Mon pc ne demarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2008 à 15:59:27
Tu n'a pas un deuxième pc? Si oui tu prend ton disque dur et tu le branche sur le deuxième pc et tu récupère t'es données. Sinon tu demande a un ami qu'il te prête sa machine pour essayer. Sinon tu a essayer de faire un clear CMOS? ( retirer la pile du bios pendant une minute?)
Marsh Posté le 04-06-2008 à 16:04:05
ou sinon verifie dans le bios que ton disque dur et toujours bien configure pour que l ordi demarre dessus
sinon ok avec blouskaille
Marsh Posté le 04-06-2008 à 16:59:53
armagad: le probleme c'est que ca demarre pas du tout donc je peux pas verifier malheuresement.
blouskaille: si j'en ai un autre mais moins puissant:
intel celeron 366 MHZ
32 ou 64 Mo de ram.
mais a mon avis windows xp ne pourrait pas demarrer sur un tel pc, je me trompe?
cela dit je savais pas qu'on pouvait deplacer un disque dur interne avec partition windows xp d'un pc a un autre, je pensais que la partition etait esclave d'un materiel donné non?
encore une question: est-ce que le clear cmos est dangereux pour mon pc ou le disque dur?
Marsh Posté le 04-06-2008 à 18:02:43
Aucun danger pour le clear cmos. Au pire, tu redémarre avec des paramètres non optimisés. Avec la configuration par défaut, ça démarre quand même... et ça n'agit aucunement sur les données du disque dur.
Pour le disque dur sur la deuxième machine, il faut voir si tu as dessus un OS (windows 2000 minimum) qui supporte le ntfs pour pouvoir lire les données. idem en ce qui concerne la carte mère pour voir si elle supporte les disques de 120Go de capacité.
Si c'est le cas, tu le branches en esclave histoire de ne pas booter dessus.
Marsh Posté le 04-06-2008 à 18:19:02
ok et encore une question:
est-ce qu'il est possible de brancher ce disque dur ide sur un portable via un adaptateur parceque mon ordi portable est bien puissant? si oui lequel svp?
Marsh Posté le 04-06-2008 à 18:26:54
Il existe des boitiers externes qui se branchent en usb dans lesquels on peut mettre un disque IDE.
Marsh Posté le 04-06-2008 à 18:34:16
ReplyMarsh Posté le 04-06-2008 à 18:51:35
ouais c'est parfait robarry merci pour le lien (j'attendrais d'avoir les sous).
bon je vais essayer le clear cmos et je vous dis si ca marche parceque faudrait pas jeter ce pc a la poubelle quand meme
Marsh Posté le 04-06-2008 à 19:23:39
| robarry a écrit : Oui avec ceci: |
euh des boitiers externes USB ca peut se trouver a moins de 20 euros
Dans un magasin pres de chez moi c'est 17 euros..
Marsh Posté le 04-06-2008 à 20:06:58
de toute maniere j'ai tellement depenser dans les etudes que en cette fin d'année j'ai plus que dalle... et j'avais vraiment pas prevus que mon pc grillerait...
bref j'ai essayer le clear cmos mais ca ne demarre toujours pas ![]()
quelqu'un aurait une solution pour trouver le probleme et reparer ca? merci infiniment pour votre aide.
Marsh Posté le 04-06-2008 à 20:51:12
Oui si n'habite pas très loin d'un forumeur sympa tu pourrais lui prêter ton disque dur pour qu'il puisse récupérer les données que tu veux
Sinon on dirais que la Carte mère fais des sienne et si c'est sa ba faudra changer de pc
Essaye de demarrer ton pc sans la carte réseau s'il se passe rien retire une barrette de RAM jusqu'à essayer de trouver le fautif ( je préfère te prévenir un pc ne démarre pas sans RAM
Marsh Posté le 05-06-2008 à 11:40:12
retirer la carte reseau? je n'y avais pas penser mais en quoi ca influerais au demarage? en regle generale les cartes filles n'ont pas d'influence au demarrage, non? bref je vais essayer quand meme. je vous tient au courant.
Marsh Posté le 05-06-2008 à 12:01:42
je vient d'enlever toutes les cartes fille (graphique, ethernet, hub usb) mais rien n'y fait ca ne demarre tjrs pas. j'ai qu'une barrette de ram donc je l'ai laissé.
Marsh Posté le 05-06-2008 à 13:57:44
Pour moi, la carte mère est HS.
Il faut se pencher désormais sur la récupération des données.
Marsh Posté le 05-06-2008 à 14:24:37
ben si il ne demarre toujours pas avec aucune carte PCI...
Essaye d'enlever la mémoire pour voir si il "bip".
essaye avec une autre barette.
Si ca marche tjs pas c'est la CM ou le Proco donc dans tous les cas il n'y a rien a faire. Ou alors racheter la pièce foutue en occasion...
Marsh Posté le 05-06-2008 à 16:11:17
Pour commencer une carte fille defectueuse peux enpecher un pc de démarrer. Comme le di bicoun la carte mére ou le processeur ou la ram est hs soit les trois.
Le problème est de récupérer t'es données donc essaye de le branché a ta vieille machine le disque dur ou il y a les données en slave pour le faire reconnaitre et ensuite essaye d'y rentré s'il refuse le seul moyen est d'aller chez un ami qui peux soit te prêter son Pc, soi un boitier externe.
Marsh Posté le 05-06-2008 à 16:14:46
ok je vais voir si je peux changer la ram et tester ca. je vous tient au courant.
Marsh Posté le 06-06-2008 à 22:18:56
non en fait c'est pas la ram. je vais donc devoir changer de pc.
Marsh Posté le 07-06-2008 à 21:30:52
Désoler pour toi.
Tu as trouver un moyens pour t'es données?
Marsh Posté le 09-06-2008 à 15:55:03
j'essaierais vos methodes quand j'aurais des sous c'est pas pressé merci.
Marsh Posté le 12-07-2008 à 02:21:34
re je crois avoir trouver le pb:
au fait apparemment le pcb du hdd a grillé faut le remplacer mais pas de sous. savez vous comment acheter le pcb seul?
Marsh Posté le 04-06-2008 à 15:56:03
mais ce qui compte c'est que j'obtienne la solution a mon probleme. Merci de m'aider.
Mon pc fixe ne veut plus demarer depuis maintenant 1 mois et il faut vraiment que je recupere au moins les données tres importantes de mon disque dur.
Lorsque je le met en route, le voyant de la facade s'allume mais sinon rien d'autre. J'ai essayer de changer d'alimentation car je pensais que ca venait de la, qu'elle etait grillé. J'ai pris une vielle alim de 350W (comme celle d'avant) qui trainait dans un vieux pc mais ca n'a pas fonctionné (meme reaction: avec le voyant de devant qui s'allume seulement). Et je me disais que peut-etre ce n'est pas l'alim le probleme? J'en sais rien.
Voici ma configuration:
- PROCESSEUR AMD DURON 600MHZ
- CARTE GRAPHIQUE NVIDIA GEFORCE FX5200
- DISQUE DUR 120 GO
- LECTEUR DVD
- GRAVEUR DVD
- CARTE ETHERNET
Auparavant je l'utilisais surtout pour apprendre linux avec non pas une partition dedié a linux mais avec un live cd mais je ne pouvais pas me connecter au web malgré tout (je sais pas pourquoi d'ailleurs). Ah oui j'oubliais: je n'ai pas les moyens de me payer quoi que se soit malheuresement
Message édité par progre le 04-06-2008 à 18:22:45
