pb démarrage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2007 à 11:53:32
hello jussi713,
malheureusement je n'ai pas d'autre alim
qui peut alimenter ma carte mere avec 24 pins et 8 pins !!
tu penses que ça viendrait que de là ?
Marsh Posté le 27-10-2007 à 11:57:51
ça fait simplement partie des choses à tester avant de tirer des conclusions plus sévéres. Fait-en préter une.
Marsh Posté le 27-10-2007 à 23:49:27
tu possede quoi comme windows?? Car si c'est un 32bits c'est les 4go de RAM qui pourrait faire planter le systeme
salut
Marsh Posté le 28-10-2007 à 16:59:05
mon pc boot meme pas, windows n'est pas encore lancé, donc je vois pas pk cela pourrait poser pb.
de toute façon j'ai déjà testé de booter le pc avec une seule barette de ram en testant avec toute les barettes.
je peux po testé avec une autre alim, je connais paersonne dans la ville, je viens d'emménager dans un trou pommé loin de tou. sniff. lol
Marsh Posté le 28-10-2007 à 23:49:51
| rom dmaillen a écrit : tu possede quoi comme windows?? Car si c'est un 32bits c'est les 4go de RAM qui pourrait faire planter le systeme |
à ce niveau là, la cm doit gére 8Go je crois, alors
Tu as branché un speaker sur la cm ?
Marsh Posté le 29-10-2007 à 13:54:11
branché un speaker sur la cm, je pense pas qu'il y en ai un, sur la cm y a un emplacement pour le composant mais rien de soudé dessus.
c vrai que ça aurait pu m'aiguiller sur le pb au démarrage.
Marsh Posté le 29-10-2007 à 13:58:17
Plutot, oui. Les bips différents sont généralement décris dans les manuels de cm.
J'ai pas bien compris : tu as essayé ou pas ?
Marsh Posté le 29-10-2007 à 17:43:10
dsl je vois pas comment brancher un speaker sur la cm ?
je vais po y allé au fer a souder, jsui pas ouf a se point là.
je vois pas trop ce que tu veux dire
Marsh Posté le 29-10-2007 à 17:50:01
nan un speaker c'est juste une "prise" que tu branches sur la carte mère, regarde dans le manuel. Elle vient du devant de la tour, comme celles du bouton reset et du bouton power.
Marsh Posté le 29-10-2007 à 18:03:16
Y'en a aussi des "amovibles", non intégrés à la tour. Comme ceux qu'on trouve dans le bundle de la P5WDH ou d'autres cartes plus récentes.
http://www.clearpc.ca/catalog/images/speaker.JPG
Marsh Posté le 02-11-2007 à 14:22:13
ReplyMarsh Posté le 04-11-2007 à 12:53:43
| robarry a écrit : essaie de oter 2 barrettes de mèmoire,ou en laisser q'une |
| Citation : J'ai testé mes barettes une par une pour voir si le pc boot : rien n'y fait. |
dsl déjà test !!
Marsh Posté le 16-11-2007 à 18:03:22
re hello a tous, je viens de tester une nouvelle alim d'une marque différente, mais le souci reste le meme...
il boot une fois sur 30 (et encore je suis généreux...)
dc pour l'instant lorsque j'arrvie à le booter je le laisse allumer pdt quelques jours mais a terme c pas une solution...
qqn à une idée, avec la config ce qui pourrai clocher (avec en plus les tests que j'ai déjà effectuer ???)
merci.
Marsh Posté le 17-11-2007 à 11:32:02
qqn sait où je pourrai me procurer un speaker cm comme celui-ci pour m'aider a trouver la panne ?
Marsh Posté le 17-11-2007 à 12:00:19
j'avais un probleme similaire avec le pc d'un pote qui demarait pas ( ecran restait eteint ) et ca venait du cable sata! essayer de demarer en debranchant le disquee dur pour vour si le bios demare et si l'ecran s'allume.
Sinon je vois pas ce que c'est mais je suis pas vraiment un expert non plus
Marsh Posté le 17-11-2007 à 15:53:15
Hello kaela
j'ai déja testé en enlevant et le dd en sata et le dvd en sata !!! mais merci kan meme, je desepere un peu..
meme en faisant un lear cmos ça ne fait rien.
help
Marsh Posté le 25-11-2007 à 11:26:59
Ré-install ton XP
Il ne ser à rien de se batte comme sa efface tout ton disk
mêm les partitions, reformat ton disk et rem/ XP
Marsh Posté le 25-11-2007 à 13:13:44
| Citation : Ré-install ton XP |
Pk naalb ??
Je n'arrive meme pas a booter ni sur xp ni sur linux,
mon pc ne boot meme pas sur le bios meme sans disque dur de branché....
Marsh Posté le 27-10-2007 à 10:19:09
Salut a tous
Je fais appel à vous car j'ai un pti souci et je n'en trouve pas la cause.
Config :
Proc : Intel Core 2 Duo E6750,
MB : Asus P5K-E WiFi,
CG: MSI 8800GTS 640Mo,
RAM: Crucial Ballistix Tracer 6400 4*1024Mo,
Alim: Antec NeoHE 550W,
DD: Samsung Spinpoint T166 SATA 320 Go,
Graveur : SAMSUNG SH-S203B.
Mon souci est que lorsque, j'allume le pc, il se met dans un état intermédiaire : tout les composant sont alimentés, mais aucun signal en sortie pour l'affichage vidéo.
En l'éteignant et en le rallumant plusieurs fois, au bout d'une 30aine de fois, il s'allume et là, ça y est : affichage sur l'écran.
Petite particularité, je sais quand le pc boot mal, car les leds de mes barettes de ram ne s'allument pas. Quand il boot bien, les leds de mes barrette s'allument et là j'ai un affichage vidéo.
J'ai testé en débranchant le DD et le DVD : rien n'y fait.
J'ai testé en débranchant la CG : rien n'y fait.
J'ai testé de brancher le pc seul sur une prise et non sur une multiprise : rien n'y fait.
J'ai flashé le bios pour une version plus récente : il bug tjs.
Avez vous une idée sur un composant qui ferait planté le pc au boot ??
