Plus rien ne démarre avec même en remplaçant les pièces - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2008 à 23:43:00
Oui et avant tout ce bord.. il marchait cet haut-parleur.
J'ai déjà dépanné pas mal de machine, mais là c'est assez spécial, d'où mon appel à l'aide.
Marsh Posté le 25-07-2008 à 00:06:26
Il me semblait que le minimum pour une réaction était :
alim+cm+ram+cg
Est-on censé avoir une réaction avec juste alim+cm?
Marsh Posté le 25-07-2008 à 00:40:19
Re,
Donc je viens de lui faire tout retirer et c'est pareil, rien ne se met en route, pas même les ventirades de l'alim.
Là pourtant c'était vraiment nu, juste alim+cm+bouton de démarrage avec et sans hp .
Il a testé le bouton de démarrage qui ne conduit bien le courant que lorsqu'on l'enfonce.
Ce qui est curieux c'est que les symptômes sont exactement les mêmes qu'avec la CM d'origine.
Je ne pige vraiment rien là.
Marsh Posté le 25-07-2008 à 00:55:24
Non ce n'est pas elle non plus on en est à la troisième alim.
Bon à force de redescendre à 0 il a réussi à faire tourner un truc : alim d'occaz + notre CM ancienne + HP... à terre, sur la moquette (merci de pas faire la blague facile).
Étant donné que lorsque c'est dans la tour absolument rien de tourne et que la seule fois que j'ai vu ça c'était un court circuit dans un port usb (la CM se bloque) je suppose qu'il doit y avoir un contact avec la tour.
Donc c'est ce que je lui ai dit de chercher, on verra s'il trouve quelque chose...
Marsh Posté le 25-07-2008 à 17:19:22
Re,
Donc ça remarche presque, visiblement l'alim neuve était en cause.
Mais maintenant il se retrouve avec une histoire de disque dur non détecté alors qu'ils sont resté branché à l'identique depuis le début...
On en finira jamais...
Marsh Posté le 25-07-2008 à 18:05:50
Ide maitre esclave sur une même nappe.
Pas détectés au démarrage et dans le bios.
Marsh Posté le 26-07-2008 à 11:35:23
Bon ben finalement c'est ok, il aura fallu rebrancher la vieille CM.
Donc c'est énorme cette histoire, car dès le début j'ai dit que ça venait très probablement de l'alim. Du coup il achète une alim neuve, mais pas de chance il faut qu'elle soit en court circuit...
Du coup une semaine d'attente qu'une annonce ebay se termine pour acheter... une CM merdique, heureusement avec au moins une alim qui marche.
Plus de mal chance c'est difficile à faire tout de même.
Bon en tout cas au final ça marche.
Merci bazooca1 pour ton aide !
Marsh Posté le 24-07-2008 à 20:54:51
Étant à + de 400km de mes parents je tente de les dépanner au téléphone mais là je commence à donner ma langue au chat :
_Dans un premier temps ordi qui ne démarre plus, aucun bip ou message
_Je fais acheter une nouvelle alim : Résultat ventillo qui se mettent à tourner puis plus rien de nouveau
_Je fais tout débrancher sauf une barrette + CG + écran idem
_J'achète d'occaz sur ebay et leur fait livrer la même CM + proc + ram + alim : Résultat on a à nouveau les ventillos qui tournent. Mon paternel branche à l'écran : à nouveau plus rien...
Avec cette dernière expérience j'aurai presque l'impression qu'il y a un problème dans le câble de l'écran qui fout tout en l'air... mais ça me parait curieux.
Auriez-vous une idée qui m'échappe ?
D'avance merci pour votre aide.
Austin Mini, Mini Moke et autres dérivés.
