BSOD atimdag.sys en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2010 à 21:09:28
Je viens également d'avoir un BSOD avec atimdag.sys.
Heureusement, ce n'est pas en boucle.
L'erreur est survenue, à l'ouverture d'une vidéo sur youtube, et ne s'est pas reproduite au redémarrage.
OS : windows 7 64
carte ATI HD 4870 - catalyst 10.7
Core2duo E8500 - carte mère Gigabyte EP45 UD3P
J'ai de temps en temps des BSOD, mais la plupart du temps je n'ai pas le temps de lire quel est le fichier incriminé.
Peut être un bug du driver ati...
...attendons les 10.8 pour voir
Marsh Posté le 22-08-2010 à 10:54:00
Je me suis apercu que je n'avais pas de BSOD si je desactivé l'option qui permer d'utiliser les 4 Go de ram sur la carte mere (memory hole remmaping de memoire). Sa marche mais bon j'ai 1 Go de perdu c'est pas vraiment une solution
Marsh Posté le 25-08-2010 à 21:05:51
amd a publié un fix pour les catalyst 10.7, que je viens d'installer.
...à tester pour voir si le bug disparait...
EDIT:
Eh ben non, bug toujours présent...un autre BSOD vient de se produire
Pas non plus de fonction "memory hole remmaping" sur ma carte mère
Marsh Posté le 25-08-2010 à 22:24:32
Peut être un début de piste trouvé sur un autre forum :
- Désinstaller les driver catalyst et le control center
- Passé un coup de DriverSweeper 2.1.0 (http://www.guru3d.com/category/driversweeper/)
- Redémarrer le PC
- installer le driver à jour, et uniquement le driver, sans installer le control center
si le problème persiste, il faut peut être chercher ailleurs:
alim insufisante (tester avec OCCTPT)
ram defectueuse (tester avec memtest)
Marsh Posté le 22-07-2010 à 08:28:19
Suite à un changement de carte mere (elle a griller), j'ai mis une asrock avec chipset amd 480x, phenom 2 945 et une hd5850, le probleme c'est que du moment que j'install les catalyst pour la video j'ai un BSOD avec erreur sur atimdag.sys en boucle et je ne peut demarer que en mode sans echec.
os win 7 64 bit
les diffferents test :
j'arrive à fair fonctionner une 8800gts
si le pilote video n'es pas installer sa fonctionne
j'ai testé trois pilote video different meme probleme
j'ai fait une réinstall neuve de seven meme probleme
je me demande si la carte video n'est pas morte avec la carte mere,
merci pour votre aide.
