PC qui ne démarre pas a part en de rares occasions - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2010 à 20:20:29
C'est une gigabyte. GE-R460-V1
"Superb power supply"
Elle fait 460W.
Je tiens à préciser qu'une fois qu'il démarre (dans de rares cas) il n'y a aucun problème tant qu'il reste allumé.
Config: core 2 quad, ATI radeon 5770, 4Go RAM, DD 500Go, CM Asus ATX.
Ca serait pas la carte mère?
Marsh Posté le 30-04-2010 à 22:09:29
hello, comme cela c est tres difficile a dire....l alim de chez giga n est pas ce qui ce fait de mieux mais neanmoins devrais etre correct pour ta config..........
mais une carte mere sans ram ni CG devrai emmetre des bip....et si les demmarage sont aleatoire c est peut etre la CM qui a un souçi.....
Marsh Posté le 30-04-2010 à 22:32:31
erf c'est ce que je pensais aussi.
mais dans ce cas pourquoi une fois démarré il ne me pose pas de problème?
Si la CM est défectueuse il n'y aurais pas des signes visibles comme des plantages pendant que je l'utilise?
cependant ma carte mere ne peut pas emmettre de bips pour te repondre; puisque il ne s'allume absolument (comme une voiture à plat)
Marsh Posté le 01-05-2010 à 10:01:05
essaye de démarrer avec 1 seule barrette de mémoires
Marsh Posté le 01-05-2010 à 11:21:16
c 'est chose faite mais aucune différence, j'ai tester les deux barettes de RAM ainsi que la carte graphique sans aucun résultat..
Marsh Posté le 01-05-2010 à 11:42:40
J'ai une question par contre: est ce que la petite pile ronde de la CM peut etre la cause de mon probleme?
Parce que la première fois ou j'ai réussi à le rallumer tout mes reglages du bios était partis comme lors de la première utilisation.
Dois-je faire un rapprochement? Ou est ce normal? Je n'ai jamais retirer cette pile.
Peut elle etre morte alors que la CM est neuve?
Marsh Posté le 01-05-2010 à 14:59:53
| sethesh85 a écrit : s'il vous plait... |
bjr, j'ai exactement le même souci pc qui demarre tres aléatoirement, quand il demarre aucun souci (dailleurs il peut demarrer 10 fois de suite et après plus rien pendant 10 fois ou plus)
je l'ai fait tester chez cybertek, il y aurait pu avoir un souci ram mais comme quand il ne démarre pas et sans barettes pas de bip les ram ne sont pas fautives aparement (en fait c'est comme si le courrant n'arrivait pas)
leur verdict : alimentation ou carte mere (mais ils reste tres évasifs et ne comprenent pas plus que moi)
je dois attendre lundi pour savoir si bi quiet prend en charge mon alimentation en garantie, et je prie pour que ce soit l'alimentation et pas ma carte mere qui elle n'est plus sous garantie
Marsh Posté le 01-05-2010 à 15:27:28
salut et merci de ta réponse
peux tu me donner plus d'éléments sur ton problème stp? ta LED de carte mere est allumée?
éventuellement j'ai msn pour en parler si tu le souhaite.
Marsh Posté le 01-05-2010 à 15:31:25
ReplyMarsh Posté le 01-05-2010 à 15:41:29
Je tiens a redire que les pièces sont neuves.
Mais le bios pourrait vraiment empecher un pc de demarrer? (j'aimerais)
Marsh Posté le 01-05-2010 à 16:14:41
| Citation : C'est une gigabyte. GE-R460-V1 |
Petite rectification, elle fait 400W en réalité, c'est un remix de la Fortron Green 400W. Gigabyte marque 460W car ils parlent de la puissance en pic, dont on a rien à foutre et qui ne veut rien dire, c'est la puissance continue qui compte, qui est 400W. ( et car 460W ça fait mieux vendre que 400 aussi, donc ils préfèrent mentir un peu pour un meilleur profit )
Mais bon, peu importe, elle suffit largement pour ta config, c'est juste que ça me chagrinais de voir ça
Marsh Posté le 01-05-2010 à 16:16:22
oui je l'ai lu sur la notice après.
Une idée autrement? la carte mère bousillée reste l'explication la plus plausible non?
Marsh Posté le 01-05-2010 à 16:49:44
pas d'autre idée de mon côté, je vais tester avec une autre alimentation neuve des que je saurais si bi quiet me l'échange
sinon même les techniciens de cybertek ésitent entre alimentation et carte mere
pour le reset et le cmos j'ai essayée et ça ne change rien
cybertek parlait aussi de cordon, mais même avec les leurs même problème
je n'ai pas de led sur la carte, ce que je peux dire c'est lorsque le pc ne demarre pas les ventilos av et ar ainsi que celui du cpu ne tournent pas, par contre on entend bien le dd tourner et la led du bouton power du pc est bien allumée
pour moi ça ressemble a un problème d'alimentation...
Marsh Posté le 01-05-2010 à 16:58:57
ah lala qu'est ce que j'aimerais que ce soit l'alim!
Un PC tout neuf en plus ca me dégoute!
Bon courage à toi!
Marsh Posté le 01-05-2010 à 17:39:29
Un faux contact de la cm sur le boitier ? j'ai eu un soucis comme ca en sav. Alim défectueuse avec un peu de chance
Marsh Posté le 01-05-2010 à 18:33:34
même avec les entretoises c'est possible ca?
quant a l'alim elle seomble fournir du courant. peut elle etre defectueuse cependant?
Marsh Posté le 01-05-2010 à 18:33:47
| batcha a écrit : Un faux contact de la cm sur le boitier ? j'ai eu un soucis comme ca en sav. Alim défectueuse avec un peu de chance |
oui cybertek avait aussi pensé à cette éventualité, mais bon un pc qui fonctionne parfaitement depuis des mois et qui n'est pas bougé de place ça paraît peut probable, moi je crois tjr plus à un défaut (irrégulier)de tension de l'alimentation ce qui pourrait bien mettre la carte mère en sécurité ...
Marsh Posté le 01-05-2010 à 19:32:40
encore une fois je croise les doigts pour que ce soit cela.
Je ne savais pas que les cartes mères possédaient ce genre de sécurité
Marsh Posté le 01-05-2010 à 19:39:51
je n'en sais rien c'est juste une supposition de ma part, il y a bien une securité en cas de surchauffe du cpu, donc pourquoi pas en cas de tension innappropriée ... moi aussi moi ma carte mere n'est plus sous garantie
Marsh Posté le 01-05-2010 à 20:13:34
c'est pas la garantie qui m'inquiète je l'ai encore mais j'ai commandé chez ldlc sur conseil d'un ami mais je ne connais pas très bien leur façon de procéder.
J'espère que le SAV est correct.
Marsh Posté le 30-04-2010 à 17:18:05
Bonjour!
J'ai commandé tout ce qu'il fallait pour monter une tour.
Content de le recevoir je le monte tranquillement et proprement.
Il a fonctionné une journée et lorsque j'ai voulu le rallumé le lendemain matin, plus rien!
Quand je dis rien c'est aucun ventilo, ni alim..
La seule chose qui était allumé était la LED de la carte mere.
J'ai tout redémonter plusieurs et il est arrivé qu'il démarre avec de l'acharnement.
Je l'ai démarré avec et sans CG, RAM. Seulement avec proc et ventilo.
Je tiens à préciser que lorque j'ai réussi a l'allumer il fonctionnait parfaitement.
Aucune erreur.
Avez des éléments de réponse? Je suis désèspéré..
Merci.
