Démarre, s'éteind et redemarre :/ [Resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2011 à 19:44:18
C'est quoi cette alim??? (Alimentation : Rasurbo Real et Power 550W (RAPM550) )
je ne connais pas du tout
Marsh Posté le 02-05-2011 à 19:48:26
C'est celle là
http://www.cowcotland.com/articles [...] watts.html
Marsh Posté le 02-05-2011 à 20:09:40
quesque cest cette marque venue de dieu c'est ou
tu est au courant que ton pc bouffe 430 w hors oc du proc et memoir ?
que rien que ta carte video fait 190 la version hors oc et 230 la oc comme la tienne ?
que ton alim venue de made in on c'est pas ou fait officiellement 480 w , mais vue c'est une multi pont si une surchaufe elle ce fou en securiter ,
vue les made in on c'est pas ou c'est rare ca respecte les watt hummm
je me demande qui ta conseiller une alim aussi limite pour ta config
Marsh Posté le 02-05-2011 à 20:37:12
Ouai possible, le fait est que le pc tourne nikel après qu'il se soit "auto-reboot" même en jeux j'ai aucun souci.
Marsh Posté le 02-05-2011 à 20:39:16
je pense tu devrai essayer une vrai alim un corsair 650 w au moin ta de la marge pour oc
ou alors deja essayer de brider ton pc voir ce que ca donne , en reduisant la vitesse du proc et de la carte video
Marsh Posté le 02-05-2011 à 21:29:06
ok je tente en rebaissant ma mémoire à 1333 et en activant le mode EPU de la carte mère censé baissé la conso, en baissant la frequence du gpu a 508mhz grace a l'outil MSI, en virant l'alim des ventilo boitier avec le rhéobus et en enlevant une barrette de ram, ça devrait moins consommer normalement ![]()
Marsh Posté le 02-05-2011 à 21:35:53
ca coute rien d'essayer
mais oui ca devrai descendre d'un bon 30 w de moin , tu sera fixer comme ca
Marsh Posté le 02-05-2011 à 22:11:26
Après de multiple test tout démarre très bien, je pense que l'on peut donc en conclure que les 550w n'était pas suffisant pour un boot et la config en général, et que le système en redémarrant juste après avait donc les composant qui était encore assez charger et réussissait a tourner.
Je me retrouve donc avec une alim sympa, silencieuse, modulaire mais pas assez puissante sur les bras, et je dois en plus m'en racheter une
Merci de ton aide en tout cas saebalyon c'est sympa de ta part.
Marsh Posté le 02-05-2011 à 22:13:58
de rien , et achete pas nainwak demande conseille
Marsh Posté le 02-05-2011 à 22:19:45
Ok ^^ d'ailleurs je vais le faire de suite! que pense tu de ce modèle?
http://www.materiel.net/alimentati [...] 54750.html
Marsh Posté le 02-05-2011 à 22:25:35
52A sur un pont soit 624w ca vas ^^ au moin tu évitera les merde de multi pont
Marsh Posté le 02-05-2011 à 19:37:42
Voila alors je viens enfin de monter mon pc tout beau tout neuf et lorsque je le démarre, ce bestiaux s'eteind et redemarre tout seul
et ce une ou 2 fois avant de démarrer correctement.
Voici ma config :
Boitier : Thermaltake Element T
Processeur: I5 2500K
Carte Mère : P8P67 ASUS rev
Carte graphique : GTX560 Ti MSI Twin Frozr II OC
RAM: OCZ Reaper Serie 4Go DDR3 PC3-16000 2000MHz C9
Ventirad : Scythe Mugen 2 Rev 2
Rhéobus: Lamptron Fc6
Ventilateur boitier : Xigmatek XLF-F2003 - Ventilateur à LED 200 mm
et 2 T.B. Apollish red 140mm UCTA14N-R
HDD: 320go Seageate Barracuda (de mon ancienne configuration)
Lecteur: graveur DVD noname (de mon ancienne configuration)
Auriez vous une idée d'ou cela pourrait venir? Sachant que j'ai déjà fais des test en débranchant les bouton de façade et en démarrant au tournevis, sans le hdd et sans le lecteur dvd et le problème persiste. Je fais en ce moment même un mem-test pour voir si jamais la ram ne serait pas la responsable.
Message édité par flydiz le 03-05-2011 à 00:55:35
