Mon pc re démarre en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2010 à 18:57:05
Déjà donne nous des infos sur ta configuration car on est pas devin ...
Processeur, alimentation, RAM, carte mère, carte graphique ...
Marsh Posté le 31-07-2010 à 19:10:11
pc de bureau ! windows 7 , 4go ram, ASUS ! je joué a blur ! et telechargé !
La j'arrive a re demarré, mais écran noir ! mon pc tourne et ne coupe plus pour l'instant. je pense que c'est ma carte graphique radeon hd 4870 car il y a 3voir4mois elle est passé de 50 a 80°c
Donc je pense que c'est cela ! non ?
Marsh Posté le 31-07-2010 à 19:11:09
La marque de ton alimentation c'est quoi ? La puissance ? la certification ?
Marsh Posté le 31-07-2010 à 19:17:34
OCZ technology, 700W. je pense pas que ça vienne de l'alim, car il démarre, donc je pense plutot que ça vient de ma cg
Marsh Posté le 31-07-2010 à 19:49:10
80 °C pour une HD 4870 c'est une température normale.
Marsh Posté le 31-07-2010 à 19:51:20
Processeur ? il est overclocker ?
Marsh Posté le 01-08-2010 à 16:22:48
non pas overclocker ! Si j'ai plu l'affichage ça vien bien de la cg nn?
Marsh Posté le 01-08-2010 à 17:43:21
Une cg HS ne fait pas redémarrer en boucle.
Carte mère grillée, ou processeur, ou peut être alim. Possibilité de tester avec une autre alim/CM/proc ?
Marsh Posté le 02-08-2010 à 13:12:29
| lamite a écrit : Une cg HS ne fait pas redémarrer en boucle. |
maintenant il rédémarre normalement ! Il me semble que c'est depuis que j'ai retiré ma cg puis remis ! Mais j'ai toujours pas d'affichage sur mon écran !
Mon pc tourne normalement...mais pas d'affichage !
Je vais tester ce soir avec une autre cg !
Marsh Posté le 02-08-2010 à 21:01:17
Je viens de tester avec une autre carte graphique, je n'ai toujours rien a l'affichage :s
Marsh Posté le 02-08-2010 à 22:44:33
Je viens de remettre ma pile de la cm (retiré 20min), l'écran s'allume 2secondes et me dit " pas de signal " ! Puis il se remet en veille ...
Help :s
Marsh Posté le 03-08-2010 à 11:07:03
PROBLEME RESOLU : après diagnostique (19e pour 10min de travail d'un informaticien ^^ ) Mon alim est morte !
Heureux de savoir qu'elle est encore sous garantie =) merci de votre aide en tout cas
Marsh Posté le 31-07-2010 à 18:48:15
Je vous explique mon problème :
Je jouer a BLUR (excellent)
Et d'un seul coup, mon pc c'est éteint, et ensuite 3 secondes après il c'est rallumé tout seul !
Le problème n'est pas là, car enfaite il re démarre a chaque fois ! Pas le temps de voir Windows n'y rien, toute les 3 voir 4 seconde il re démarre ! Si je ne met pas le bouton d'alimentation sur OFF, il n'en finirai pas !
J'aimerai votre aide svp, car je ne peux plus accéder a aucune fonction car il s'allume pas plus de 3 secondes !
Merci d'avance !
