pb demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2006 à 21:25:57
Tiens, je me suis heurté à un problème similaire chez un pote
Tout a foiré sur un redémarrage, d'un coup plus d'affichage ![]()
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:50:26
Non, parce que:
- Je n'ai pas retouché au PC et mon pote non plus.
- Aucune solution trouvée sur le net pour le peu de recherches que j'ai faites ![]()
Marsh Posté le 18-11-2006 à 23:04:39
Verifier l'etat des ventils du proc et de l'alim, s'il y a de la pousiere nettoyer en prennant soin d'avoir de la bonne pate thermique avant de démonter, souvent je remplace la pate thermique au passage pour avoir un contact de qualité, elle durcie et perd parfois ses qualité.
Verifier que la sonde thermque sur la CM sous le proc, n'est pas encrasée, cela fausserait les données et pourait bloquer le PC.
Attention, au vieux condensateurs boursoufflés de la CM et de l'Alim, généralement quant cela arrive, il n'y as plus qu'à remplacer l'alim ou la CM sinon mode de sécurité peut bloquer le fonctionnement.
Pour les Bips j'ai trouvé cela :
Bips et messages d'erreurs du BIOS :
UN CONSEIL : SI VOUS AVEZ MODIFIE UNE OPTION ET QUE LE PC NE DÉMARRE PLUS CORRECTEMENT, DÉMARREZ LE ET APPUYEZ SUR LA TOUCHE INSERT. SI CELA NE CHANGE RIEN, OUVREZ LE BOÎTIER ET ENLEVEZ LA PILE PLATE QUELQUES INSTANTS. REMETTEZ LA DEUX MINUTES APRÈS, LE TEMPS AUX ÉVENTUELS CONDENSATEURS DE SE DÉCHARGER DE TOUTE ÉLECTRICITÉ. REDÉMARREZ ENSUITE VOTRE PC. LE BIOS SERA REINITIALISE.
Signification des bips du bios au démarrage :
* BIOS Award (versions actuelles) :
Bips Signification Remède possible
1 bip court Le système boote correctement Si il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème !
2 bips courts Erreurs dans les paramètres CMOS Utilisez le cavalier Clear CMOS ou enlevez la pile plate afin d'effacer le contenu de la mémoire CMOS. Vous devrez ensuite reparamétrer le BIOS (FSB, etc...).
1 bip long + 1 bip court Erreur de carte-mère ou de RAM Testez vos barrettes de mémoire vive et votre carte-mère.
1 bip long + 2 bips courts Erreur dans le système d'affichage (carte ou adaptateur graphique) Vérifiez la connexion de la carte graphique (il se peut qu'elle soit mal enfoncée).
1 bip long + 3 bips courts Erreur de clavier Vérifiez que votre clavier soit bien enfoncé. Si le problème n'est pas résolu, testez votre système avec un autre clavier
1 bip long + 9 bips courts Erreur dans la ROM du BIOS Faites un flashage du BIOS
Une infinité de bips longs Erreur de RAM Testez vos barrettes de mémoire vive.
Une infinité de bips courts Erreur d'alimentation Testez votre système avec une autre alimentation.
* BIOS Award (versions plus anciennes) :
1 bip Erreur de rafraîchissement de la Ram Réinstallez les barrettes de mémoire. Si cela persiste, changez-les ou modifiez les réglages des accès en mémoire
3 bips Erreur dans les 64 premiers Ko de mémoire Essayez de réinsérer vos barrettes de RAM. Si le problème persiste changez-les.
4 bips Erreur due au rafraîchissement Changez votre carte mère.
5 bips Erreur de processeur Réinsérez le processeur.
6 bips Erreur du clavier Vérifiez si aucune touche est enfoncée (clavier, souris) et si tout est branché correctement.
8 bips Affichage impossible Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
* BIOS AMI (versions actuelles) :
1 bip court Le système boote correctement.
1 bip long Erreur de rafraîchissement Changez votre carte-mère
2 bips longs Erreur de parité
3 bips longs Échec mémoire dans les premiers 64Ko Testez vos barrettes de mémoire, et flashez le BIOS si nécessaire.
4 bips longs Échec timer Carte-mère défectueuse. Changez votre carte mère.
5 bips longs Erreur de processeur Réinsérez le processeur ou changez-en si le problème persiste.
6 bips longs Échec clavier (circuit 8042) ou Gate A20 Changez le clavier, et faites tester votre carte-mère.
7 bips longs Erreur du mode virtuel Carte-mère défectueuse. Changez la carte mère.
8 bips longs Erreur d'affichage. Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
9 bips longs Erreur de la ROM du BIOS Réinsérez le circuit DIP du Bios (si celui-ci n'est pas soudé). Tentez un flashage du BIOS, et en dernier recours changez votre carte-mère.
10 bips longs Erreur d'accès à la mémoire CMOS Carte-mère défectueuse. Changez de carte mère.
11 bips longs Erreur de cache Insérez correctement votre processeur, si cela persiste faites-le tester.
* BIOS AMI (versions plus anciennes) :
1 bip court Erreur de rafraîchissement de la RAM Réinstallez les barrettes de mémoire. Si cela persiste, changez-les ou modifiez les réglages des accès en mémoire dans le BIOS.
2 bips courts Erreur de parité dans les 64 premiers Ko de la mémoire
3 bips courts Échec mémoire dans les premiers 64Ko
4 bips courts Échec mémoire dans les premiers 64Ko ou échec Timer Carte-mère défectueuse. Changez votre carte mère.
5 bips courts Erreur de processeur Réinsérez le processeur.
6 bips courts Échec clavier ( circuit 8042 ) ou GateA20 Changez le clavier ou le chip contrôleur clavier.
7 bips courts Erreur du mode virtuel Carte-mère défectueuse. Changez la carte mère.
8 bips courts Le contrôleur vidéo manque ou la RAM est défectueuse Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique ou enlevez la mémoire de la carte graphique si vous en avez rajouté
9 bips courts Erreur de la ROM du BIOS Réinsérez le circuit DIP du Bios.
10 bips courts Erreur d'accès à la mémoire CMOS Carte-mère défectueuse. Changez de carte mère.
11 bips courts Erreur du cache mémoire externe Level 2 Réinsérez correctement la mémoire cache.
1 bip long + 2 bips courts Erreur vidéo Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
1 bip long + 3 bips courts Erreur vidéo Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
* BIOS Phoenix (versions actuelles) :
Séquence de bips Signification Remède possible
1-1-1-3 Problème de carte-mère ou/et de processeur Faites tester ces deux composants.
1-1-2-1 Problème de carte-mère ou/et de processeur Faites tester ces deux composants.
1-1-2-3 Problème de carte-mère Changez votre carte-mère
1-1-3-1 Problème de carte-mère Changez votre carte-mère
1-1-3-2 Problème de carte-mère Changez votre carte-mère
1-1-3-3 Problème de carte-mère Changez votre carte-mère
1-1-3-4 Erreur dans les 64 premiers KO de la mémoire Testez vos barrettes de RAM
1-1-4-1 Erreur de cache L2 Faites tester votre processeur
1-1-4-3 Erreur d'entrée/sortie Enlevez tous les périphériques inutiles. Si le problème persiste changez de carte-mère.
1-2-1-1 Erreur d'alimentation Testez votre alimentation, et changez-la si nécessaire.
1-2-1-2 Erreur d'alimentation Testez votre alimentation et changez-la si nécessaire
1-2-1-3 Problème de carte-mère Changez votre carte-mère
1-2-2-1 Problème de clavier Vérifiez que votre clavier soit bien enfoncé, et changez-le si nécessaire. Si le problème n'est toujours pas résolu, changez de carte-mère.
1-2-2-3 Erreur dans la ROM du BIOS Flashez le BIOS. Si le problème persiste, changez de carte-mère.
1-2-3-1 Erreur de timer Changez votre carte-mère.
1-2-3-3 Erreur DMA Changez de carte-mère
1-2-4-1 Erreur d'IRQ Débranchez tous les périphériques inutiles.
1-3-1-1 Erreur DRAM Changez de carte-mère
1-3-1-3 Erreur dans le contrôleur clavier Vérifiez que votre clavier soit bien enfoncé, et testez-le. Si le problème persiste, changez de carte-mère.
1-3-2-1 Erreur de carte-mère Changez la carte-mère
1-3-3-1 Erreur de mémoire Testez vos barrettes de RAM
1-3-4-3 Erreur dans le premier Mo de mémoire Testez vos barrettes de RAM
1-4-2-4 Erreur de processeur Testez votre processeur et changez-le si nécessaire.
1-4-3-3 Erreur de cache L2 Testez votre processeur et changez-le si nécessaire.
2-1-1-1 Problème de carte-mère Changez de carte-mère.
2-1-2-1 Problème d'IRQ Débranchez tous les périphériques inutiles.
2-1-2-3 Erreur de ROM Flashez le BIOS. Si le problème persiste, changez de carte-mère.
2-1-3-3 Erreur d'affichage Vérifiez que votre carte graphique est bien enfoncée. Si le problème persiste, testez puis changez-la.
2-1-4-1 Erreur dans la ROM du BIOS Flashez le BIOS. Si le problème persiste, changez de carte-mère.
2-2-1-1 Erreur d'affichage Vérifiez que votre carte graphique est bien enfoncée. Si le problème persiste, testez puis changez-la.
2-2-2-3 Erreur de contrôleur clavier Vérifiez que votre clavier est bien enfoncé puis testez-le. Si le problème persiste changez de carte-mère.
2-2-3-1 Erreur d'IRQ Débranchez tous les périphériques inutiles.
2-2-4-1 Erreur dans le premier Mo de mémoire. Testez vos barrettes de RAM.
2-3-2-1 Erreur de carte-mère Changez de carte-mère
2-4-1-1 Erreur d'affichage Faites tester votre carte graphique puis votre carte-mère.
2-4-2-1 Erreur RTC Changez votre carte-mère.
3-1-3-3 Erreur de carte-mère Changez votre carte-mère.
3-2-1-2 Erreur du contrôleur du lecteur de disquettes et/ou de disque dur Testez d'abord les périphériques concernés et leurs nappes. Si le problème persiste, changez de carte-mère.
3-2-1-3 Erreur de carte-mère Changez votre carte-mère.
3-2-2-1 Erreur de contrôleur clavier Vérifiez que votre clavier est bien enfoncé puis testez-le. Si le problème persiste changez de carte-mère.
3-2-4-1 Erreur de carte-mère Changez votre carte-mère.
3-2-4-3 Erreur IRQ Débranchez tous les périphériques inutiles.
3-3-1-1 Erreur RTC Changez de carte-mère.
3-3-3-3 Erreur de carte-mère Changez de carte-mère.
3-4-4-4 Erreur de carte-mère Changez de carte-mère.
4-1-1-1 Erreur du contrôleur du lecteur de disquettes et/ou de disque dur Testez d'abord les périphériques concernés et leurs nappes. Si le problème persiste, changez de carte-mère.
4-2-4-3 Erreur de contrôleur clavier Vérifiez que votre clavier est bien enfoncé puis testez-le. Si le problème persiste changez de carte-mère.
4-3-3-4 Erreur IRQ Débranchez tous les périphériques inutiles.
4-3-4-2 Erreur du contrôleur du lecteur de disquettes et/ou de disque dur Testez d'abord les périphériques concernés et leurs nappes. Si le problème persiste, changez de carte-mère.
4-3-4-3 Erreur de carte-mère Changez de carte-mère.
* BIOS Phoenix (versions plus anciennes) :
1-1-3 Erreur d'accès à la mémoire CMOS
1-1-4 Échec de la ROM BIOS
1-3-1 Circuit de rafraîchissement mémoire
1-4-2 Erreur de parité dans les premiers 64K
1-3-3 Échec mémoire dans les premiers 64K
1-3-4 Échec mémoire dans les premiers 64K
3-2-4 Contrôleur clavier (circuit 8042)
3-1-1 Échec du circuit DMA
3-1-2 Échec du circuit DMA
3-3-4 Contrôleur vidéo
* BIOS phoenix V 4.0 release 6
1-2-2-3 Checksum BIOS erroné Changez la pile du BIOS
1-3-1-1 Rafraîchissement DRAM Mettez les réglages du BIOS sur FAIL.
1-3-1-3 Contrôleur clavier Changez de clavier
1-3-4-1 Adresses des 1er 512K de DRAM
1-3-4-3 Données des 1er 512K de DRAM
Messages d'erreur au démarrage :
Message Signification Remède possible
CMOS CHECKSUM FAILURE Problème avec la pile plate, remplacez-la.
CMOS BATTERY FAILED Problème avec la pile plate, remplacez-la.
BIOS ROM CHECKSUM ERROR-SYSTEM HALTED Erreur dans le BIOS. Remplacez la puce du BIOS.
CMOS CHECKSUM ERROR - DEFAULT LOADED Erreur dans la mémoire CMOS. Faites un clear CMOS et vérifiez l'état de la pile.
KB/INTERFACE ERROR Le clavier est endommagé ou mal branché.
FDD CONTROLLER FAILURE Erreur du contrôleur du lecteur de disquettes. Vérifiez si la nappe floppy est branchée correctement. Si le problème persiste, changez le contrôleur.
HARD DISC INSTALL FAILURE Erreur du contrôleur de disque dur Vérifiez si un disque dur est présent sur votre système, et si il est correctement détecté. Si vous ne souhaitez pas installer de disque dur sur votre machine, spécifiez-le dans les réglages manuels du BIOS (option à placer sur none)
HARD DISC DIAGNOSIS FAIL Erreur concernant un ou plusieurs disques durs Un disque dur a retourné un code d'erreur, identifiez de quel disque il s'agit et mettez ses données en lieu sûr.
HDD CONTROLLER FAILURE Le système ne trouve aucun disque dur. Vérifiez si la nappe IDE est bien connectée. Si le problème persiste changez de nappe puis de contrôleur.
KEYBOARD ERROR (ou NO KEYBOARD PRESENT) Le système ne trouve pas de clavier Vérifiez que votre clavier soit bien enfoncé. Si il s'agit d'un clavier USB, vérifiez que les ports USB sont activés dans le BIOS.
MEMORY ERROR DURING MEMORY TEST Vérifiez si les barrettes mémoire sont enfoncées correctement.
CMOS SYSTEM OPTIONS NOT SET
RUN SETUP UTILITY Aucun paramètre n'est défini dans le Setup du BIOS. Lancez le BIOS et configurez les paramètres.
CMOS MEMORY SIZE MISMATCH La mémoire déclarée n'est pas physiquement installée.
UNABLE TO INITIALIZE HARD DRIVE (DRIVE TYPE ?) L'unité du disque dur a été mal définie. Passez les paramètres en "AUTO" dans la configuration des disques durs.
KEYBOARD IS LOCKED Le clavier est verrouillé. Déverrouillez-le en mettant la clé dans la serrure présente sur la façade de certains PC et tournez-la. Redémarrez ensuite le PC ou appuyez sur une touche. Pour certaines cartes mères, il vous faut enlever (ou déplacer) un cavalier qui empêche l'utilisation du clavier.
8042 Gate-A20 Error Le contrôleur du clavier (8042) ne fonctionne pas. Essayez de réinsérer le contrôleur correctement. Si le problème persiste changez-le.
CH-2 Timer error Le second timer a un problème Il s'agit d'un conflit causé par un périphérique. Vous pouvez enlever tous les périphériques inutiles et ne laisser que la carte vidéo pour voir quel périphérique cause problème.
Cache memory bad, do not enable cache. Défaillance de la mémoire cache. Désactivez le cache L1 (et L2) du processeur.
Address line short Problème logique dans le décodage d'une adresse mémoire. Le problème peut venir d'une perturbation magnétique. Eteignez et rallumez le PC une minute après.
On board parity error Erreur de parité dans la mémoire de la carte mère. Faites une vérification antivirale du BIOS.
DMA bus time out Un périphérique a monopolisé les signaux du bus pendant une durée supérieure à la durée allouée (7,8 microsecondes). Généralement, le périphérique incriminé est défectueux. Remplacez le périphérique incriminé.
No ROM Basic Aucune unité de boot n'est définie dans le Setup du Bios. Définissez un lecteur sur lequel booter.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 21:10:08
Salut à tous
donc voila j'ai un amis qui depuis quelques jours déjà à des pb avec son pc.
lors d'un reboot son pc ne veux plus demarrer tous les ventilos tourne mais l ecran reste en veille
dés que l'on retire le cable vga l'ecran s'allume et affiche no signal.
deplus on a l'impression d'entendre au bout de 30-40sec 3 bip mais vraiment tres leger.
on a effectué un clear cmos pas de changement
changer avec un carte graphique en état de marche -> pas de changement
changer le pross pas de changement
donc on cale avez vous une idée? merci
p.s:la carte mere est une Asus k8n deluxe
il a aussi un deuxieme pc qui fait la même crise (ecran en veille) et ce depuis le changement de la carte mere et j ai remarquer qu'elle necessite une alim eatx et lui a branché dessus une atx 280W cela viendrais t il de là?
