PC ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2008 à 11:24:28
Salut lamainfroide,
Si ya une odeur de brûlé tu devrais d'abord sentir si l'odeur provient de l'alimentation (met ton nez près du ventilo de sortie de l'alim)
Tu verras ça de suite (et si t'es pas sûr teste avec une autre alim, mais débranche tous les composants de ton PC Hormis la CM et la Ram)
Marsh Posté le 10-01-2008 à 11:32:37
Dans un premier temps, une odeur de brulé dans un PC c'est pas bon signe, mais je suis sur que je ne t'apprend rien...
Ensuite le PC en question, s'agit-il d'une marque (PB, HP, ACER ...)? ou d'un PC monté soit même ? (c'est relativement important)
Le message "please check the signal cable" est affiché par l'ecran et indique qu'il ne reçoit pas de signal de ton PC... on peut donc penser que l'ecran en soit fonctionne.
Ensuite, si le problème venait de ton alim, et avec l'odeur de brulé, on est en droit de penser que le PC ne s'allumerait plus du tout. Pour s'en assurer (mais je ne pense pas que ce soit nécessaire, essaye de tester avec une autre alim compatible si tu en as). Sur certaine alim, qd le Pc est allumé, tu as une diode qui est allumé constament pour indiquer sa bonne marche, et qui clignote qd elle est HS.
Pour tester la carte mère, tu peux dans un premier temps te remettre dans la config d'origine et voir ce qui se passe si tu retires la RAM que tu as ajouté. Si rien ne se passe, tu peux également retirer toute la RAM du PC et voir si au démarrage ta carte mère bips différamment (genre bips en continu...)
Ensuite le PROC : un proc a très peu de chance de cramer... tout simplement parce que ta carte mère (si elle ne date pas de JC) dans sa config d'origine, éteint le PC dès que la température du CPU monte trop (et avec une bonne avance, chez moi par défaut sur une asus c'est 72 ou 75 °c) et a ces températures un proc ne peut pas cramer.
En plus si ton proc etait vraiment mort, ta carte mère biperai différament.
Donc dans un premier temps tu peux tenter ces tests et me dire ce que ca a donné.
Cdt.
Marsh Posté le 10-01-2008 à 11:52:37
+1 Sarco (j'ai répondu sans assez analyser le problème)
Mais bizarre quand même pour l'odeur de cramé si les ventilos tournent... (peut-être la CG ou la CM).
Donne des news lamain ![]()
Marsh Posté le 10-01-2008 à 11:54:56
Si il y a le bip de démarrage et que les ventillos tournent c'est probablement pas l'alim qui a laché sinon ca ne s'allumerait pas du tout. Si le bip de démarrage est normal mais qu'il n'y a aucun signal vidéo, faudrais voir en priorité la carte graphique.
Si ca a cramé, tu devrais pouvoir trouver assez facilement a l'odeur et a l'aspect le composant ou l'endroit qui a laché. Sinon comme l'a dis Sarco faudra faire une recherche de panne classique avec un minima de composant (carte graphique, 1 barrete de mémoire et basta)
Marsh Posté le 10-01-2008 à 13:13:16
-->le pc est un pc d'assemblage.
-->je n'ai pas pu localiser d'où provenait l'odeur car je n'ai pensé à sentir que quelques minutes après...et il était déjà trop tard. j'ai quand même des soupçons pour l'alim.
-->Sinon j'ai déjà retiré la RAM pour re-tester mais ça rien changé. Au début l'ordi faisait 3 bip (signe d'un dysfonctionnement au niveau de la mémoire). je l'avais donc remis dans sa config initiale.
Je ne pourrais pas tester le reste avant dimanche.
je me demande quand même ce qui peut sentir le plastique fondu dans un ordinateur à part l'alim (ou eventuellement la carte graphique qui d'ailleurs est un chipset) ?
je vous tiens au courant...
Merci beaucoup pour vos conseils !
Marsh Posté le 10-01-2008 à 13:19:21
Demonte la carte mére au cas ou et regarde à l'arriére si tu vois une trace noir signe d'une surchauffe. L'odeur de plastique cramé persiste pendant longtemps qu'elle soit dans l'alim ou ailleur, il faut juste la sentir de plus près ![]()
Marsh Posté le 10-01-2008 à 17:34:40
Réfléchisser si les ventilo tourne l'alim marche !!! sa doit être la Ram ou le proco ou la CG
Marsh Posté le 10-01-2008 à 19:00:58
tu as soit un signal via des
LED, soit via des BIP sonore pour d'informer du périphérique défaillant. si tu as encore la doc de la cm , si ça peut aider
Marsh Posté le 11-01-2008 à 13:19:26
| sarago a écrit : tu as soit un signal via des |
le problème c'est qu'en l'état actuel des choses, il y a un bip à l'allumage et puis un grand silence...
pas de led, pas de bip.
Marsh Posté le 15-01-2008 à 17:43:51
Donc j'ai changé l'alim et pas de changement
j'ai débranché les DD et le lecteur de disquette...pas de changement
Puisqu'au démarrage, l'ordi me fait un p'tit bip,la carte mère doit fonctionner. Je soupçonne donc le processeur d'être mort !
Cela est-il envisageable de penser que c'est le rajout de mémoire que j'ai (j'allais) effectué qui a provoqué tout ce bordel ?
barrette initiale : DDR 256 Mo pc 333
barette ajoutée : DDR 512 Mo pc 400
Marsh Posté le 15-01-2008 à 21:03:55
Bin pour être sûr te faudrait pouvoir tester le proc sur une autre CM...
Et tester ta CM avec un autre proc... mais faut du matos
Par contre je peux pas te dire si le rajout de Ram peut griller un proc (peut-être une variation de tension ou un court-circuit) mais avec mon niveau en électronique c'est déjà une chance que je m'électrocute pas en branchant une prise
(enfin j'exagère un chouya ^^)
Marsh Posté le 10-01-2008 à 10:57:16
Voici mon problème:
Mon pc ne démarre plus. Il y a le bip du démarrage toutefois j'ai l'impression que l'ordi ne veut pas booter (pas de lumière rouge indiquant qu'il se charge).Sur l'écran est écrit : "please check the signal cable". En revanche, tous les ventilateurs fonctionnent.
Tout ceci est arrivé suite à un changement de barette de mémoire. J'ai senti une odeur de brûlé et depuis je n'ai pas réussi à le faire démarrer correctement.
Alors soit c'est l'alimentation, le processeur ou la carte mère. Y'a t-il un moyen d'identifier lequel ne fonctionne pas ?
Qu'en pensez-vous ?
processeur : AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+
carte mère : Asus A8N-VM CSM (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère: nVIDIA GeForce 6150, AMD Hammer
Mémoire système: 960 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Message édité par lamainfroide le 10-01-2008 à 11:19:17
