Il ne démarre plus... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2008 à 14:58:41
ReplyMarsh Posté le 05-08-2008 à 16:50:35
Salut andrei66,
merci de ta réponse!
Alors voilà la config de la bête
Pentium 4 2.8MHz
Ati Radeon 9000 (128 DDR)
CM: ASUS (P4P800... j'suis pas sur que c'est la bonne référence)
Alim: Q-Tec ADT-350
RAM: 512 Mb DDR-400
DD: Western Digital 120 Go
J'sais pas si ça peut aider... j'trouve quand même ça bizarre, il fonctionnait nickel.
J'ai démonté le boitier Q-Tec, tous les fils me semblent en place... J'suis pas un spécialiste donc j'vois pas trop comment tester tout ça.
Merci de ton aide.
@+ oxmo
Marsh Posté le 05-08-2008 à 16:54:22
Le sphiittttt me semble bizarre, il faudrait tester avec une autre alim...
Marsh Posté le 05-08-2008 à 16:58:03
| andrei66 a écrit : |
, surtout les alim no-name (enfin Q-tec, c'est pareil), faut éviter.
Le gros problème de ce genre d'alim bas de gamme, c'est qu'il réduisent au maximum la rotation RPM du ventilo, pour un maximum de silence, mais l'alim n'est pas d'assez bonne qualité, chauffe trop, et finit par lacher.
Au moins cher, prend une antec basiq 350W (largement suffisant pour ta config), ou earthwatts 380W, au mieux une corsair VX-450W.
Marsh Posté le 05-08-2008 à 17:10:22
Ouais bein là j'vais essayé de récupérer une alim sur un vieux PC... Mais pour les branchements ça devient du haut vol pour moi.
Le fait que la diode verte de la CM soit allumé me fait quand même penser que c'est peut-être autre choses que l'alim... Enfin j'en sais trop rien.
Une autre piste que l'alim éventuellement?
Merci à tous!
Marsh Posté le 05-08-2008 à 17:18:52
| oxxmo a écrit : Ouais bein là j'vais essayé de récupérer une alim sur un vieux PC... Mais pour les branchements ça devient du haut vol pour moi. |
Pour faire un test c'est mieux, mais, si c'est pour remettre une alim qui va relâcher dans 6 mois c'est pas la peine non plus, les alims no-name, sont à évité comme la peste, car en plus elles sont dangereuse pour le reste des composants (j'en ai vue emmener avec elle la CM en grillant).
| oxxmo a écrit : |
Non, j'ai vue le cas plusieurs fois, et ton symptôme de pschiiittt, me fait penser à un problème de ton alim à 99,9%.
Marsh Posté le 05-08-2008 à 17:19:28
ta essayé de demarrer en shuntant les pinoches du power button (avec un truc en fer genre trombone, couteau, tournevis, poele a frire....) sur ta CM??
on sait jamais bouton defectueux?????
sinon alim...la p4p800 c du bon matos normalement
et le branchement d'une alim c loin d'etre du haut vol repere bien tout ce que tu debranches et tu le remet pareil avec l'autre alim
toute façon en info ya un loi :
si ca rentre pas : ca rentre pas la... ![]()
Marsh Posté le 05-08-2008 à 17:25:08
Je m'auto quote, pour te dire de ne pas prendre une corsair VX-450W, tu risque d'avoir des problèmes pour la connecter sur ta CM.
Prend plutôt une antec basiq.
Sinon, pour les branchements, c'est simple, tu regarde bien les prises que tu débranche, et tu rebranche les même de la nouvelle alims à la place.
Marsh Posté le 05-08-2008 à 17:32:18
OK merci pour vos conseils... J'vais essayé de trouver une nouvelle alim ou d'en récupérer une... J'suis très fauché en ce moment donc vive la récup!
@+ ox
Marsh Posté le 05-08-2008 à 17:45:08
Juste encore une question... si je débranche mon alim, avant d'en brancher une autre y'a moyen de tester d'une manière ou d'une autre si celle-ci est réellement foutue?
Marsh Posté le 05-08-2008 à 17:51:40
| oxxmo a écrit : Juste encore une question... si je débranche mon alim, avant d'en brancher une autre y'a moyen de tester d'une manière ou d'une autre si celle-ci est réellement foutue? |
Oui, avec un testeur d'alim :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] e_LCD.html (vraiment utile, quand on doit tester souvent des alims).
Ou avec un autre PC, en prenant le risque d'endommager des composants. ![]()
Marsh Posté le 06-08-2008 à 11:44:25
Salut à tous.
Suite de mon histoire. Dans un éclair de folie j'ai récupéré une alim sur un vieux Mac G3 (le roi de la recup
). J'ai donc testé et ... ça ne marche toujours pas... mais quand même un peu mieux.
En fait j'appuye sur le bouton de démarrage, le ventilo du processeur marche une seconde et c'est tout. Au moins il fait quelque chose. Les branchements sont faciles vous aviez raison. En fait LE problème c'est que sur cette alim de mac il me manque une prise carrée (carré de 1x1 cm avec 4 fiches) qui doit se plugger dans la CM. C'est peut-être ça qui manque?
J'crois que j'vais essayé d'en trouver une autre. Le point positif c'est que j'apprends plein de choses sur le hardware.
Marsh Posté le 06-08-2008 à 11:48:11
Ha ouais le modèle c'est un ASTEC SA202... un no name c'est ça?! lol
Marsh Posté le 06-08-2008 à 11:58:09
| oxxmo a écrit : |
Les alim Mac, ne sont pas compatibles.
Il te faut au minimum une alim ATX pour PC.
| oxxmo a écrit : |
Effectivement, il te faut cette prise, il s'agit du connecteur P4.
Marsh Posté le 06-08-2008 à 12:00:30
salut
la prise carré sert à alimenter le processeur donc sans cette prise ca ne démarrera pas . je crois que le nom de cette prise est atx 12v .
par contre il y a eu plusieurs cas sur les p4p800 ou du jours au lendemain la carte s'est arrêter et même avec une autre alim c'etais pas mieux (tous les ventilos tournent , led allumé mais rien)==>c'est mon cas
as tu été faire un tour sur le topic p4p800 /p4c800
Marsh Posté le 06-08-2008 à 12:04:40
Ok bon à savoir papycool... au moins j'aurai essayé
J'avais pas vu le topic p4p800 /p4c800, j'vais zyeuter. Je vais chercher une alim encore un peu pour tester.
Je garde espoir en me disant que c'est qu'un problème d'alim.
@+ ox
Marsh Posté le 06-08-2008 à 12:10:21
dansla vie il faut garder espoir
topic http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 10-08-2008 à 20:33:27
Salut à tous,
suite de mes aventures... J'ai récupéré une alim quasi neuve et ATX!! Wahou!!
Alim Chieftec HPC-360-202
Bon alors là j'me suis jeté sur le PC. J'ai installé tout ça et notamment le fameux connecteur P4... Je branche le tout, j'allume la bête et..... ça marche! SAUF QUE >> impossible d'afficher quelque chose sur l'écran, celui-ci ne bronche pas!
Au démarrage, tout semble ok, j'entends le disque dur etc, les lecteur CD et DVD sont correctement alimenté.
En fait, je me demande si quelque part je n'ai pas oublié un branchement... J'ai beau chercher, rien à faire je ne trouve pas.
Une idée? La carte graphique serait-elle morte? Les personnes en possession d'une p4p800 Deluxe seraient-elles en mesure de m'aider?!
J'peux éventuellement faire une photo si nécessaire.
Merci d'avance de votre aide! Je sens que je touche au but!
@+ ox
Marsh Posté le 10-08-2008 à 23:17:41
Encore moi....
J'y ai passé la soirée... J'ai lu la doc de la P4P800 Deluxe, j'ai regardé tous les connecteurs, il me semble que tout est juste.
Ce qui me parait bizarre c'est qu'à mon avis tout fonctionne.... Le disque dur fait un "bruit de démarrage", le ventilo tourne, les lecteur de disque sont correctement alimentés... Et pourtant >> Ecran non réactif au démarrage du PC. Grrrrrrrr
La carte graphique aurait lachée?... Si c'est le cas j'abandonne, mais on me fera pas croire que l'alim et la CG ont pété à l'unison.
Des idées?
Marsh Posté le 11-08-2008 à 09:14:35
bon bah et bien c'est un peu ce que je pensait le changement d'alim n'a pas changer grand chose .
j'ai fait les test ce week end pour savoir d'ou provenait ma panne sur la p4p800e deluxe (semblable a la tienne ) bilan la carte mère morte et le disque sata aussi alors qui a grillé l'autre je ne sais pas
Marsh Posté le 11-08-2008 à 17:21:45
| oxxmo a écrit : |
Je pense plutôt que l'alim et la CM on laché.
| willoude76r a écrit : bilan la carte mère morte et le disque sata aussi alors qui a grillé l'autre je ne sais pas |
Une alim no-name peut griller et emporter avec elle plusieurs composants dans sa chute. ![]()
Marsh Posté le 11-08-2008 à 21:27:51
[HS]pour l'alim c'est une hyper et elle fonctionne super
tourne quasiment en h24 depuis 4 mois avec les composants que j'ai recupéré de mes deux ancien pc
(test réussi avec le p4 3.2g northwood , p4 2.6, fx5200, 9800xt ,4 periph ide , sur asrock p4v88 chip865: tous ca en faisant des mix).
par contre j'avous que ca été ma premiere piste
Marsh Posté le 11-08-2008 à 21:33:37
| willoude76r a écrit : |
Dans ce cas, c'est peut-être simplement un coup de pas de bol, les deux composants qui ont laché au même moment, sans pour autant qu'un des deux ai griller l'autre.
Marsh Posté le 05-08-2008 à 13:45:19
Salut à tous,
voilà mon souci. J'ai récupéré un PC (pentium 4 de 2002) pour mon usage personnel. J'ai installé Ubuntu dessus il y a une semaine et tout allait très bien. Depuis hier, quand j'appuie sur le bouton de démarrage du PC, celui-ci ne s'allume plus du tout. J'ai démonté le boitier pour voir si tout était correct et rien ne me semble "bizarre".
La seule chose c'est qu'au moment d'appuyer sur le bouton, j'entends un léger "pchiitttt" qui apparemment vient du boitier de l'alimentation. Après rien ne se passe. Je précise juste que le témoin lumineux vert sur la carte mère est tout de même allumé...
Voilà si vous avez la moindre idée de ce qui pourrait causer cette panne, MERCI d'avance de m'orienter.
Je peux vous mettre l'ensemble des référence du matériel si c'est nécessaire.
oxmo
