Help! premier demarrage foireux
Help! premier demarrage foireux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2007 à 23:22:46
hello all, bon je vais resumé la situation:
je viens de recevoir mon E6750 avec CM Gigabyte P35-DS4 et 2go de ddr2 g.skill; j'ai tt monté et lors du 1er appuie sur le bouton power... rien, comme si il n'y avait pas de jus.
j'ai testé l'alim qu'est ok mais malheureusement j'ai rien pour tester la CM, vous me conseillez quoi ? avant le retour au sav  :(
merci d'av.
Marsh Posté le 26-10-2007 à 23:28:47
Salut, t'as bien connecté la prise 4 pins et la prise 24 pins de l'alim sur la cm?
Lorsque que tu mets sous tension es ce que les ventillos tournent et les led s'allument? Si c'est non, essaies de démarrer avec la carte mère en dehors du boitier. Si c'est pareil renvoie la cm au SAV.
Message édité par bazooca1 le 26-10-2007 à 23:29:04
Feedback
Marsh Posté le 26-10-2007 à 23:37:44
vi vi elles sont connectés et aucun ventilos ne tournent. tu penses que ça peux changer quelque chose de mettre la carte mère en dehors du boitier ? je tenterai le coup demain, en tt cas merci pour l'aide.
Marsh Posté le 26-10-2007 à 23:41:21
Oui il se peut qu'il y est un court circuit entre le boitier et la carte mère ce qui fait disjoncter l'alimentation.
Message édité par bazooca1 le 26-10-2007 à 23:41:39
Feedback
Marsh Posté le 27-10-2007 à 09:55:00
:hello:  bon ben t'avais raison, ça vient de là (d'un coté ça me rassure) et y'a une solution contre ça ?
ah j'ai aussi le ventilo du proc qui se met pas en route tt de suite, j'ai cru voir que c'etait normal, quelqu'un peut me le confirmer ?
Message édité par Crazy8 le 27-10-2007 à 09:57:02
Marsh Posté le 27-10-2007 à 10:04:27
t'as bien mit les vis qui servent isolé ta carte mere du boitier ?
Marsh Posté le 27-10-2007 à 10:05:43
vi vi
