Mon PC ne démarre plus
Mon PC ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2012 à 16:30:56
J'ai acheté mon PC il y a 1 mois, tout allait bien, mais depuis hier il ne démarre plus. Lorsque je l'allume, les ventilateurs commencent à tourner, mais ils s’arrêtent presque instantanément. Je l'ai ouvert pour voir si il n'y avait pas de fils débranchés, mais tout semble normal.
Avez-vous une idée sur le pourquoi de mon problème ?
Marsh Posté le 08-01-2012 à 17:00:44
bonjour,
Y'a-t'il eu des orages hier dans votre région ou une surtension du système électrique chez vous ?
Marsh Posté le 08-01-2012 à 18:26:22
Bah pas à ma connaissance. C'est pour ça que je comprend pas trop que ça marche plus du jour au lendemain.
Marsh Posté le 08-01-2012 à 19:11:35
Bonjour, j'ai également le même problème. Mon PC (fixe) c'est subitement éteint, comme une coupure de courant, et ne redémarrais plus par la suite.
Je l'ai entièrement démonté, nettoyé et remonté (au cas ou c'était juste une prise mal branchée) et le problème reste le même. Quand j'éteins l'alim avec l'interrupteur pendant 10 secondes et que je le rallume, les ventilateurs tournent pendant un dixième de seconde environ, une diode sur la carte mère avec écrit "memory test RAM" s'allume également pendant ce cour instant puis rien.
J'ai vu sur internet que le problème venait à priori de l'alim ou de la carte mère dans ces cas là. Étant donné que mon alimentation fournit du courant un bref instant, dois-je en déduire que c'est la carte mère qu'il faut changer?
Il n'y avait pas d'orage au moment ou j'ai eu la panne, du moins pas directement sur la ville où j'habite.
Merci par avance.
Marsh Posté le 08-01-2012 à 19:15:32
Cela peut venir d’énormément de chose !
il faudrait tester avec une autre carte mère et une autre alimentation.
de brancher uniquement une seule barrette de mémoire et le strict nécessaire.
Message édité par snows le 08-01-2012 à 19:16:01
Marsh Posté le 08-01-2012 à 19:42:45
J'ai déja essayé avec une seule barette (j'ai testé les 2). Sans la carte graphique, sans DD même (pour voir si le bios se lançais) mais rien. Je n'ai pas de deuxième alim sous la main pour essayer, je ferais ça demain.
Je vous tiendrai informé.
PS : Etant vraiment très novice en hardware, je me suis peut etre mépris sur la notion de strict nécessaire, quelqu'un pourrait-il me citer les composants à laisser pour avoir le strict nécessaire?
Marsh Posté le 08-01-2012 à 19:47:40
uniquement le processeur et une barrette.
Message édité par snows le 08-01-2012 à 19:48:19
Marsh Posté le 08-01-2012 à 20:34:58
J'essairais aussi de mon côté avec une autre alim' pour voir si notre problème est identique
Marsh Posté le 08-01-2012 à 21:05:44
Je m'incruste a ce fil car j'ai le même soucis avec ma config qui a 3 ans il me semble.
Ma config :
CM gigabyte P35DS3r qui avait deja le bug du reboot (fallait aleatoirement entre 1 a 5 reboot entre l'allumage et le bureau de windows pour avoir un systeme stable et ce depuis 1 an en gros )
Proc intel E8400 non oc
4x1 go ddr2 gskill
CG zotac 8800 gts 512
Alim seasonic S12 500 watt
Depuis ce soir suite a un nettoyage de la poussière mon pc ne demarre plus du tout. Pas de bip de la cm, juste les ventilo qui tournent 3 secondes et les diodes de la cm s'allument puis ca recommence 1 ou 2 fois et plus rien. Pas d'acces au bios donc et rien a l'ecran.
Jai retiré les barrettes une par une, la cg, verifier les branchement, fait un clear clos, enlever la pile du bios...que dalle. La carte mere avait deja du plomb dans l'aile donc je soupsonne celle ci. Vous pouvez me confirmer mon hypothèse ? J'espère que c'est pas l'alim en plus (si les ventilos tournent je pense pas )
Merci a tous.
Marsh Posté le 08-01-2012 à 21:41:30
le problème doit venir de la carte mère, vous avez peut être bouger un condensateur ou fait sauté une soudure pendant le nettoyage.
je peut que vous dire de tester sur une autres carte mère.
Message édité par snows le 08-01-2012 à 23:08:27
Marsh Posté le 08-01-2012 à 22:56:05
Je vais donc changer la carte mère... De toute façon elle m'énervait à rebooter à chaque démarrage à froid...
Une CM avec socket 775 ne coûte plus très cher de nos jours en plus.
Merci pour ta réponse snows.
Marsh Posté le 08-01-2012 à 23:01:45
oui si tu ne veux pas oc ton processeur, une G41 fera l'affaire.
il reste plus que sa en 775 neuf de toute manière, sinon après faut passer sur de l'occasion.
Message édité par snows le 08-01-2012 à 23:09:01
Marsh Posté le 09-01-2012 à 00:15:21
Bon je viens de commander une asrock p5b DE en socket 965. J'espere arranger lez choses (50 euros chez amazon )
Marsh Posté le 09-01-2012 à 00:34:13
46 euro ici :
http://www.ldlc.be/fiche/PB00100316.html
mais le chispet 965 est très vieux et ne prend pas en compte le pci express 2.0 si un jour du veux changer de carte graphique...tu sera un peut bridé.
tu aurais du prendre une asus comme celle ci :
http://www.ldlc.be/fiche/PB00095398.html
meilleur qualité
Marsh Posté le 09-01-2012 à 17:08:06
Après test, c'était bien l'alimentation qui était grillée pour moi. En la démontant j'ai même trouvé le condensateur qui avait cramé. J'avais du mal à me faire à cette idée vu que l'alim fournissait du courant un court instant, mais cela correspond à peu près au temps de charge d'un condensateur du type de celui que j'ai trouvé, donc je suis moins étonné.
Ça me fout un peu les boules de devoir changer une alim corsair 550 watt qui a 1 ans et 2 mois, mais au moins j'ai reglé le problème.
Merci pour les réponses rapides snows.
PS : si quelqu'un a un modèle d'alim corsair semblable à la mienne, je suis tout ouïe.
Marsh Posté le 09-01-2012 à 17:15:25
c'est celle ci que tu avais ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00120557.html
sinon tu peut aussi prendre celle là :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
c'est la même architecture que la seasonic mais avec un condensateur 105° donc elle est améliorée !
pour 50 euro c'est impossible d'avoir mieux !
Message édité par snows le 09-01-2012 à 17:16:56
Marsh Posté le 09-01-2012 à 17:23:42
J'avais la VX550 Watt.
Je me tatais de prendre celle-là :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00108851.html
Ca me semble légèrement au dessus niveau qualité mais ça ne me dérange pas.
Marsh Posté le 09-01-2012 à 17:42:21
si tu veux de la qualité prend la marque Seasonic.
celle ci est assez chère, surtout qu'elle n'est même pas modulaire et avec un 80+ standard :s
pas sur que tu ai besoin de 600 watts c'est vraiment beaucoup.
tu a quoi comme config ?
Marsh Posté le 09-01-2012 à 17:50:48
Processeur
AMD Phenom II X4 965 Black Edition
Carte mère
ASUS M4A88T-M/USB3
Boitier
Antec Performance One Mini P180 Black
RAM
Kingston ValueRAM 4 Go (2x 2Go) DDR3 1333 MHz
Ventilateur boitier
Noctua NF-S12B FLX
Ventirad
Noctua NH-U9B SE2
Disque durs (SSD)
OCZ Onyx Series SSD 64 GB
DD classique SATA de 1 Go
Lecteur/graveur DVD :
Samsung SH-S223C/BEBE
Carte graphique :
Sapphire Radeon HD 6870 1 GB
Qu'est ce que le 80+ standard?
Encore merci.
Marsh Posté le 09-01-2012 à 17:53:48
J'ai trouvé ma réponse pour le 80+ (merci google).
Tu me conseilles toujours la seasonic?
Marsh Posté le 09-01-2012 à 18:02:43
ta config consomme 300 watts en full charge donc 500 watts c'est suffisant.
la LDLC BG 500 est une seasonic amélioré donc si tu veux économiser prend celle ci
j'ai la même config que toi sauf que j'ai un I5 2500 en processeur et j'ai cette alim.
si tu veux du modulaire tu a celle ci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00098867.html
Message édité par snows le 09-01-2012 à 18:03:53
Marsh Posté le 09-01-2012 à 18:06:16
Merci beaucoup!
Je vais prendre la non-modulaire car le boitier que j'ai dispose d'un compartiment vide à coté de l'alimentation ou je peux mettre tout les câbles que je n'utilise pas (c'est ce que je faisais déjà pour l'ancienne et aucun problème de surchauffe).
Encore merci pour tes conseils.
Marsh Posté le 09-01-2012 à 18:36:18
Humm du coup je me demande si c'est pas l'alim de mon côté également... Faut que je démonte l'alim de mon autre config pour être sur quand même...
Marsh Posté le 16-01-2012 à 08:38:24
Juste un petit retour sur mon problème. J'ai finalement changé la carte mère car une ASUS P5QPL AM (histoire de réutiliser mes barrettes DDR2 et d'avoir un chipset graphique intégré)
Et tout fonctionne nickel !
L'absence de bip au démarrage était révélateur comme quoi.
Merci pour ton aide snows.
Marsh Posté le 16-01-2012 à 08:50:02
pas sur que tu ai besoin de 600 watts c'est vraiment beaucouphttp://www.collegefun4u.com/track.php?u=5
