pc demarre pas,merci - Bench - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2005 à 17:22:55
Quelle puissance l'alim ?
Quelle carte graphique, car si AGP 1, incompatible avec les CM récente.
Marsh Posté le 26-11-2005 à 17:28:07
en faite c'est simple j'avait la carte mere et le proc et la carte graphique et la memoir sur ma tour,et comme j'ai tous changer,j'ai tous remonter sur une autre tour et la sa marche plus ,l'alim c'est une atx 350w,pour la carte et le reste sa marcher juste avan de demonter,le seul truc qui change c'est une tour at et non atx,mes tous c'est bien monter,donc je cherche pourquoi tous reste en veille,sa proviendrait pas de la tour ??
Marsh Posté le 26-11-2005 à 18:13:03
a tu fait une reinstall wxp dans les regles de l art....?
Marsh Posté le 26-11-2005 à 18:17:26
je peut pas,vue que le pc par lui meme demar pas,c'est tous le pc qui et en veille pas win xp
Marsh Posté le 27-11-2005 à 19:20:11
| bestof33 a écrit : en faite c'est simple j'avait la carte mere et le proc et la carte graphique et la memoir sur ma tour,et comme j'ai tous changer,j'ai tous remonter sur une autre tour et la sa marche plus ,l'alim c'est une atx 350w,pour la carte et le reste sa marcher juste avan de demonter,le seul truc qui change c'est une tour at et non atx,mes tous c'est bien monter,donc je cherche pourquoi tous reste en veille,sa proviendrait pas de la tour ?? |
Tu n'as pas répondu à ma question concernant la carte graphique.
Si c'est une CG APP 1X sur ta nouvelle CM, ça va poser problème
Marsh Posté le 27-11-2005 à 19:25:53
oui une agp (por agp maron) et c'est toujour la meme carte graphique et le meme proc et la meme carte mere,tous ce que j'ai fait c'est de tous reinstallé dans une autre tour,sauf quel et at au lieu d'etre atx(mes rien ne demar)sa fait comme si on eteind le pc par windows et qu'il ce met an veille et qui reste plus qu'a apuiller sur le bouton pour eteindre,voila je peut pas dire plus,j'ai tester la carte mere poser sur un carton or de la tour mes pareil merci
Marsh Posté le 27-11-2005 à 19:53:08
Ok, j'avais pas vu.
Tu as essayé de démarrer sans lecteur, ni DD ?
Branche le minimum sur la cm, que la prise de l'interrupteur pour démarrer le pc, la CG et la mémoire.
Marsh Posté le 27-11-2005 à 19:55:01
oui j'ai juste branché la cm,memoir et c video,mes toujour pareil merci
Marsh Posté le 28-11-2005 à 14:45:00
voila ou j'en suis,le ventilo de la cm et celui de la cv,tourne,le disque dur tourne,les lecteur cd tourne,mes l'ecran s'enclanche pas,reste toujour en veille,le voillan alim de la tour reste eteind,juste celui du dd s'alum puis ce re eteind,j'ai tester plusieur alim et carte video,toujour pareil,pas de bip,rien ,meme pas le bip quand on alume la tour,merci de votre aide
Marsh Posté le 28-11-2005 à 15:15:03
ta ram est foireuse.
Test la avec memtest (récupére Ultimate Boot CD) sur un autre ordi.
Sinon une autre barrette de RAM et le tour est joué ![]()
Marsh Posté le 28-11-2005 à 15:17:31
il ya 2 barrette,ddr,mes si l'ordi demare pas,meme pas l'ecrand,je fait comment,merci
Marsh Posté le 28-11-2005 à 15:27:51
essaie avec une seule barrette.
Ensuite essaie en débranchant tout sauf le lecteur DVD et boot sur un CD bootable.
Tu as une autre carte graphique a proximité ? Tu peux essayer avec une autre carte.
Je suis vraiment presque sur que c'est un probleme de RAM...
Marsh Posté le 28-11-2005 à 15:30:29
j'ai teste avec l'un ou l'autre barrete,2 carte graphique,pareil,et de ce qui et pour bouter si l'ordi reste en veille,je voi pas comment faire merci
Marsh Posté le 28-11-2005 à 15:32:49
Quand tu le branches avec le DD, il a l'air de faire des choses ou bien il fait que tourner ?
QUand il est "allumé", le clavier réagit ? (genre tu peux agir sur les led Ver Num, Caps lock, ...)
Question béte : ton écran il marche ?
Marsh Posté le 28-11-2005 à 15:34:13
récapitulons : c'est pas la RAM, c'est pas la CG.
Reste Proc et CM. c cho si c'est ca ![]()
Marsh Posté le 28-11-2005 à 15:36:59
le clavien s'alume,mes peut rien faire avec,le disque dur fait que tourne,on dire que tous reste en veille,j'ai tester sur une autre tour,c'est pareil
Marsh Posté le 26-11-2005 à 17:11:43
salut a vous tousse,voila mon enorme probleme,si on peut dire...
voila,je vais etre long,mes esseyer d'etre complet dans mon explication...
j'avait une tour avec dedand(carte mere assus p3bf et p3 alim atx)
j'ai mis a la place (carte mere assus a7v8x et amd 2200 xp +)
et la on dire que la tour reste en veille,le ventilo du processeur tourne mes c'est tous,
tous les autre element reste sans reaction,meme les lecteur ce marche pas.
j'ai tester avec l'alim qui avait dessue,et le voillant de la carte mere s'alume
et le ventilo du proc tourne mes c'est tous..
et j'ai tester avec une autre alim avec interupteur deriere et c'est pareil..
on dire que tous reste en veille,pourtent tous les (hdd led et autre et bien branche)
merci de votre aide je comprend plus rien
ah je precise le boitier et un AT et pas ATX mes tous et bien monte dedans merci
