pc ne demarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2008 à 09:43:12
Vous avez accès au bios ou pas ?
Vous avez vérifié les branchements des composants internes ? (si votre PC est sous garantie, contactez le SAV)
Déconnectez tous les composants (Hdd, lecteurs, cartes PCI...) pour ne laisser que CM-Proco, Ram et CG et dites si ça fait pareil.
Si ça fait toujours pareil, enlevez une partie de la Ram et retentez, puis inversement....
PS : Je me répète mais c'est important ! si votre PC est sous garantie, contactez le SAV ! Si vous ouvrez votre PC, sa garantie saute !
PS² : Pour toute opération sur des composants internes : Débranchez l'alimentation électrique du PC puis déchargez votre corps de son électricité statique en touchant des 2 mains en même temps la carcasse en fer de votre boîtier.
Donnes des news ! ![]()
Marsh Posté le 11-01-2008 à 09:52:19
J'ai un post dans le même topic
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2036_1.htm
Moi le pc est neuf et assemblé a 80% par materiel.net
Apres test le port ddr 1 ne marche pas
Et pour que le bios boot il faut que j'appuie assez fortement sur la CM entre le ventilo proc et le slot 1ddr.
Surement un faux contact mais bon le slot 1 ddr qui ne marche pas n'est surement pas du au fauc contact.
Lis mon dernier post sur mon sujet, tu me trouveras p-e des solutions
Marsh Posté le 11-01-2008 à 15:53:23
je n'ai meme pas accés au bios a peine j'allume le pc, il s'éteint et redemarre apres quelques secondes et entre dans une boucle. j'ai assemblé mon pc il y a 6 mois environ et je n'ai jamais eu de soucis depuis hier.
Marsh Posté le 11-01-2008 à 16:08:10
Vérifie que rien ne fait entrer en contact la CM avec le boîtier (du style une vis baladeuse, un morceau de ferraille ou un câble...) qui pourrait court-circuiter la CM et provoquer les shut-down.
Tu n'aurais pas déplacé le boîtier récemment ? (même pour faire la poussière ?) (oui je sais, j'ai dis ça... faire la poussière c'est le mal ^^)
Marsh Posté le 11-01-2008 à 16:11:28
j'ai tout déplacé la semaine dernière pour changer de piéce je vais verifier
Marsh Posté le 11-01-2008 à 17:02:10
je viens de demonter integralement mon pc je n'ai pas conecté de hdd de lecteur ou de cartes PCI et toujours le meme probleme, je l'allume un petit bip du speaker en facade et il s'éteint
Marsh Posté le 11-01-2008 à 17:24:23
| tinmar-59 a écrit : je viens de demonter integralement mon pc je n'ai pas conecté de hdd de lecteur ou de cartes PCI et toujours le meme probleme, je l'allume un petit bip du speaker en facade et il s'éteint |
verifie que ton ventirad est bien enclenché sur le proc!!!!!!!!!
Marsh Posté le 11-01-2008 à 18:24:49
j'ai enlevé la pile puis je l'ai remise et le pc et reparti, est-ce-que je dois la changer?
Marsh Posté le 11-01-2008 à 19:03:08
t as quoi comme programme de demarage il doit etre foutu faut l amener cher un reconfigurateur de ROM c est là qu il est ton problème
Marsh Posté le 11-01-2008 à 23:51:27
| tinmar-59 a écrit : j'ai une P35 DS3R |
Le problème est connu -> SAV
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3947_1.htm
Marsh Posté le 12-01-2008 à 09:22:39
Salut, si tu peux acceder au BIOS vérifie que les timings/voltage de ta mémoire sont bien aux valeurs usine, il arrivent souvent sur les P35-DS3X que la cm mette les timing par defaut en 5-5-5-15 et le voltage a 1,8V ce qui n'est pas suffisant pour pas mal de barrettes mémoire actuel ( les G Skill PK par exemple )
Et les serie de reboot sur ces cartes sont sinonyme de remise a zero du BIOS, donc BIOS mal configuré a la base, pas de boot avec les reglages de base si tu peux pas acceder au BIOS ==> SAV
Marsh Posté le 12-01-2008 à 12:05:44
effectivement j'ai une barrettes sur 2 qui est en 5-5-5-15 et ma memoire est de 1024 au lieu de 2048
Marsh Posté le 12-01-2008 à 12:55:10
oublie ce que je viens de dire j'avais une barrettes de mal enclenchée
par contre je ne trouve pas ou je dois aller pour changer le timing?
Marsh Posté le 12-01-2008 à 19:05:25
tu rentre dans le bios tu fait Ctrl+F1 et tu aura acces aux timings dans a derniere option de la colonne de gauche ![]()
Marsh Posté le 10-01-2008 à 19:50:34
bonjour j'ai un probleme avec mon pc hier il a planté en redemarrant 2 3 fois sans prevenir et au bout de la 3ieme fois j'ai essayé de le redemarrer, j'appuis sur le bouton le pc s'allume 1sec et s'éteint, au bout de quelque seconde il se ralume seul 1 sec et s'éteint et ainsi de suite en boucle jusqu'a temps que je coupe lalim.
Message édité par tinmar-59 le 11-01-2008 à 08:48:37
