PC qui démarre pas (du tout) (vraiment) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2005 à 13:32:57
as tu bien branché alimentation +24V sur ta carte mère ...
c'est un connecteur carré avec 4 broches ...
Ensiute l'alimentation de ta carte video ?
Marsh Posté le 25-11-2005 à 13:41:35
exactement le meme problème que moi. Rachete une alim tu n'auras plus de stress je parie. ton ancien alim ne doit pas être suffisante. Fait le test ! ![]()
Marsh Posté le 25-11-2005 à 13:43:08
j'ai racheté une alim 480 hyper type R pour 80, vraiment très content, prend peu de place, silencieuse. Voila comme ca tu as les infos si tu es intéressé
Marsh Posté le 25-11-2005 à 14:16:56
| Snipe_tout a écrit : as tu bien branché alimentation +24V sur ta carte mère ... |
Oui, j'ai mis le +24V.
Pour la carte video, j'ai pas fait gaffe, mais c'est une entree de gamme, ca serait etonnant que... Je confirme : pas d'alim sur la video.
De toute facon, meêm sans carte video, les ventilos tournent, non ?
Kwik : l'alim est neuve, avec le boitier, une 400W max
Marsh Posté le 25-11-2005 à 22:47:41
En cas essaie de faire un clearmos (remise à zéro du bios) , Des fois c'est pas plus bête que ça
Marsh Posté le 26-11-2005 à 09:19:22
| raphinou a écrit : En cas essaie de faire un clearmos (remise à zéro du bios) , Des fois c'est pas plus bête que ça |
Sans doute, mais ca a pas marché ![]()
Marsh Posté le 29-11-2005 à 10:56:03
Et c'est Kwik qui avait raison : l'alim changé, ca marche.
Je comprend pas trés bien, j'ai changé une alim etiquette 400W max par une autre pareil, et voila
Et l'alim semble marcher dans un autre pc.
Et la carte semblait dire qu'elle etait alimenté.
Enfin, je préfere ca.
Marsh Posté le 25-11-2005 à 12:56:46
Je dois monter un pc pour noel.
Bon. Abit NV8 (Socket 754) + Sempron 2800
Un boitier .. Advance.. Rymric, et une carte video pci expresse
Je monte donc le proc, son ventilo, je mets la barrette (1Go), la carte graphique
je pose ca sur les plots que j'ai mis au fond du boitier.
Je branche l'alim de la cm : c'est la que je découvre que les connecteurs ATX CM sont passés a 24 broches pendant que j'avais le dos tourné
Enfin, c'est bien foutu, c'est retrocompatible
J'allume l'alim. La CM s'allume, les ventilos branchés (cpu+chipset+GFX) tournent 1/4 de seconde.
J'appuie sur POWER. Rien ne bouge, même le ventilo du cpu. Je fais contact avec un tournevis sur les deux pins du power switch (côté CM, bien sur) : Rien.
La, je m'angoisse. En plus, pour economiser 3 francs six sous, j'ai tout acheté a CDiscount, je sens que s'il y a une panne, ca va etre long.....
Qu'est ce que j'ai pu rater ? (Le ventilo du cpu est sur son bon connecteur (ou la doc est fausse)). Si la mémoire marchait pas, le ventilo du cpu tournerait, quand même ?
A l'aide ! Help ! Merci !
Message édité par Morningkill le 25-11-2005 à 12:57:09
