Ordinateur qui ne démarre plus
Ordinateur qui ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2008 à 16:53:14
ce matin, quand j'ai voulu allumer mon pc, cela a fait un grand bruit et tout de suite il y a eu une odeur de cramée...
C'était l'alimentation qui a lâché, il s'agissait d'une enermax 350 que je viens de changer contre une antec bp500 mais maintenant j'ai un autre problème..
En fait dès que j'allume l'alimentation, tout les ventilos de l'ordinateur se mettent à tourner ( à fond je pense) mais je n'ai rien qui apparait à l'écran, même pas un simple accès au bios ( j'ai juste le nom de l'écran qui s'allume 2-3s). Quand je veux appuyer sur le bouton power ou reset du pc, rien ne se passe.
Avant il fallait que j'appuie sur le bouton power de l'ordi pour que celui ci s'allume mais depuis que j'ai changé l'alim, tout se met en route dès que l'alim est allumé..
Pensez vous qu'il peut y avoir un souci avec la carte mère ? il s'agit d'une a7n8x de luxe ( la diode du bas s'allume bien).
Ou peut'il s'agir d'un autre problème ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 29-05-2008 à 18:18:49
après une alim qui lâche il vaut mieux tester toutes les pièces séparément sachant le risque d'en cassé d'autre
Marsh Posté le 29-05-2008 à 21:02:20
oui enfin c'est pas facile de tester les pièces, je parle niveau processeur ou carte mère car vu que je n'ai accès à rien, je ne pense pas que cela puisse venir de la mémoire ou disque dur...
le truc que je comprends vraiment pas, c'est que tout se met en route dès que j'allume l'alim alors qu'avant il fallait que j'appuie sur la touche marche, peut être qu'au moment où l'alim à laché, qu'elle aie endommagé une partie de la carte mère en même temps
Marsh Posté le 30-05-2008 à 17:37:32
oui en effet quand on appuie sur le bouton on cela crée un shunt  sur la carte mère et que la CM fait un shunt sur l'alim et ca démarre.
Dans ton cas je testerai ton alim sur une autre CM (autre pc) mais avant il faut vérifié si l'alim neuve n'a pas pris un coup maintenant.
Marsh Posté le 30-05-2008 à 18:16:33
Question bête, tu as fait un clear cmos ? :)
Marsh Posté le 30-05-2008 à 20:41:47
Non je n'ai pas encore fait de clear cmos, c'est ce que je vais faire dimanche soir quand je serais rentré chez moi.
Pour raissa, j'ai pas tout compris à ce que tu as mis, je suis ok pour ton explication mais justement tout se met en route sans que j'appuie sur la touche on... pour l'alim neuve je pense pas qu'elle aie pris qqchose...
De toute facon, je vais tester en debranchant toutes les alims  (sauf carte mere) + en retirant tous les peripheriques + mémoire, si là ca ne démarre tjrs pas, ca sera donc soit le processeur ou la cm...
Marsh Posté le 30-05-2008 à 21:23:20
retire tout ce qui est branché sur la carte mere sauf le CPU et allume (selon ta carte mere y a pas besoin de la carte video).
puis tu rajoutes la memoire,
puis la carte video et l'ecran
puis le clavier
puis la souris
puis les disques
Ca fait quoi (nombre de bip...)?
Marsh Posté le 01-06-2008 à 20:26:43
Voilà j'ai bien fait tous les tests nécessaires, j'ai tout débranché de l'ordi, j'ai simplement laisser que le processeur, tjrs pareil, aucun bip mais la diode sur la carte mère s'allume bien + tous les ventilos qui tournent...
J'ai fais aussi un clear cmos idem.
Là je crois bien que c'est soit la carte mère soit le processeur qui a grillé...
Marsh Posté le 01-06-2008 à 20:49:44
c'est plutot la carte mère, ou les deux.
Marsh Posté le 01-06-2008 à 21:07:19
L'un comme l'autre, ca va me donner l'occasion de remettre à jour mon pc, et comme c'etait en socket a, je vais etre obliger de tout changer...
Marsh Posté le 02-06-2008 à 12:41:36
moi g eu les même symptôme c'était CM HS
Marsh Posté le 02-06-2008 à 15:12:58
slt pour commencé est-ce la meme carte mere que lorsque ton alim a cramé? si oui ta carte mère a pris a 99.99999%... Si ton alim a cramée elle a forcément créé un cour jus et les carte mère sa n'aime pas beaucoup sa....
Marsh Posté le 02-06-2008 à 22:53:18
oui c'est bien la même carte mère, la nouvelle est déja commandé  :)
Du coup je me suis fais plaisir à refaire une nouvelle config autour du socket 775 ( carte mère asus a5pk + processeur e7200)
Marsh Posté le 08-06-2008 à 12:02:19
Suite des évènements....
J'ai donc changé de carte graphique + carte mère + processeur + mémoire + alim ( enfin celle que  j'ai acheté après la panne de l'autre).
Je monte donc le tout, je met en route:
Déja première constatation, le bouton power de la tour refonctionne mais tjrs écran noir + un nouveau symptome, les ventilos tournent pendant 10 secondes au démarrage puis se coupent pendant 4s puis se remettent en route.
Je retire tous les périphériques + mémoire -> idem
Je pense à un pb de masse, du coup je monte le tout en dehors du boitier idem.
Je teste en retirant le ventilo du processeur + processeur, juste en laissant touner les ventilateurs du boitier, là tout tourne bien..
Je mets en plus le ventilo du processeur, idem tout tourne sans couper mais tjrs pas de bip de la carte mère, enfin c'est normal puisque le processeur n'est pas dedans..
Je remets le processeur +  ventilo et là de nouveau la panne, pas de bip de la carte mère, écran noir, les ventilos qui s'arretent au bout de 10s avant de repartir ... J'ai l'impression que la carte mère se met en sécurité mais dans ce cas les ventilos ne devraient plus tourner non ?
Je pense qu'il doit y avoir un souci carte mère ou processeur mais là je suis un peu à court d'idée et surtout je n'ai pas d'autres matos pour faire des tests ...
Marsh Posté le 08-06-2008 à 14:41:30
Juste pour rebondir, histoire de refaire des tests
La carte mère doit elle faire un bip  sans processeur mais avec carte graphique + memoire ?
Quand on démarre le pc, aucun voyant ne s'allume sur la clavier ( il est bien branché à la cm), est ce que le voyant doit s'allumer tout de suite au démarrage ou est ce ca ne le fait que lorsque la carte mère bippe ?
J'ai recu tout  le matos vendredi et j'hésite à faire un sav mais de quel élément ? ou de carrément faire jouer le délai de rétractation...
