Ecran noir au démarrage [Toshiba L870-16G] - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 26-06-2016 à 20:04:12
J'ai exactement le même soucis mais sur un autre modèle...
Je penche aussi pour une CG ou CM HS...
Marsh Posté le 27-06-2016 à 06:16:05
si tu as testé tes ram, c'est probablement ca, ou la carte maman, meme résultat de toute maniere
Marsh Posté le 27-06-2016 à 10:10:05
| Tim35 a écrit : Hello,    |
ca me fait toujours autant rire
| Spoiler : faut que je pense a rajouter mon dernier toshiba ddu weekend dernier  |
Marsh Posté le 28-06-2016 à 07:36:25
il avais été cuisiné ?
Marsh Posté le 28-06-2016 à 11:25:46
Ram OK.
J'ai contacté le prestataire SAV officiel Toshiba.
Il ne semblait pas surpris par mon problème.
Coût de la réparation : 240€... (j’imagine changement de CG sur la carte)
Gloups.
Marsh Posté le 28-06-2016 à 19:22:11
J'ai trouvé un site qui vends des carte mère pour le L870-16g:*
http://www.vendredvd.com/boutique-search.html
Sauf que je ne connais pas avec précision la référence de la CM.
Comment puis la trouver?
Marsh Posté le 29-06-2016 à 09:38:30
| grosfelix a écrit : Sauf que je ne connais pas avec précision la référence de la CM.   |
tu t'équipes de :
-tournevis
-courage
-rigueur
-temps
-deux/trois heures
si tu veux remplacer ou réparer ta CM, tu seras obligé de le démonter jusqu'au bout pour l'extraire
une fois extraite t'as la ref avec la marque généralement HannStar de la carte mere, ensuite t'as le numéro de modèle qu'est assez long.
Il arrive qu'avec de la chance il puisse etre aperçu autour de l'emplacement ram, et visible en démontant uniquement le cache (j'ai eu le  cas que sur un acer)
une fois la ref tu peux essayer d'en commander une..
la tienne semble etre une H000038910
faut voir les prix sur internet.. ou la passer au four
Marsh Posté le 29-06-2016 à 13:04:43
J'ai trouvé sur le site toshiba la référence.
C'est une H000046340 (enfin, c'est celle que Toshiba donne pour le remplacement des pièces.)
J'ai farfouillé sur le net pour en connaitre les prix.
Je suis tombé sur le vendeur vendredvd en Isère...
Je conseille à tout le monde d'aller faire un tour sur le net pour connaitre cette boutique...
Ah, ça, c'est pas cher....
Bref.
Marsh Posté le 24-06-2016 à 09:45:16
depuis hier soir, mon ordi Toshiba ne démarre plus correctement.
En effet, on sent le dd se lancer, les diodes s'allument, mais l'écran reste désespérément noir.
J'ai tenté de le brancher sur un écran externe en hdmi et en vga. Rien.
J'ai tenté la manip' que l'on trouve sur le net, à savoir retirer la batterie, appuyer de longues secondes sur le bouton d'alim, brancher sur secteur batterie débranchée et lancer. Rien.
Alors, ben, je penche pour une cg hs.
Ai-je raison?
Comment puis je y remédier?
Le Macronisme n'est que le visage marketing d'un néo-fascisme décomplexé
