pc ne demarre plus,d'une tour a l'autre merci
pc ne demarre plus,d'une tour a l'autre merci - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2005 à 22:56:34
salut a vous tousse,voila mon enorme probleme,si on peut dire...
voila,je vais etre long,mes esseyer d'etre complet dans mon explication...
j'avait une tour avec dedan(carte mere assus p3bf et p3 alim atx)
j'ai mis a la place (carte mere assus a7v8x et amd 2200 xp +)
et la on dire que la tour reste en veille,le ventilo du processeur tourne mes c'est tous,
tous les autre element reste sans reaction,meme les lecteur cd rom et dd ce marche pas.
j'ai tester avec l'alim qui avait dessue,et le voillant de la carte mere s'alume
 et le ventilo du proc et celui de la carte video tourne mes c'est tous..
 et j'ai tester avec une autre alim atx avec interupteur deriere et c'est pareil..
on dire que tous reste en veille,pourtent tous les (hdd led et autre et bien branche)
merci de votre aide je comprend plus rien
ah je precise le boitier et un AT et pas ATX mes tous et bien monte dedans merci
ya t'il pas un moyen de demare tous cela sans passe par l'interupteur de la tour,
car on diré que la tour met tout en veille et ne demard rien?? j'ai deja entandue
parlé de cela mes je sait plus ou,et j'ai pas d'autre tour pour testé,
Marsh Posté le 26-11-2005 à 23:10:54
j'ai sorti la carte mere et tous les elements que j'ai reconecté hor tour,juste les power led et hdd led son connecté,mes pareil donc c'est pas la tour qui fait masse donc je suis un peut perdue,merci d'avance
Marsh Posté le 27-11-2005 à 10:01:33
personne a une petite idé,car j'ai passe la nuit a lire tous les post a ce sujet sur le forum,mes rien na resolu mon probleme,il doit etre nouveaux,merci
Marsh Posté le 27-11-2005 à 10:03:55
ah une question bete?? une tour at avec une alim atx et carte mere atx monté dedan,cela marche t'il deja ?? merci
Marsh Posté le 27-11-2005 à 10:53:43
oui ca fonctionne une tour at avec alim atx et cm atx,sinon as tu essayer de changer les barettes ram de slot des fois c marche,sinon essaye de brancher le moins de peripherique possible,genre juste video et hdd,si ca boote rajoute une periphe etc...
Marsh Posté le 27-11-2005 à 10:55:55
ok merci je teste dessuite
Marsh Posté le 27-11-2005 à 11:03:17
normalement queque en soi les chose,les voyan du cd rom et le dd dur,devrait tourné,la le dd tourne pas,et le lecteur cd le voyan ne s'alume pas et il souvre pas comme si il etai pas brancher,j'ai tester sur 2 alim atx,pareil,et j'ai tester le materiel(dd et cd rom)sur autre tour et il marche tousse ??
