[résolu] Remplacement Alim placée derrière façade
Remplacement Alim placée derrière façade [résolu] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2013 à 14:28:17
Je cherche en vain par quoi remplacer mon alim.
J'ai un boitier ARCTIC Silencium T2 (à peine 8 ans...) avec alim 350W SEASONIC SS350ATC Active PFC
Celle-ci est placée en bas du boitier juste derrière la façade. La sortie secteur se fait donc par un câble souple qui va de l'alim à l'arrière du boîtier.
Sur LDLC ou RdC, je n'ai pas encore trouvé d'alim compatible avec ce montage.
J'ai le choix entre un nouveau boîtier + alim mais je préférerais mettre l'argent dans l'alim plutôt que dans un deuxième boîtier...
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
[edit]
ça ressemble à ça,
http://content.hwigroup.net/images [...] ium_t2.jpg
donc ventilos 2x80 sur le dessus
Message édité par losange le 30-11-2013 à 00:00:19
Marsh Posté le 29-11-2013 à 23:57:05
Après recherches supplémentaires, l'alim Seasonic SS350 ATC a été conçue spécialement pour ces types de boîtiers. Donc, le remplacement s'avère difficile, il faut soit trouver une alim d'occasion, soit essayer de la fixer ailleurs. Il pourrait exister des alim avec des ventilateurs sur le dessus (côté sortie secteur), il faut ensuite adapter tout de même le raccordement secteur. La solution durable en neuf, qui n'altère pas les capacités de refroidissement du boîtier, c'est de changer le boîtier complet...
Dans mon cas, j'ai trouvé une alim d'occas de même référence pas trop cher, changée ce soir, le PC est reparti jusqu'au changement de boîtier un jour.
