Est il possible d'utiliser deux cartes sons en même tps ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2005 à 00:27:03
navré mais l'entrée mic existe sur la live 5.1! Ou alors la tienne est très différente de la mienne!
normallement c'est la prise rose
Marsh Posté le 14-02-2005 à 07:38:33
+1: il existe une entrée micro sur la sound blaster
et OUI c'est possible d'utiliser 2 cartes sons en meme temps !!
Marsh Posté le 14-02-2005 à 08:01:47
Bah je comprend pas alors, il y a bien 6 sorties à l'arrière de la sound blaster ? On m'aurait menti ?
Marsh Posté le 14-02-2005 à 21:59:16
dans l'ordre de tes sorties:
la noire: Rear Out (HP arrières)
La verte: Line Out / Front Out (Sortie Stéréo / HP avant)
La rose: Micro
La Bleue: Line In (Entrée ligne)
La rouge: Digital Out / Bass + Center (Entrée digitale / Caisson + HP Central)
Les xxx / yyy correspondent aux deux configurations de la carte.
Si tu la paramètres en mode Stéréo tu obtiens une carte avec une sortie digitale, une sortie ligne stéréo et une sortie casque.
Si tu la paramètres en mode 5.1 alors ta sortie digiatale est convertie en sortie caisson/centrale par les pilotes, tandis que ta sortie arrière ne peut plus servir pour le casque.
Dans tous les cas, tu gardes une entrée ligne et une entrée micro!
Le paramétrage je le précise, se fait via les drivers, où tu choisis soit d'activer le 5.1 soit de laisser ta carte en mode stéréo (2 HP et/ou casque)
Marsh Posté le 14-02-2005 à 22:50:42
Oui toutes les live ont le support micro, c'est pas pour rien que créative est numéro un des cartes de joueurs
Edit : tu peu mettre 2 cartes sont mais pas les utiulisé simultanément, j'ai fait le test avec 2 sb live 1024 ct4830
Marsh Posté le 14-02-2005 à 22:54:44
| quicksilver01 a écrit : Oui toutes les live ont le support micro, c'est pas pour rien que créative est numéro un des cartes de joueurs |
conflit en effet ![]()
Marsh Posté le 14-02-2005 à 23:09:12
Pour utiliser deux cartes son en même temps, il suffit de se faire sous XP deux configurations différentes via les paramétres système et activer l'une ou l'autre suivant les besoins.
Maintenant, c'est vrai que l'utilité est assez limitée!
Marsh Posté le 14-02-2005 à 23:10:04
| Duncan Idaho a écrit : Pour utiliser deux cartes son en même temps, il suffit de se faire sous XP deux configurations différentes via les paramétres système et activer l'une ou l'autre suivant les besoins. |
0 même !
Marsh Posté le 14-02-2005 à 23:29:31
| starconsole a écrit : conflit en effet |
Conflit?
Moi aucune des 2 n'était en conflit, sa marche tres bien mais tu peu que choisir l'une ou l'autre
Marsh Posté le 15-02-2005 à 11:36:45
| quicksilver01 a écrit : Conflit? |
c'est ce ke je dis !
Marsh Posté le 15-02-2005 à 12:17:55
bah...
j'ai deux cartes son dans mon pc qui marchent tout le temps et ensemble !
sur ma abit socket a nf7-S, j'utilise la carte son intégrée en dolby digital 5.1
le problème c'est que j'ai un lecteur de laser disc avec sortie numérique du son sur fibre optique
alors, pour récupérer le son en qualité numérique, sans conversion A/N il me faut brancher le lecteur de laser disc par la fibre optique sur le pc !
or, la nf7-s n'a pas d'entrée numérique sur fibre optique, même si elle a une sortie optique...
il me fallait donc une carte qui ait cette entrée, du coup, j'ai acheté une fortissimo II avecv entrée / sortie sur fibre optique.
et du coup, en ayant connecté la sortie ligne de la fortissimo II sur l'entrée ligne de la nforce 2, j'ai tout qui marche ensemble et tout est réglable séparément...
comme tout se passe en numérique jusqu'à la sortie out hp de la nforce 2, il n'y a aucune perte !!!
et j'ai bien le son de mon ld qui arrive en numérique sur ma fortissimo 2 par l'entrée numérique sur fibre optique...
vala
et tout marche très bien, sans problème
je peux régler les deux cartes son comme il me semble
des précisions ?
Marsh Posté le 15-02-2005 à 12:23:40
Presque pareil, j'ai deux cartes son qui peuvent fonctionner simultanément en sortie analogique stereo sans problème (une carte son pci pour la musique ou les dvds, le chipset de la carte mère pour le reste).
Marsh Posté le 15-02-2005 à 12:31:55
pour illustrer mes propos :
edit : attention grosse image (800Ko)
Marsh Posté le 15-02-2005 à 13:23:28
j ai deja fait fonctionner deux cartes sons sur xp (c était pas les meme) et j ai eu aucun problème.
L'utilité : je fesait du live herdcore et j 'utilisait deux logiciels différents. j'avais besoins de deux sorties sons (une pour chaque logiciel) car je mixait avec une table de mixage le son des deux logiciels.
Marsh Posté le 29-03-2006 à 00:40:43
euh, et y a des logiciels qui vous permettent de passer d'un reglage de volume d'une carte son au reglage de volume de l'autre carte son?
Marsh Posté le 29-03-2006 à 00:41:31
hormis le machin avec le HP dans la barre des taches a droite , je vx dire, quelque chose de plus pratique que ce machin pourri
Marsh Posté le 13-02-2005 à 21:36:25
Je vous explique mon souci : j'ai une sound blaster live 5.1 sur laquelle sort le son, mais comme j'ai besoin d'utiliser le micro, il faut que celui ci fontionne. Comme l'entrée micro n'existe pas sur la Sound blaster, j'ai essayé d'utiliser celle intégrée à ma carte mère, mais cela ne fonctionne pas.
Pourriez vous m'aider à comprendre/résoudre mon problème ?
Securis c'est plus de 200 logiciels de sécurité gratuits !
