Mon pc s'éteint au bout de 1 min apres le démarrage
Mon pc s'éteint au bout de 1 min apres le démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2007 à 16:02:20
Bonjour j'ai un probleme avec mon pc au bout d'une minute environ il coupe j'ai tout essayer mais il le fait quand meme aidez moi svp :
configuration
AMD Duron : 800Mhz
Ram : 512 Mo
Temperature du cpu 36
J'ai acheter le boitier  il y a 2 jours et la premiere fois il a marcher 2h
Marsh Posté le 22-10-2007 à 20:53:34
2 problemes possibles
soit l'alim mortes
soit le refroidissement du procs qui est mal fixer ou sales
au pire le retirer mettre de la pate thermique le remonter
Marsh Posté le 31-10-2007 à 15:51:41
en faites on a remit de la patte termique  mais il ne marche toujours pas donc je suppose que c l'alim je vais la tester merci pour ton aide
