Pc ne demarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2012 à 21:25:18
déja alimentation huntkey 500w alimentation bas de gamme doit fournir la moitié de ce qu'elle promet regarde sur l'étiquette ( pour comparaisons une antec eco 450w fournit 34 ampères en 12 volts 408w) ta config doit pomper 350w environ il te faudra environ 25 ampères en 12volts met en démarrage minimum carte mère vidéo 1 barrette de ram débranche hdd lecteur cd ventilo du boitier et tente un démarrage.
Marsh Posté le 08-01-2012 à 21:40:20
Bonsoir, je te remercie d'abord pour ta réponse , ensuite je viens de suivre ton conseil et j'ai débrancher le maximum puis essayé d'allumer l'ordi, et rien ne de passe pas la moindre chose rien ne clignote , j'espère que mon Alim n'aurais pas grillé
Marsh Posté le 08-01-2012 à 21:43:33
Et effectivement je viens de regarder l'étiquette de mon Alim il est écris 18 ampère et 12 volt, mais je voulez savoir aussi est-ce que mes composants aurais pu etre endommagé ?
Marsh Posté le 08-01-2012 à 21:46:32
il aussi possible que le courant ne soit pas régulier et de mauvaise qualité et ai pu endommager l’étage d'alimentation de la carte mère ou autre.
le seul conseil que je peut te donner c'est de tester avec une autre alimentation, ou d'emmener le pc dans une boutique d'informatique pour qu'ils testent chaque composants
Marsh Posté le 08-01-2012 à 21:53:58
D'accord je te remercie pour tes conseils j'espère que les composants ne seront pas endommagés et comme Alim je devrais prendre laquelle pour etre sur de ne rien craindre s'il te plais?
Marsh Posté le 08-01-2012 à 21:58:54
une bonne 500 watts 80+ comme celle ci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Marsh Posté le 08-01-2012 à 22:13:51
Et bien je te remercie pour tout c'est conseil , je vais me économiser un peu pour acheter cette Alim et puis si mes composants n'ont pas etais endommagé tout se passera bien cette Alim ma l'air très bien pour faire fonctionner enfin ma config
Marsh Posté le 08-01-2012 à 20:27:40
Bonjour voilà je me lance, je suis un débutant en informatique et j'ai décidé de me monter mon propre pc, après mettre bien renseigner je commence a passer mes commande et voilà au bout d'un mois ou deux avec ce que je me retrouve: processeur Intel core i3 560, carte graphique gtx 560 ti gigabyte , carte mere asrock p55 USB pro, 2x 4 go ddr3 corsair, disque dur western digital Green 7200 tour 1000 go , lecteur cd
Simple et boitier advanced format atx avec deux ventilo et sans doute la cause de mon problème un alimentation huntkey 500w . Après avoir donc tout reçu je commence a tout brancher comme cetais indiqué , et a mon grand plaisir tout marche, j'installe Windows Vista je regarde quelque minute puis jeteint le pc, Puis plus rien , le pc ne
Sais jamais réallumé ou du moin une demi seconde a chaque fois que j'appuyé sur marche . Je décide de débrancher la carte graphique et tout s'est mis a remarcher, je la rebranche puis le pc de réallumé une demi seconde et puis plus rien, comme si l'alim avais griller même en appuyant sur on plus rien , absolument rien ne se lance, alors j'en appelle a vos connaissance pour m'aider a découvrir la panne même si je pense que l'alim et sans doute la cause n'etant a mon avis pas adapter a la puissance demandé . merci d'avance a vous tous Et désolé pour les fautes d'orthographes
