Démarrage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2006 à 00:20:29
probleme du peut etre à l'os qui est programme pour temporiser son démarage ?
probleme d'alim ?
Verifie si ton alim n'est pas pleine de pousière ou a un condensateur boursoufflé. De meme pour les condensateurs de la CM.
Présise quel Watage pour quelle config ?
Pour le proc, si son radiateur est encrassé il chauffera de plus belle
au demarage, il lui faut peut etre se stabiliser thermiquement ou bine ton alim n'est pas suffissante.
Pense à le nettoyer et surtout pense avant toute manip sur le proc à se meunir de pate thermique pour remplacer la précédente couche entre le proc et le ventil. Et mettre de la pate de qualité.
Marsh Posté le 18-11-2006 à 18:56:02
Mon alim est une 300w, j'ai un pentium 4 à 2.4GH avec carte mère Liteon, 2x256Ko RAM, un HD 40Go 7200t, une carte vidéo ATI Radon 9000, 128Ko, un lecteur DVD et un graveur DVD.
Cela fait 4 ans que j'ai ce pc, et le problème est apparu il y a une bonne année, avec des temps de démarrage très variable ( en moyenne 1 à 2min). Il m'est eu arrivé qu'au bout d'1/4heure, le pc n'est toujours pas démarré. Le bouton de reboot évidemment ne fonctionnement pas, pour essayer de le démarrer je coupe l'alim et le relance.
je ne pense pas que cla puisse venir d'un problème de chauffe du proc, car au contraire, une fois démarré, je peux l'éteindre et l eredémarrer dans la foulée sans problème.
Je vais essayer de jeter un oeil dans mon alim.
Merci et @+
Marsh Posté le 18-11-2006 à 19:46:50
J'ai aussi ce problême, j'ai un Packard Bell
si quelqu'un a d'autres solutions à proposer elles sont les bienvenues. Ce week end j'ai atteind des records, 3 heures sans rien qui se passe, alors qu'avant c'était 5 minutes a peu près, ca le fait depuis un mois environ.
Marsh Posté le 14-11-2006 à 23:10:15
Depuis quelque temps mon pc de bureau me pose des soucis de démarrage.
Lorsque j'appuie sur le bouton de mise sous tension, j'entend immmédiatement le ventilateur de l'alimentation se mettre en marche, mais rien de plus ne se passe pendant un laps de temps qui va de 30s dans le meilleur des cas à plus de 5min dans le pire, auquel cas je coupe l'alim et réappuie sur le bouton de mise sous tension.
Ensuite j'entend l'écran (CRT) se mettre sous tension, le disque dur démarrer et tout fonctionne alors normalement.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème, et pourrait m'aider?
