Mon ordi ne demarre plus...
Mon ordi ne demarre plus... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2008 à 14:07:48
Bonjour tout le monde,
J'ai un petit probleme sur mon ordi quand j essaie de l'allumer, les ventilos soufflent a fond et le bios ne se lance pas.
J'ai tout enlever (dd, lecteur, memoire, carte graphique...) mais toujours rien. L'ecran marche bien et j'ai teste avec une alim tout neuve.
Je sais plus quoi faire ni penser... Si ca venait du processeur qui chauffe la securite serait de tout eteindre... c'est con ce que je dis???
La securite serait sur la carte mere: chauffe,alim???
Merci de votre aide...help me please....
Marsh Posté le 25-05-2008 à 14:46:07
Tu as regardé si le système de refroidissement n'est pas trop encrassé? Tu as essayé avec une barrette à la fois?
Marsh Posté le 25-05-2008 à 15:03:11
a tu demonter ton ordinateur??
Marsh Posté le 25-05-2008 à 16:58:57
zz_nico
Moi je pencherai pour le processeur , pour savoir si c'est le prosseceur qui est mort, enlève-le et démarre ton pc. Si il ne bip pas, alors il y a de fortes chances pour que ta CM soit HS :/
un jour tu me demandera qui je prefere entre la vie ou toi , je te répondrais la vie , et tu partira ....sans savoir que ma vie c'est toi .....
Marsh Posté le 25-05-2008 à 17:13:30
Pour le systeme de refroidissement il est propre comme il ne l'a jamais ete...
Pour les barettes memoires je les ai toute enleve et toujours pas de bios...
Je viens de tester le coup de saxor59, et la carte mere ne fait aucun bip...
Marsh Posté le 25-05-2008 à 17:20:50
zz_nico
Dans ce cas ta carte mère te fait un peut la tête :/  ce n'est que mon avis alore petrete que je me trompe .....
Marsh Posté le 25-05-2008 à 17:30:43
zz_nico
De toute façon c'est soit le pross ou ta carte mère , remet toutes tes pièces , et enlève  que tes ram  , si ta carte mère ne bip pas il y a forte chance que ce soit cela ...
Marsh Posté le 25-05-2008 à 17:34:15
Je pense aussi que c est la carte mere, car aucun bip sans memoire et sans pross...
Ma souris optique branche en usb ne s allume meme pas
Marsh Posté le 25-05-2008 à 17:42:50
Pour les bips, t'as peut-être pas de HP.. :D
T'as essayé de faire un Clear CMOS ?
Marsh Posté le 25-05-2008 à 18:18:05
le buzzer est integre a la carte mere, donc de ce cote pas de probleme.
Je viens d effectuer le clear CMOS mais pas de changement .... :(
Marsh Posté le 25-05-2008 à 18:26:20
zz_nico
Essaye d'enlever la pile de ta CM pendant 1 minutes et et remet la pile ....
Marsh Posté le 25-05-2008 à 18:28:51
le Clear CMOS ne fonctionne pas tu la laisser combien de temp ?
Marsh Posté le 25-05-2008 à 19:32:46
j ai laisse 15 min pour le clear CMOS... pas de changement
j ai essaye d enlever la pile 15 min aussi... rien, pas de changement...
Marsh Posté le 25-05-2008 à 19:51:24
C'est quoi ta config, ce problème est apparu quand, après un démontage/remontage, déplacement de l'unité centrale ?
A mon avis c'est la carte mère, teste le pièces une par une sur un autre PC.
Marsh Posté le 25-05-2008 à 20:25:04
Je viens de commander une nouvelle carte mere....
Merci beaucoup pour vos conseils
