Pc ne démarre pas (l'alim marche sur un autre pc) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2005 à 15:40:04
ton pc emmet des bips?? ( c un pb memoire ou M.B)
As tu bien branché alim??
Moi ya peu de temps je me sui fai une frayeur com toi
en instal ma new MB
SUr les cartes meres now ya 2 connecteur pour l alim a brancher le connecteur 20 broches (le classique)
et un autre plus petit de 4 broches
Voila ça peut etre ta soluce mais note plus d info si tu veu de meilleures réponses
modele de ta MB
puissance de ton alim (300w par ex trop limité pour config recente ça peu venir de la aussi)
etc....
Marsh Posté le 05-06-2005 à 15:53:01
l'alim me semble bien branché, pas de soucis, il ne peut pas y avoir de bips car il n'y a pas du tout de courant ^^
en fait c une vielle KT3 Ultra qui est resté sur bien rangé pendant 3 mois sur mon meuble. (il n'y a qu'un connecteur 20 broches) pas de petit,
Pour le power switch a moins que j'ai vraiment pas de bol j'ai vérifié 10 fois, j'ai meme essayé de faire le contact manuellement avec un couteau.
Alim 380 W sur un 2600+
Est til possible que le proc soit devenu defectueux depuis 3 mois (je n'ai rien enlevé au niveau ventilo+proc pedant 3 mois)
Marsh Posté le 05-06-2005 à 16:11:41
kler c bizare
pour ma part je penche pour un pb de MB
un proc ça tombe pas en panne comme ça
dsl de ne  pouvoir t aider d'avantage
ça me rappelle un pb sur un athlon j'avais voulu changer le CpuFan et puis......plus rien com toi
bilan carte mere morte  on m arépondu que l'emplacement du socket 400 était tres fragile et que j'avais fais la pression de trop lol
Marsh Posté le 05-06-2005 à 16:30:21
Quand bien même tu aurais un proc de grillé, ton PC s'allumerait (je ne parle pas de boot mais de mise sous tension). D'autre part, il arrive parfois, que la CM fasse masse avec ton boitier, ce qui empêche un démarrage. Retires-la de ton boitier, raccordes-y ta RAM, DD, CV et ton alimentation. Ensuite teste à nouveau
Courage
Marsh Posté le 05-06-2005 à 16:35:36
Clair que c'est bizarre (je viens de voir la fiche technique de ta cm)... elle devrait prendre en compte ton proc... même s'il ne tournera pas à fond, ça devrait au moins booter.
+1 pour un problème d'cm (surtout +1 pour le problème de la masse).
Si t'as l'occasion de tester chez un pote tes barettes et ton proc, fait-le.
Sinon vérifie que t'ai des patins anti-conducteurs entre ta cm et la tour, desfois ça viens de là.
Marsh Posté le 05-06-2005 à 17:01:49
tiens francois je vais aller tester ce que tu me dit, dans le boitier j'ai une sorte de rondelle de metal qui est livrés crois tu que c pour le champ magnétique ou un truc comme ca
(pour alador : c vraiment depuis que j'ai mis ma carte mère dans ce nouveau boitier, avant ca marcher, par flashage de bios j'ai pu mettr eun 2600+ ca a marcher 1 ans et demi ^^ )
Marsh Posté le 05-06-2005 à 17:09:34
comment faire alors dans ce cas ? cette rondelle dois bien servir a quelques choses mais ou la mettre^^
Marsh Posté le 05-06-2005 à 18:43:50
c bon tout marche c nikel (la rondelle je sais toujours pas ce que c'est par contre ^^)
Marsh Posté le 05-06-2005 à 14:57:20
Bonjour, voila je monte un PC et je me retrouve face au problème suivant : il s'allume pas ! Pas de bruit de ventilo, vraiment pas de courant qui, passe, j'ai tester l'alim sur un autre PC ca marche bien.
Alors je pense que c'est peut être la carte mère, et il possible que ce sois le proc ? je n'ai pas actuellement la possibilité de tester un autre proc ou une autre carte mère. que puis je faire ?
