help ! pc qui demarre 2 sec puis reboot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2005 à 17:57:02
Essaie de démonter la carte mère puis de la remonter, il se peut qu'il y ait un contact avec la carcasse métallique du boitier (j'ai eu le même problème y a longtemps).
Si ça marche pas, il vaudrait mieux la faire passer au SAV si possible.
Marsh Posté le 30-01-2005 à 17:57:08
as tu testé de démarrer avec une autre alimentation ? pas ton alim fortron sur un autre PC mais une autre alim sur celui là.
Marsh Posté le 30-01-2005 à 17:58:53
Sinon j'ai un peu peur que ça ne viennent du CPU, l'as tu testé sur une autre carte mère ?
Marsh Posté le 30-01-2005 à 17:59:35
si j'ai essayé avec une autre alim mais j'ai le meme probleme...
Marsh Posté le 30-01-2005 à 18:00:13
pour le processeur non j'ai pas pu je connais personne qui a un socket 939
Marsh Posté le 30-01-2005 à 18:02:56
Ben essaie de démonter la carte, puis de la remonter :s
Sinon essaie aussi de démonter et de remonter le CPU, peut etre qu'il ya une surchauffe ? (radiateur mal monté ?)
Marsh Posté le 30-01-2005 à 18:05:43
bon je vais essayer de demonter tout ç pour voir, le proc sur la cm je l'avais fait monter par le magasin, j'espere que j'avais pas fait une erreur...
enfin merci d'avoir repondu, je dois rendre le pc à son proprio, l'enfoiré ![]()
Marsh Posté le 30-01-2005 à 18:09:21
Pas de problème
Bonne chance !
Marsh Posté le 30-01-2005 à 18:21:33
re j'ai assomé le proprio de ce pc, je viens de sentir mon proc et je viens de remarquer une bonne odeur de chaud, je crains le pire !
j'ai ce materiel depuis 2 mois donc, la garantie va marcher si c'est le proco qui a cramé, rassurez moi ?
si il me change mon proc ( y a interet ) est ce que ma carte mere est responsable et risque de me refaire le coup ?
Marsh Posté le 30-01-2005 à 20:44:31
Hmmm, normalement la garantie devrait passer, mais il y a peu de chance que la carte mère soit responsable, sauf si tu overclockes et que tu as changés le voltage du CPU. Je penche plutot pour un arret du ventilo peut etre a cause des cables qui auraient gêné le CPU. Fais jouer le SAV et en même temps tu peux aussi lui demander de tester ton CPU pour être sûr a 100% que ca vienne de là !
Bonne chance ! ![]()
Marsh Posté le 31-01-2005 à 13:20:37
non j'ai pas overclocké, et mes fils sont bien rangés
bon je verrai demain le magasin est fermé le lundi.
en tout cas merci !
Marsh Posté le 30-01-2005 à 17:49:53
bonjour tout le monde !
j'ai une carte k8n neo 2 socket 939, et hier le pc m'a laché sans aucune raison, je ne faisais rien dessus ( je telechargais depuis un moment la beta de WoW...).
Quand je le demarre, il se met en route, j'entends les ventilos qui tournent 2 secs, puis hop reboot, re les ventilos 2secs et ainsi de suite.
Ma config : 1 go samsung 400mhz, 3500+ 64 bits, geforce 6800gt et alim fortron 400w...
J'ai essayé toutes les pièces de mon pc sur un autre pc: l'alim,la ram,la carte graphique, tout marche...
j'ai vidé le cmos, mais l'animal ne veut rien entendre.
je n'ai rien o/c.
en allumant mon pc uniquement avec la cm et le proc, le prob persiste.
j'ai ce materiel depuis presque 2 mois sans aucun probleme, je n'ai rien touché depuis.
SAV ?
