PC qui démarre mais rien ne s'allume à l'écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2017 à 16:59:45
salut "00" c'est généralement le cpu pas détecté
tu peux pas tester ton cpu sur une autre config ?
tu as rien fait de particulier les jours passés ?
Marsh Posté le 26-05-2017 à 17:02:16
Un Q code de 00 c'est en effet soit un problème de CPU ou de CM (on peut mettre de côté la RAM vu que tu as essayé toutes les combinaisons).
A moins d'avoir une seconde CM ou un autre CPU difficile de savoir d'où cela peut venir... ![]()
Marsh Posté le 26-05-2017 à 17:07:24
Non malheureusement je n'ai rien pour tester le cpu
Les autres pc chez moi sont d'une ancienne génération de processeurs.
Et non enfin je me rappelle juste que j'avais fait du montage vidéo intensément quand même et que le pc était resté allumer la nuit précédente mais c'est pas la première fois.
Marsh Posté le 26-05-2017 à 16:44:15
Voilà alors ça va faire 6 mois que j'ai monté mon pc, à pars un problème au debut lors du montage que vous m'avez aidé à régler depuis il n'y a jamais eu aucun problème.
Mais voilà, au soir je l'éteins puis au matin je me lève et je l'allume et là gros problème
Config= http://www.ldlc.be/b-b5e3978e91002c99.html
Le pc s'allume mais l'écran reste en veille et le clavier éteint.
A l'intérieur ,dans le boîtier tout s'allume sauf qu'avant en veille il y avait des leds sur la carte mère qui s'allumait mais plus maintenant, il y les 2 ventilateurs frontaux reliés au CHA_FAN1 et CHA_FAN2 de la carte mère qui ne s'allume pas non plus.
Le Q-Code sur ma carte mère affiche « 00 » ce qui signifie « Not Used »
- J'ai essayé avec une autre carté graphique, pareille.
- J'ai essayé avec juste 1 barrette de ram puis 2 puis 3 puis 4, pareille
- J'ai vérifié la qualité de processeur, rien d'anormal
- J'ai débranché tous les disques dure, clavier, souris pareille
- J'ai fait un clear CMOS, mais pareille
Pour moi se serait la carte mère qui a eu un problème mais comment en être sur ? Pour éventuellement en racheter ou essayer de faire fonctionner une éventuelle garantie.
Si vous avez des trucs à me faire tester ou besoin d'autre info comme des photo n'hésitez pas !
Merci d'avance pour ceux et celle qui me répondrons !
