ASUS F3JP démarre mais aucune image, LED "power" clignotante, merci - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2011 à 19:27:38
Autres précisions : sur batterie ou secteur, c'est identique.
Et aussi : la carte graphique et le processeur chauffe, de manière normale, ce n'est pas un soucis graphique à priori.
Marsh Posté le 02-03-2011 à 21:49:45
Bonjour à tous et merci à ceux qui pourront m'éclairer,
J'ai un portable ASUS série F3JP (acheté 1450€ il y a 2 ans et demi) qui ne démarre plus vraiment :
Lorsque j'appuie sur le bouton power, tout se passe correctement, le disque dur se lance (testé toute la nuit sans erreur sur un autre PC d'ailleurs), le ventilo aussi, le PC m'indique même si la batterie est faible, SAUF QUE, l'écran reste noir (éteint en fait, pas "un affichage noir" ) donc je ne sais pas d'où ça peut venir.
Le PC ne fait aucun bip au démarrage.
J'ai testé :
- le disque dur donc : OK
- avec une seule barrette de RAM, avec les deux, avec aucune : RIEN ne change, aucun bip toujours
- débrancher secteur et batterie et appuyer 1 min sur le bouton power : RIEN ne change
- écran externe sur DVI : RIEN
L'unique signe qui me fait comprendre que le PC a un soucis : la diode "power" clignote sans interruption de manière régulière (je n'avais jamais vu clignoter comme ça).
Il n'a eu aucun choc mais une succession d'extinctions brutales (retiré du secteur sans batterie) car des écrans bleus apparaissaient et je ne pouvais rien faire.
