PC démarre au bout de 5 fois - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2014 à 11:29:53
Essaie de shinter l'allumage en virant le connecteur POWER_SW de ta CM et en faisant contact avec un tournevis entre les deux bornes.
Marsh Posté le 24-07-2014 à 11:50:40
Je pencherai quand même pour l'alimentation dans ce genre de cas, à moins d'un défaut de contact du bouton. Dans ce dernier cas, comme indiqué par artouillassse, un test au tournevis sera efficace
Marsh Posté le 24-07-2014 à 11:54:43
| ryosaeba31 a écrit : Je pencherai quand même pour l'alimentation dans ce genre de cas, à moins d'un défaut de contact du bouton. Dans ce dernier cas, comme indiqué par artouillassse, un test au tournevis sera efficace   |
Ouais, avant d'incriminer l'alim, vaut mieux incriminer le bouton d'allumage.
Marsh Posté le 24-07-2014 à 17:03:52
Merci de vos interventions.
Je vais tester pour le bouton power, le soucis c'est que ça ne le fait pas à chaque fois.
Si ça vient de l'alimentation, ça ne devrait pas le faire à chaque démarrage?
Et ce n'est pas dangereux au niveau de mes composants? Car si ça vient de l'alim, elle peut me cramer certains composants non?
Marsh Posté le 05-06-2015 à 01:42:29
Sa peut être aussi la pile CR2032 de ta carte mère qui est usée.
La pile joue le rôle de démarrage entre tes composants et le BIOS qui commande la configuration de démarrage.
Le diagnostique que tu nous donne du pc qui démarre au bout de plusieurs fois et tous les jours, sa peut être cela, voila.
Marsh Posté le 07-06-2015 à 16:30:02
Marsh Posté le 24-07-2014 à 11:08:09
J'ai un problème avec mon PC, il date d'un an et à l'époque je l'avais fait monter par un assembleur.
Voilà ma config :
Intel i5 4570
AsRock H87
Asus GTX 660 ti
Boitier NZXT lexa S 3.0 USB
Be quiet L8 pure power 530
J'ai un problème de démarrage qui se fait de plus en plus fréquent. Parfois il faut que j'appuie 4 voir 5 ou 6 fois sur le bouton power pour que le PC daigne s'allumer.
Est ce que vous auriez des idées d'où ça peut venir? La CM? Le bouton power? l'alim? et comment vérifier ces composants?
