pc ne démarre pas
pc ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2005 à 21:55:00
j'ai le probleme suivant:
quand je branche mon alimentation a ma carte mere (rien de brancher sur la carte mere a part le processeur pour voir d'ou venait le probleme), et que j'allume le pc rien ne se passe.
Par contre il y a comme un bruit aigu qui sort de l'alimentation.
Je precise que l'alimentation marche avec d'autres cartes meres.
Je precise également que le pc est un amd athlon 64. L'alimentation est de marque eden 480w (max) et 220v. La carte mere est une asus k8v deluxe. J'ai testé une autre alim dessus et pareil.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 21:56:24
Quand tu dis, rien ne se passe, tu peux détailler stp?
Marsh Posté le 02-02-2005 à 22:04:23
et bien aucun ventilo ne s'allume. Rien, le calme plat.
J'ai totu débranché a part le processeur pour voir si quelquechose bloquait mais toujouts pareil.
J'ai testé l'limentation avec un autre pc mais elle marche.
J'ai testé une autre alim dans ce pc et pareil quand je la branche a la carte mere et qu'ensuite je la met sous tension un bruit aigu en sort.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 22:07:23
A par un problème du a la carte mère, je vois pas.
Message édité par Down to the Devil le 02-02-2005 à 22:07:33
Marsh Posté le 02-02-2005 à 22:09:56
oui c'est ce que je pense, mais j'aimerais avoir confirmation.
Le bruit aigu qui sort de l'alimentation vient peut etre d'un défault particulier connu de cartes meres. Je ne sais pas (je n'y connais rien), mais un condensateur qui est cramé ou je ne sais quoi d'autre.
Si quelqu'un a deja eu la meme experience j'aimerais savoir d'ou vient exactement le probleme avant retour de la carte mere.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 22:11:23
Le ventilo de l'alim tourne lui?
Marsh Posté le 02-02-2005 à 22:12:21
non, meme pas. Meme pas un debut puis arret. Rien
Marsh Posté le 02-02-2005 à 22:15:03
Essayes de faire contact avec un tournevis sur les pins du power switch pour voir.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 02:04:26
non pareil, rien ne se passe
Marsh Posté le 03-02-2005 à 02:07:35
quel alim?
Marsh Posté le 03-02-2005 à 02:08:56
quel amperage sur le 12 volt?
les siflment sont produit par les condos qui suivent pas, apparement ton alim est a la ramasse.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 02:11:47
la heden fait 10 ampere reel sur le 12 volt,alors qu'il faut minimiun 15 A.je sais meme po si y a une alimentation du 12 volt.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 02:13:37
10A (c'est la case en face je suppose). CE que je sais c'est que l'alim est une bas de gamme (c'est à un copain). La 2eme alim que j'ai testé est peut etre encore plus bas de gamme que l'autre.
C'est un athlon 64 (cest la premier fois que je monte un pc ou il faut brancher 2 cordons de l'alim sur la carte mere. Tu penses que les 2 alims que j'ai testé ne sont pas assez puissante?
Sinon le petit son aigu il sort de l'alimentation et se fait surtout entendre au moment ou je redebranche l'alim
Marsh Posté le 03-02-2005 à 02:14:12
donc pour toi c'est l'alim qui n'est pas assez puissante? tu es sur à 100% ou pas completement.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 02:14:34
il te faut absolument une alim qui a ce cable,c du 12 v qui alimente la carte mere, si tu branche pas, bin la carte mere ne demarer pas.(po assez de jus)
http://www.virtual-hideout.net/reviews/ppcs_ultima_psu/13.JPG
Marsh Posté le 03-02-2005 à 02:15:22
oui oui j'ai ce cable. J'ai branché ce cable sur la carte mere et l'autre habituel.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 02:17:18
absolument,et meme j'eviterais de la brancher sur la carte mere.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 02:19:33
tu as jamais vu une alim fondre, bin c po bo.(et pis ca pue)
en plus tout ton pc peut faire une surtension et il te restera les yeux pour pleurer.
c koi comme carte mere?
Marsh Posté le 03-02-2005 à 02:20:09
ok merci baucoup.
C'est étonnant car pourtant le boitier m'a l'air de pas trop mauvaise qualité (pour un heden), mais je suppose que pour les athlon 64 ou les plus gros intel, il faut une alimentation certifé pour ce type de processeur.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 02:22:07
le boitier est une chose, l'alim une autre.
bin vi.
d'ailleur c precise dans la pub.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 02:25:17
Cette ALIMENTATION est compatible avec les PC équipés de :
- Processeurs Intel® P4 (y compris P4 Prescott et chipsets 865 Springdale, 875 Canterwood, 925 Alderwood et 915 Grantsdale)
- AMD® Athlon XP et Sempron
- AMD® Athlon 64/64FX
Marsh Posté le 03-02-2005 à 02:26:12
donc cela ne provient pas de l'alim?
Marsh Posté le 03-02-2005 à 02:27:22
ce serait dommage de flinguer du matos avec une alim qui risque de lacher a tout moment.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 02:29:38
de cette alim la nan.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 33_fr.html
c quoi comme carte mere?
Marsh Posté le 03-02-2005 à 02:29:55
je comprend plus rien. Tu me dis que l'alim n'est pas comatible puisque l'amperage sur le 12v est de 10a.
Mais tu dis que l'alim est compatible avec
Donc?
Marsh Posté le 03-02-2005 à 02:32:03
la carte mere est une asus k8v.
Mais mon alim n'est pas celle que tu donnes dans le lien mais une heden:
400w
et pour le 12v j'ai 10A
Marsh Posté le 03-02-2005 à 02:35:16
Donc?
SORTIES :
+03.3 V : Max 30A
+05.0 V : Max 30A
                                     +12.0 V1: Max 18A
ces 2 valeur                        +12.0 V2: Max 18A
s 'additionne
ce qui fait 36 ampere
-12.0 V : Max 0.8A
+5.0VSB : Max 2.5A
Message édité par m16 le 03-02-2005 à 02:38:00
Marsh Posté le 03-02-2005 à 02:37:25
400w
c ce que j'ai mis plus haut , que ton alim ne faisait que 10 ampere.
le lien te meontre pas ton alim , mais une alim qui est compatible avec ton matos.
Message édité par m16 le 03-02-2005 à 02:39:10
Marsh Posté le 03-02-2005 à 02:41:34
ok il y a eu malentendu.
Pour ma carte j'ai
+5v/21a
+12v/10a
+3.3v/14a
-5v/0.3a
-12v/0.8a
+5vsb/2a
En max j'ai: +5v à +12v/130a
+5v,+12v,+3v/185a
Donc si je resume: mon alimentation est incompatible avec ce provesseur.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 02:45:28
c pas exactement ta carte , mais tu peux le parcourir , tu verras que l'alim est vraiment importante.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 03-02-2005 à 02:49:16
toutafe, et meme dangereuse si tu l'utilise ,dans le meileur des cas , elle s'eteint toute seule, sans degat , dans le pire , elle cree une surtension , et il te reste plus que les yeux pour pleurer.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 02:50:39
+5v,+12v,+3v/185a
ces valeur sont des valeur en crete donc absolument inutile.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 02:58:51
ok merci beaucoup
Marsh Posté le 03-02-2005 à 03:01:40
bin  de rien. :sol:
