pc demarre 2 sec et s'éteint
pc demarre 2 sec et s'éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2014 à 17:01:57
je vous écris par désespoir de cause, étant donné que c'est mon premier montage.
Donc jeudi je reçois le pc leviathan basique à monter soit même ces caractéristiques :
Processeur Quad Core AMD A10-7850K (3.7 GHz / 4.0 GHz Turbo Core 3.0 - Cache L2 4 Mo)
Carte mère ASRock FM2A88M Extreme4+
Graphismes AMD Radeon R7 (720 MHz - 512 Cores Radeon)
8 Go (2x 4Go) de mémoire DDR3 2133 MHz
Disque système SSD 120 Go
Disque 1 To Serial ATA 6Gb/s 7200 tpm
Graveur DVD Super Multi
Alimentation 500W 80PLUS
Vendredi je finis le montage, tout marche nickel, je fais l'installation de windows 8.1, là encore aucun problème, j'installe les drivers via le cd, toujours aucun soucis.
Ce matin je vais dans le bios uefi je ne touche pas au voltage ni a l'overclocking, je me déplace juste dans l'arborescence du bios, je lance la mise a jour des drivers (depuis le bios) pour voir ce que c'est censé installer, et là le pc sans bruit sans rien, s'arrête mais la diode du bouton power du boitier reste allumé.
Depuis des que je demarre le pc, les diodes bleu du ventilo situé a l'avant du boitier s'allument, mes ventilo tournent, pendant 2 sec, et tout s'éteint, sauf la lumiere bleu du bouton power du boitier.
La seule fois où il a demarré plus de 2 sec, il aura tenu 5 sec tout au plus après que j'ai déconnecté les barettes de ram, puis les ai rebranché, suivi de la déconnection du chan_fan1 (ventilo du boitier) puis la reconnection de se dernier sur la CM.
Je ne sais plus quoi faire...
Merci d'avance pour votre aide,
Bon W-E
Message édité par lokicoule le 19-01-2014 à 17:02:56
Marsh Posté le 19-01-2014 à 17:17:19
Hello, fait un reset bios (pas de flash...) juste reset, et vois si le PC démarre normalement !
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 19-01-2014 à 17:27:03
peut etre l'alim
Marsh Posté le 19-01-2014 à 17:30:10
Merci à vous deux,
je viens de faire un clear CMOS, en suivant les instructions de la CM, donc en déplaçant le jumper en position 2 et 3 pendant 5 sec, mais rien, toujours le même problème.
Pour l'alimentation, je ne pense pas, sinon la diode du bouton power ne serait pas allumé (enfin je crois).
Marsh Posté le 19-01-2014 à 17:38:17
vire la pile.......2 mn
Marsh Posté le 19-01-2014 à 17:53:35
Merci pour ton aide,
je viens de faire exactement ce que tu m'as dit en laissant la pile 5min dehors pour qu'elle se décharge, mais peut être faut il attendre d'avantage ?
Les ventilos ont tournés plus longtemps cette fois ci en tout cas, mais pas la diode du ventilo avant.
Marsh Posté le 20-01-2014 à 22:55:03
je viens de remonter complétement mon pc (au cas où)
mais à présent les diodes ne s'allument plus, et les ventilos démarrent 1 sec, stop pendant 5, et recommencent ainsi en boucle infini.
Ce peut il que ce soit la CM qui est lâché ?
Merci pour votre aide
Bonne soirée
