Mon pc ne démarre plus sous windows ! install impossible - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2005 à 19:35:00
Je voulais savoir aussi si cela peut venir de mon graveur dvd (si defois )
cyb£r
PS : mon shuttle est un sn45g
Marsh Posté le 24-01-2005 à 19:41:23
La première question c'est : qu'as-tu modifié avant que cela ne marche plus (bios, carte video, overclocling...) ?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 19:45:35
j'ai eu une couille similaire avant hier,je pense du à l'oc..
donc je fais des tests vite fait avec ma ram,et à un moment,reboot de windows (je me dis normal,ça arrive ),mais cette fois la,il a pas redemarer ce con d'ordi,juste aprés l'ecran de demarage (vitesse proco,ram,differents lecteur...) je tombe sur un ecran noir avec "erreur disque: faite ctrl+alt+suppr pour redemarer". Ce que j'ai fais,mais rien Donc ne sachant pas quoi faire,je vais devoir me taper une reinstalle de windows (en esperant ne pas devoir passer par le format )
dsl de l'incruste
Marsh Posté le 25-01-2005 à 11:28:57
Heu moi c'est pas le même problème que toi balou
en faite voila j'avais un hd de 40go en master, tt marchait bien, j'ai voulu mettre mon 2nd HD de 120go en slave ! pr le moment aucun pb sa marche et tt et vu que tt était en dehors de mon boitier je veux tt ranger ds mon shuttle et la il ne démarre plus windows (trait qui clignote genre ms-dos sans les trucs devant ) ! dc je me dis rien de bien méchant je vais réinstaller windows mais pareil, après avoir chargé les pilotes le fameu trait qui clignote j'ai essayé ttes les combinaisons de HDD et j'en ai même racheter un mais même problème dc je voudrais now savoir d'où sa peut venir (le bios détecte bien ts mes pariphériques )
cyb£r
Marsh Posté le 25-01-2005 à 16:42:20
si j'ai bien compris tout fonctionne jusqu'au moment ou tu remonte le tout dans ton boitier
j'ai eu un cas similaire ma carte graphique notamment touchais un endrois du boitier et faisait contact
regarde si tu as bien mis tout les entretoises
en espérant t'avoir aidé
mumu
Marsh Posté le 25-01-2005 à 16:53:37
mumu a écrit : Bonjour, |
Ok je vais verifier ça mais même quand je remet ts dehors sa marche plus (heu pr les entretoise elles doivent déjà être sur un shuttle? ) En tt cas merci de ta réponse
cyb£r
Marsh Posté le 25-01-2005 à 23:05:28
cyber1989 a écrit : Ok je vais verifier ça mais même quand je remet ts dehors sa marche plus (heu pr les entretoise elles doivent déjà être sur un shuttle? ) En tt cas merci de ta réponse |
arf mince en effet si tu remet dehors et que plus rien en fonctionne dur dur , essaye de le remonter en mettant le minimum voir si il démarre
pour les entretoises désolée mais j'avoue je connais pas bien les shuttles je préfére les boitiers ou il y a de la place
mumu
Marsh Posté le 25-01-2005 à 23:18:43
mumu a écrit : arf mince en effet si tu remet dehors et que plus rien en fonctionne dur dur , essaye de le remonter en mettant le minimum voir si il démarre |
Pas de souci, sinon tt à l'heure j'ai tt démonté puis remonter et même "merde" ! et sinon je peux pas enlever kke chose ds le montage car à par les HDD, le graveur et la CG ya rien
cyb£r
Marsh Posté le 26-01-2005 à 19:00:46
oula ca a l air chaud ton affaire!
t as pas fait quequchose de bizare avec ta cm?
tas essayer d instaler win sur chak disk?
Marsh Posté le 27-01-2005 à 14:01:45
kevpookiz a écrit : oula ca a l air chaud ton affaire! |
heu nan je voulais juste mettre mes 2 HD ensemble mais sa a pas du lui plaire la 2e fois
cyb£r
Marsh Posté le 27-01-2005 à 14:16:05
t'as essayer de changer les disques d'emplacement sur les nappes ?
ou essayes de mettre les HDD en "cable select" , ou encore essaye de mettre ton HDD slave sur la nappe de ton CD ROM.
ou enfin de le passer en master et le CDROM en slave .
enfin bref plein de combinaisons dans le genre
Marsh Posté le 27-01-2005 à 15:29:47
Nighty_the_Frog a écrit : t'as essayer de changer les disques d'emplacement sur les nappes ? |
heu pr ce qui est des cables select j'ai fait heu sinon mettre mon HD sur la nappe de mon CD-rom je vais voir ça ! et si sa marche comme ça sa voudra dire quoi?
cyb£r
Marsh Posté le 27-01-2005 à 17:54:58
quand t'as tout remis dans le shuttle ca a pas tirer sur les nappes ou alim ?
ptete une nappe qui a morfler ou j espere pas pour toi le connecteur du HD .
essayes un autre nappe dans le doute si t en as une sous la main .
et sinon si tu remet le 40go tout seul ca redemarre ?
Marsh Posté le 27-01-2005 à 19:45:29
Nighty_the_Frog a écrit : quand t'as tout remis dans le shuttle ca a pas tirer sur les nappes ou alim ? |
heu nan il a pas morfler (enfin je pense pas car j'ai pas "tiré" plus for tque d'habitude ) ! sinon pr la nappe j'ai essayé la nappe de mon cd-rom et même résultat ! le 40go seul ne démarre pas !
cyb£r
Marsh Posté le 28-01-2005 à 11:55:56
une précision , quand tu mets le CD de Windows , il bloque avant meme de te demander sur quels partition installer windows ? ou c'est apres ? au premier reboot ?
Marsh Posté le 28-01-2005 à 12:14:05
nan il bloque avant de me demander si je veux installer ou réparer... c'est juste après que sa charge les pilotes (ecran bleu avec en bas les nom des pilotes qui defilent )
cyb£r
Marsh Posté le 28-01-2005 à 14:17:36
il est arrivé la meme chose au pc de ma copine , ct la carte mére qui déconnait , sinon tout est bien reconnue dans le bios ?
sinon tu attend combien de temps avant d'arreter , defois j'ai attendue 1 a 2 mins pr que le trait dos dispariasse et que ca lance l'install
Marsh Posté le 28-01-2005 à 14:19:00
t'as essayer le CLEAR CMOS ?
parce que la je pense pas ca soit un probleme de HD .
mais plus en rapport avec la Carte Mere .
m'est avis que avec tout le derangement , quelque chose a du bouger , a ta place je demontrais tout et je remonterais le PC tranquillement .
ca peut etre une vis coincer quelque part ?
ptete y a eut un pti court circuit .
Marsh Posté le 28-01-2005 à 16:43:54
Nighty_the_Frog a écrit : t'as essayer le CLEAR CMOS ? |
je pencherais pr le court circuit mais si c'est ça ya plus rien a faire? sinon j'ai déjà monté et démonté et remonté... mon shuttle mais p-e que j'ai oublié kke chose ! heu sinon tt est reconnu par le bios (c'est louche si ya eu un court circuit )
cyb£r
Marsh Posté le 28-01-2005 à 16:44:09
alpha_killer a écrit : il est arrivé la meme chose au pc de ma copine , ct la carte mére qui déconnait , sinon tout est bien reconnue dans le bios ? |
heu j'ai attendu 1/4 d'h
cyb£r
Marsh Posté le 30-01-2005 à 11:58:20
par hasard tu as teste ta ram ? car j'ai eu un pb ds le genre ac mon pc y a un petit tps ! j'avais qqe soucis (virus a mon avis) je me dis que je vais reinstaller win et la impossible ! a chaque coup il trouvait pas un fichier sur le cd ou bloquait au tt debut enfin ca foirait tjs ! et en fait ca venait de ma ram qui foirait ! dc verifie p-e (le pire c'est que avant ce pb de virus le pc tournait sans pb meme ac la barette defectueuse !!!)
Marsh Posté le 30-01-2005 à 12:18:36
heu je vais voir ça mais j'ai essayé chaque barrette seul (j'en ai 2) et c'est le même pb ! (p-e que mes 2 barrettes sont dead )
cyb£r
Marsh Posté le 30-01-2005 à 12:36:12
CM HS sans doute,essaye une autre CM si tu as un 2eme shushuttle
Marsh Posté le 30-01-2005 à 17:52:21
ludo335421 a écrit : CM HS sans doute,essaye une autre CM si tu as un 2eme shushuttle |
nan j'en ai qu'un et la tu m'annonces ce que je redoutais le plus )
cyb£r
Marsh Posté le 30-01-2005 à 17:58:17
bah apres avoir tous lu j en deduit que la CM HS mais pour en ere certain a 100% il faut absolument testé une autre CM ou en racheté une (delais de retraction de 7 jours pour tout produit non satifait est qu on me disent pas non c pas vrai alors que si)c est la seule solution que je vois
Marsh Posté le 30-01-2005 à 18:06:57
ludo335421 a écrit : bah apres avoir tous lu j en deduit que la CM HS mais pour en ere certain a 100% il faut absolument testé une autre CM ou en racheté une (delais de retraction de 7 jours pour tout produit non satifait est qu on me disent pas non c pas vrai alors que si)c est la seule solution que je vois |
Ouais j'ai demand à KK1 de me tester le shuttle de son coté et j'ai déjà kke contact pr en acheter une autre si c'est ça merci de votre aide en tt cas à ts
cyb£r
Marsh Posté le 24-01-2005 à 19:33:16
salut,
voila j'ai un pb ac mon shuttle : lorsque j'essaye d'installer XP sur mon HDD, les drivers se chargent plus un trait qui clignote ! Pareil si je souhaite démarrer windows je voudrains dc savoir d'où cela peut venir (sur 3 HDD différents rien ne marche dc c'est pas le HDD) ! Merci de vorte aide !
