PC ne demarre plus. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2008 à 17:43:27
| andrei66 a écrit : Fais un clear cmos. |
J'ai fait un clear cmos en changeant le cavalier de position mais rien a changé. j'ai meme essayé la technique ou il faut retourner la pile de la CM a 180 degre mais ca n' y a rien changé.
Depuis j'ai testé mon alim ur un autre PC (tres vieux) il semble avoir le me symptome pas de boot pourtant tout semble tourner. J'ai l'impression que l'alim a un soucis est a cramé la carte mere.
Il faut que je trouve une alim pour voir si c'est bien cela....
Enfin je prefere l'alim que la carte mere, mais bon si c les 2 c'est pas de chance.
le soucis c'est qu'a part avoir du matos externe pour tester je vois pas comment faire.
Marsh Posté le 03-08-2008 à 12:52:56
l'alim semble KO aussi. Je vais ouvrir un nouveau topic pour un probleme sur l'alim.
Marsh Posté le 06-08-2008 à 13:32:55
j'ai testé avec une alim ATX est meme probleme.
LA CM doitetre morte, quoi prendre pour remplacer une asustek k8N-E deluxe?
Marsh Posté le 02-08-2008 à 11:11:46
Mon PC fonctionnait parfaitement hier, mais hier soir en me voulant l'utiliser je m'apercois qu'il est en veille.
Je decide de le redemarrer, les ventilo repartent mais rien a l'ecran et surtout aucun bip provennant de la carte mere.
Quand j'allume l'alimentation je vois bien la LED verte sur la carte mere qui s'allume, puis qd j'appuie sur le bouton en facade les ventilos (alim chassis et CPU) se mettent a tourner mais apres plus rien, meme pas le BIP de demqrrqge que j'avais auparavant.
Les seuls autres symptomes sont un lecteur CD qui semble ne plus fonctionner et un lecteur disquette aussi ainsi que les leds en facade qui ne s'allume plus (power et HDD)
J'ai verifier l'arrivée de l'alimentation ATX et j'ai bien les 12V, j'ai verifie le 5V sur un connecteur de CD et c'est bon aussi.
J'ai tout enleve (peripherique, RAM, CPU) qd j'appuie sur le bouton les ventilos tournent mais apres plus rien.
Je le demande donc si ce n'est pas un probleme de carte mere. Mais comment verifier.
Voila ma config
ASUS K8N-E deluxe
AMD athlon 64 3000+
alim antec de l'antec sonata
2*512Mo de RAM Samsung DDR PC3200
carte graphique AGP
PS : Dans le cas ou la carte mere serait morte par quel modele la remplacer?
