Mon ecran refuse de s'allumer dans le bios
Mon ecran refuse de s'allumer dans le bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2017 à 21:28:14
Bonsoir, aujourd'hui j'ai reçu mon ssd, et je l'ai mis dans mon pc seulement mon ecran refuse d'aller dans le bios, si au démarrage j'appuyes sur f2 ou del pour acceder au bios, l'écran ne s'allume même pas et donc je ne vois pas le bios et je suis obligé de le redemarrer pour qu'il s'allume, je n'ai aucun problème sur windows seulement le bios pose problème
Carte mère : B150M PRO-VDH D3
J'ai aussi essayé de passer par MSI Fast-Boot Pour accéder au bios sans succès, en gros mon écran me fait "hdmi no signal" dans le bios, et rien si je ne vais pas dedans, j'aimerais bien activer mon ssd mais je ne peux pas..
Marsh Posté le 25-05-2017 à 06:41:35
Salut !!
Branche en dvi  ;)
Message édité par greg066 le 25-05-2017 à 06:41:55
MON TOPIC ACHAT/VENTE
Marsh Posté le 25-05-2017 à 08:52:28
En effet, cela peut être dû à la priorité des sorties vidéos.
Cependant, cela signifie normalement qu'un deuxième écran/TV est connecté à la CG. C'est bien le cas?
L'autre possibilité, c'est que le GPU du CPU (s'il y en a un... détailler la config aiderait quand même un peu...) est défini comme adaptateur principal. Si bien que, tant que windows n'a pas la main, l'affichage se fait sur la sortie vidéo de la CM.
Message édité par Nono0000 le 25-05-2017 à 08:53:44
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 25-05-2017 à 11:41:50
Non je n'ai qu'un écran, et ce matin j'ai branché en hdmi l'écran sur la CM et ça me fait le même problème je vais essayer de brancher en dvi
Sinon ma config
i5 6400
GTX 960 2gb
B150M PRO-VDH D3
Message édité par mickday le 25-05-2017 à 11:43:23
Marsh Posté le 25-05-2017 à 14:58:38
https://fr.msi.com/Motherboard/B150 [...] cification
Salut, ta cm dispose d'un port VGA intégré. Souvent sur ce type de CM, c'est le VGA qui est mis en affichage par défaut. Donc quand tu passes sous le bios, il bascule sur le VGA et tu perds donc la vision sur DVI/HDMI.
Donc branche sur vga (il existe des adaptateurs dv//vga si besoin et boot sur ton bios. Puis change de suite les paramètres en indiquant un autre affichage par défaut. Rebranche en DVI ou HDMI et sa devrait marcher même sous le bios.
Tiens nous au courant.
Message édité par monsieur buj le 25-05-2017 à 14:59:32
