Problème 1er démarrage PC[résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2006 à 17:31:47
ReplyMarsh Posté le 14-11-2006 à 17:32:58
bin test essai de meter un ancien dd ou une ancienne CG d'autre barete de memoire test ainsi tous les composant de ton ordi
Marsh Posté le 14-11-2006 à 18:14:09
| herve_30 a écrit : mettre les parametres du bios par defaut clear cmos |
J'atteinds pas le bios.
| spetnaz-69 a écrit : bin test essai de meter un ancien dd ou une ancienne CG d'autre barete de memoire test ainsi tous les composant de ton ordi |
Mon ancien pc date de 2002 donc c AGP,SDR-133,...
Le HD, DVD-ROM, ALIM et GPU démarre à l'allumage mais l'ultra-120 reste plus froid que le chipset même ventilo à l'arrêt, c normal ?
Marsh Posté le 14-11-2006 à 19:53:17
clear cmos: regarde la doc de ta carte mère, il y a sans doute un cavalier à déplacer, c'est justement fait pour les(des) cas où on n'atteint pas le bios.
Marsh Posté le 14-11-2006 à 23:26:30
G ôté la pile, essayé avec mon ancien disque dur, l'écran se met automatiquement en veille une fois branché(alors qu'il indique "pas de signal" lorsqu'il est débranché).
Marsh Posté le 15-11-2006 à 18:50:03
J'en ai pas.
Je v envoyer un ptit mail à materiel.net où j'ai acheté la majorité des composants...
Marsh Posté le 15-11-2006 à 22:07:16
essaye d'enlever 1 barrette de ram et de changer de splot celle qui reste..
t'es sur de ton alim ??
Marsh Posté le 15-11-2006 à 23:11:36
| Citation : essaye d'enlever 1 barrette de ram et de changer de splot celle qui reste.. |
change rien
| Citation : t'es sur de ton alim ?? |
S12
Mon avis ça vient soit du GPU ou du CPU(vraiment pas chaud l'Ultra 120).
Marsh Posté le 16-11-2006 à 18:32:29
En réponse à mon ptit mail, matériel.net a proposé plusieurs possibilités dont le fait que je n'avais branché qu'une seule des prises d'alimentations.
CT ça !
(pas au courant que les cartes mères récentes avaient besoin de 2 prises...)
Marsh Posté le 14-11-2006 à 17:20:34
L'écran reste noir...(ventilo GPU reste à fond, et CPU chauffe peu(Ultra 120))
- Intel Core 2 Duo E6400
- Gigabyte GA-965P-DS4
- Corsair TWIN2X2048-5400C4
- Sapphire Radeon X1900 XT 256Mo
- Samsung Spinpoint T133 - 300 Go Serial ATA II
- Plextor PX-130A
- Antec Solo
- Seasonic S12-550
Ecran : LG FLATRON L1720P(trop vieux?)
Une idée ?
Message édité par AKA44 le 16-11-2006 à 18:32:54
