PC ne demarre plus, de l'aide SVP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2007 à 08:56:10
fait un cmos et aprés falsh la carte mere
Marsh Posté le 06-05-2007 à 09:00:21
J'ai deja fait un Cmos, mais je ne vois pas comment faire un flash si le PC ne demarre pas?
Marsh Posté le 06-05-2007 à 09:04:44
mais tu as dis qu'il se mettait en route de facon aleatoire, mais si tout a été testéil n'y a plus que la carte mere, et meme au bout de 2 semaines une carte mere peu lacher alors au bout de 2 ans je ne me fait pas de soucis
Marsh Posté le 06-05-2007 à 09:12:46
Le pc ne demarre pas de facon aleatoire, je me suis mal exprimé.
Explication:disons que le pc est hors tension,cordon d'alimentation débranché.
1:je branche le cordon d'alimentation
2:j'appui sur l'interupteur de démarrage
et la rien ne ce passe, sauf que le PC va s'allumer au bout de 5 min ou 10 min, enfin comme il en a envie.mais il n'y a que le ventilo du cpu et de l'alim qui tourne et les diodes de l'hdd et du power qui clignotent alors qu'elle ne devraient pas clignoter, et c'est tout...
Marsh Posté le 06-05-2007 à 09:27:38
alim hs
Marsh Posté le 06-05-2007 à 09:39:23
ah oui j'avais oublié, donc si ram proc alim cg testé pas trente solutions la carte mere a rendu l'ame, sauf si tu as la possibilité de la mettre une autre config
Marsh Posté le 06-05-2007 à 09:43:02
Ok ,merci de tes conseils;si jamais quelqu'un d'autre a connus ces symptomes, qu'il n'hésite pas.
Marsh Posté le 06-05-2007 à 08:47:46
Bonjour a tous,
Voila, du jour au lendemain, mon PC ne démarre plus.Lorsque je l'allume il ce met en route de facon alléatoire au bout de 5 min comme 20 min ou 1 heure.Seule les ventillos du CPU et de l'alimentation fonctionne et les leds du power et de l'HDD clignote sur la facade, aucun Bip et aucun démarrage.J'ai tester un démarrage avec le minimum, 1 ram, carte graph, hdd et ces toujours pareil.Je l'ai donc ramené chez un assembleur, constat: CPU ok, Alimentation ok et stable,carte graph ok ,RAM ok, HDD ok;d'apres l'assembleur ce serais la carte mere qui et HS( aucun condensateur ne presente de gonflement et la carte mere n'a que 2 ans d'utilisation).Si quelqu'un a une idée avant que je ne change de carte mere ,il est le bienvenue.
Voila ce que je peut vous dire de ma configuration:Carte MICRO STAR MS-7042, CPU P4 Prescott 3GHZ, 1024 de RAM,Carte graph ATI 9200PRO, Windows XP sp2.
Merci de votre aide!
