PC ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2010 à 13:29:04
bonjour,
as tu essayé de démarrer en mode sans échec ?
Marsh Posté le 25-07-2010 à 13:41:47
C'est bien beau de mettre bla bla blaa dans ton profil mais sa nous donne pas ta config, sa n'aide pas du tout ...
Marsh Posté le 25-07-2010 à 13:42:55
Sa sent le disque dur HS. Quelle marque ?
Marsh Posté le 25-07-2010 à 13:47:35
merci pour vos réponses
en fait normalement je devrais avoir un écran de démarrage multiboot (ubuntu et windows 7), mais je l'ai pas, et j'ai pas acces au démarrage sans echec donc.
je ne me souviens plus de la marque de mon DD, le pc est ouvert là mais j'arrive pas à voir la marque, il me semble que c'est un samsung ou un seagate, je sais plus quelle marque des deux. Le processur c'est un phenom quad core, la carte graphique une radeon hd 5850.... (ya aussi 4go de ram DDR3)
J'espère que c'est pas un crash de disque dur ça me ferait bien chier d'avoir à le changer et de perdre mes données aussi
Faut que je retrouve mon cd de windows 7 voir si je peux tenter quelque chose
Marsh Posté le 25-07-2010 à 13:48:44
c'est possible que mon ancienne alim, qui faisait du bruit, ait dysfonctionné et détruit mon disque dur d'une façon ou d'une autre?
Marsh Posté le 25-07-2010 à 13:54:30
Possible si c'est une alim no-name c'est certainement probable maleureusement.
Question bête désolé. Ton disque dur est-il bien brancher ?
Marsh Posté le 25-07-2010 à 13:55:31
As-tu essayer de démarrer avec le live CD (ubuntu) pour voir si sa fonctionne (au moins voir dans le poste de travail si ton disque dur est détecté)?
Marsh Posté le 25-07-2010 à 13:57:20
ah pas con ! Je vais essayer (faut juste que je retrouve ces p$$$$$ de cd  )
J'essaye et je vous dis ça
Marsh Posté le 25-07-2010 à 13:59:00
lol ok donne nous des nouvelles.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 13:59:31
| FanboyNvidia a écrit : Possible si c'est une alim no-name c'est certainement probable maleureusement.  |
oui le dd est bien branché (je l'ai rebranché toute façon en changeant l'alim, et il est bien branché à la CM),
La première alim était une enermax, mais elle faisait un bruit de sifflement, j'avais acheté une seasonic pour la remplacer mais j'ai tardé à la changer  (je l'ai fait ce matin)
Marsh Posté le 25-07-2010 à 14:04:16
Des sifflements dans quelle circonstance ( en load ? en jeu ?). Ma XFX 5870 quand un jeu démarre, mon alim emet un sifflement pendant 2-3 min et après plus rien. (Mon alim Corsair TX 650 watts)
Enermax combien de Watts ? J'ai remarqué que les séries HD 5800 avait besion d'une bonne alim minimum 750 watts pour être a l'aise.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 14:06:23
Niveau écran tu as quoi ? Les 5800 aiment les hautes résolutions. Quand j'ai brancher mon ordi sur le plama le bruit de sifflement avait disparue (enfin bref tout sa c'est que des hypothèses)
Marsh Posté le 25-07-2010 à 14:15:56
j'ai un samsung, full hd....
J'ai testé avec le live cd, et le DD est bien reconnu, j'ai accès aux fichiers (je peux ouvrir des images, lancer un mp3 même si ça marche pas sans doute faute de plugin/codec, etc...)
Du coup je pense que le DD est sain et sauf (ouf ! ).
J'ai vu sur le net qu'il y a un virus qui supprime les données de boot sur le disque dur, et je suis sans antivirus depuis environ deux semaines... ceci explique peut-être cela
Marsh Posté le 25-07-2010 à 14:18:08
| FanboyNvidia a écrit : Des sifflements dans quelle circonstance ( en load ? en jeu ?). Ma XFX 5870 quand un jeu démarre, mon alim emet un sifflement pendant 2-3 min et après plus rien. (Mon alim Corsair TX 650 watts)  |
elle siffle au démarrage souvent, et pendant les jeux oui, plus elle est solicitée plus elle siffle... c'est une 500watts, là j'ai mis une seasonic 750watts
Marsh Posté le 25-07-2010 à 14:19:56
Peut-être ...
La meilleur solution sa serait de sauvegarder tes fichiers sur un autre disque dur (clé usb si ta de la capacité) a partir de Ubuntu (donc ton live CD) et ensuite de tout réinstaller ...
Et bien sur ces données sa serait de les analyser avant de les remettres sur ton disque dur réinstaller (donc sain).
Je sais pas si j'ai été clair ^^.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 14:20:43
500 Watts avec les HD c'est juste en effet tu devrait moins avoir de problème avec ta 750 Watts
Marsh Posté le 25-07-2010 à 14:25:51
Merci pour ton aide en tout cas, le coup du live cd je sais pas si j'y aurais pensé
Par contre j'ai pas accès aux fichiers de la partition windows (seulement ceux de la partition mixte sans os installé dessus) ça fait chier, tampis ya rien qui ne puisse être récupéré ailleurs ça fait juste un peu chier
(et là je me dis, heureusement que je m'envoie mes fichiers du boulot par email en piece jointe  )
Marsh Posté le 25-07-2010 à 14:33:19
Bah de rien je suis là pour sa
Sinon essaye d'acheter un disque dur (de la daub pas chère ^^) et de pouvoir après récupérer les fichiers de ton disque dur défectueux a partir de windows ^^.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 14:36:29
ben en fait je sauvegardais les fichiers  importants sur la partition mixte ou parfois sur mon dd externe, les seuls trucs que j'aurais voulu garder de ma partition windows sont des fichiers qui peuvent se télécharger... je vais m'éviter cette peine
Je pense pouvoir réinstaller windows sans toucher à la partition mixte et garder mes fichiers sans manip en fait
Marsh Posté le 25-07-2010 à 14:40:05
Oue en effet la meilleur solution c'est de tout réinstaller   donne moi des nouvelles si sa fonctionne.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 16:00:26
ça a marché, merci pour ton aide  j'ai pu conserver tous mes fichiers qui étaient sur la partition neutre (sans os).
J'ai plus qu'a trouver un antivirus gratuit et pas dégueu
Marsh Posté le 25-07-2010 à 16:01:59
Antivir Avira.
Bah de rien content de t'avoir aider ;-) j'ai que 18 ans et je n'ai aucun mérite lol ^^
Au passage même que ton disque est sain fait un Ccleaner, sa pourrait réparer des erreurs pour éviter que ton problème se répète   (logiciel gratuit).
  (logiciel gratuit).
Marsh Posté le 25-07-2010 à 12:29:43
Bonjour tout le monde
Le titre étant suffisamment explicite sur la nature du problème je rentre directement dans le détail:
Hier soir avant de me coucher j'ai mis mon ordinateur sur "veille", l'ecran est devenu noir ne recevant plus de signal (normal) mais le pc a continué à tourner, j'ai attendu 5mn puis je l'ai forcé l'arrêt du pc (en restant appuyé sur le boutton arrêt/demarrage)...
Ce matin j'allume mon pc, j'ai bien l'ecran d'accueil de la carte mere, j'ai acces au bios, je peux choisir de booter sur cd ou sur disque dur, mais lorsque je boot sur disque dur, j'ai un ecran avec curseur clignotant en haut à gauche et c'est tout. (d'habitude j'ai cet ecran 3 secondes puis le pc démarre sur le disque dur).
Mon alimentation faisait un bruit étrange depuis quelque temps, j'ai changé l'alim ce matin, pour une seasonic, elle fonctionne bien mais le problème persiste... (je n'ai pas moyen de tester un autre disque dur pour l'instant malheureusement...)
Message édité par caribouuu le 25-07-2010 à 12:38:53
Bla (blaa bbla)
