PC neuf ne démarre pas (du tout) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2012 à 21:49:08
si pas de led c'est soit CM HS ou alim en sachant que cooler master est franchement moyen en qualité mais si tu as contrôlé l'alim sa sent la panne au débalage de la CM. Ta même pas une led verte? sur CM
Marsh Posté le 22-12-2012 à 22:11:55
rien du tout, pas un clignotement nulle part. j'ai vérifié que la tour ne touche pas la CM, je me demande si c'est possible que ça vienne du boitier de la tour, peut-être les branchements du bouton qui foirent? (pleine d'espoir) sinon une CM neuve fraichement déballée dejà claquée? serais-je vraiment maudite?
Marsh Posté le 22-12-2012 à 22:25:24
Ba si ta pas de led verte sur la carte mere le bouton lui n'est pas a mettre en cause pour le moment la c'est soit l'alim soit la CM.
Question bête t'a bien fait tous les branchement, tu a mi les conecteurs d'alim pour le proc et tu a bien alumé bouton de l'alim? c'est bête mais parfois c'est ça.
Marsh Posté le 22-12-2012 à 22:36:11
pas de souci, c'est normal de poser la question. alors pour l'alim le bouton est bien sur "on" (et avec la CG, c'est ce qui reste du précedent PC, et elle a donc été prouvée fonctionnelle. et quand je la branche elle bourdonne gentiment comme d'habitude (en collant l'oreille contre bien sûr)
pour les branchements c'est la question: tout est bien branché, le seul truc qui n'est pas sûr, (et c'est pour ça que j'insiste un peu dessus), c'est le branchement des connexions tour/CM.
mais je suppose effectivement que même sans connecter la tour, la CM devrait avoir quelques leds d'allumées, c'est ça?
Marsh Posté le 22-12-2012 à 23:36:22
si t'as bien suivi le manuel de la MC tes branchements doivent etre bons.
Faudrait que tu puisses mettre un HP sur la CM. Lorsque il y a un pb ca fait des bips...
mais si aucun ventilo ne tourne, c'est un pb d'alimentation, t as mis le bouton sur ON derrière ?
Marsh Posté le 22-12-2012 à 23:45:18
Angoisse classique.
On monte son pc, puis vient le moment de le mettre en route ... et c'est la crise.
Il n'y a pas de leds sur cette cm, normal qu'elle ne s'allume pas .
Pour les branchements, il faut :
-alimenter la carte mère
-alimenter le processeur (souvent oubié celui-là )
-alimenter la carte graphique (Deux connecteurs d’alimentations 6 broches )
Il faut aussi s'assurer que la ram est bien enclenchée et, pour tester, n'utiliser qu'une barrette .
Rien d'autre de branché, tu boote et tu vois si tu as une sortie sur ton écran (au fait, il est bien connecté à la cg et branché lui ? )
Marsh Posté le 22-12-2012 à 23:57:07
mixkmix69, pardonne ma newbitude, mais c'est quoi un HP?
merci pour les leds, yoyo173, je n'avais même pas vérifié ça avant de stresser^^.
sinon CM, proc et CG branchés, écran branché (sur quelques sites ils parlaient d'un prb de branchement clavier extrêmement rare, mais j'ai testé aussi)
le ventilo de la tour est branché, mais ne tourne pas, pas plus que mon gros ventirad tout neuf (il a même pas deux jours, lui) mais j'ai pas testé avec une seule barrette de ram.
n'étant pas forcément débutante, mais certainement pas confirmée, je me dis qu'à force d'y grattouiller tout le temps je vais finir par abîmer des composants peut être en bon état...
il existerait pas un moyen d"e tester la CM sans avoir à tout démonter?
Marsh Posté le 23-12-2012 à 00:00:31
Haut-Parleur, HP pour entendre les bips éventuels.
En ce qui concerne la connexion tour-cm, le seul truc indispensable, c'est bouton power-->broches power de la cm.
Plus speaker/HP si il y en a un.
Marsh Posté le 23-12-2012 à 00:03:05
et le petit problème c'est que suite au probleme des entretoises et au rajout du ventirad, la cg à été montée/démontée trois fois déjà, et le radiat est si gros qu'il passe par dessus la barrette du slot 2. il faudrait tout redémonter juste pour l'enlever. j'avoue que je vais tout essayer avant de m'y résoudre! mais je ne me fais pas trop d'illusions non plus...
Marsh Posté le 23-12-2012 à 00:05:01
| old100 a écrit : Haut-Parleur, HP pour entendre les bips éventuels. |
j'ai mes enceintes avec leur prise jack, mais je doute que ce soit ça?
Marsh Posté le 23-12-2012 à 00:09:48
Le ventilos font le même boulot que la led . Si ils ne tournent pas, le courant ne passe pas .
Tester le cm sans tout démonter ? beau rêve, malheureusement .. .
Si tu ne veux pas enlever ton ventirad, commence par ôter une des rams, celle accessible.
Aussi, tester ton alim. Si le problème vient de là, ce sera plus simple que tout démonter . (comment as tu vérifié son fonctionnement ? )
Et pour HP, il parle d'un buzer qui se branche direct sur la cm.
Marsh Posté le 23-12-2012 à 00:13:32
Si tu n'a pas dans les fils du boîtier un qui se termine par une prise plate (4 trous) avec marqué speaker, c'est qu'il n'y en a pas, dommage.
C'est un peu tard, mais c'est toujours bon de faire un test hors boîtier avec le minimum, avant de tout monter ...
Marsh Posté le 23-12-2012 à 00:15:55
ben déjà elle marchait avant, branchée elle bourdonne (le test du sioux: l'oreille collée contre), et je viens de la mettre dans une autre tour (config pourrite mais spéciale tests), sans souci. c'est pas l'alim, c'est sûr. par contre je croyais que la ram devait être dans le slot 1 pour être reconnue par le bios sans soucis?
Marsh Posté le 23-12-2012 à 00:20:59
Alim ok, c'est un début
La ram peut être n'importe où pour le test. Le respect des canaux n'est important que si tu veux le dual channel .
Et vi, comme le dit old100, toujours un test hors boîtier avant de tout brancher, ça évite de trop pleurer après. Mais bon, ça tu le sauras pour la prochaine fois
Marsh Posté le 23-12-2012 à 00:32:18
barrette enlevée, et toujours rien à l'horizon...
pour le test hors boitier, je jure, mais un peu tard, qu'on ne m'y prendra plus... snif
merci à tous pour vos conseils et vos réponse, je démonterai demain (je me connais, je suis moins délicate passé une certaine heure comme en témoigne ma barrette de ram tombée au sol y'a pas dix min...) je posterai les conclusions dès fois que ça puisse servir à quelqu'un.
Marsh Posté le 27-12-2012 à 23:30:30
Voila ce que je vérifierais en premier à ta place.Surtout bien vérifier le + et le -
Marsh Posté le 22-12-2012 à 20:35:37
bonjour à tous. Je viens chercher de l'aide pour un problème que je n'avais pas encore rencontré: mon PC ne démarre pas.
La CM et le processeur de ma tour précédente m'ayant lâchés, j'ai investi dans plein de nouveaux jouets pour noël, et me suis payé la config que voilà:
CM : gigabyte GA-970A-D3
proc : AMD quadro 3,5GH
CG : radeon HD 6790
alim : cooler master bronze 650W
DD : 1T caviar Black
ram : 2x4G DDR3
et une tour bitfenix shinobi
j'ai demandé l'aide d'un ami pour le montage (avec pas mal d'XP)
déjà petit bug de la tour, (les entretoises chinoises et leurs pas de vis) mais vite résolu. tout est branché, prêt a fonctionner, j'appuie sur le bouton power de la tour... et rien du tout. même pas une led sur la CM.. mon alim marche bien, j'ai vérifié, et les branchements sont tous bien effectués. je m'arrache les cheveux, peut-être la tour est-elle défectueuse?
quelqu'un aurait une idee, svp? merci d'avance
