Plus d'affichage, n'y de bip au démarrage!!!
Plus d'affichage, n'y de bip au démarrage!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2008 à 16:30:36
Mon affichage vient de s'éteindre!!! Je n'ai plus rien. J'ai changé d'écran mais rien n'y fait!! De plus,maintenant ça ne bip plus au démarrage.
J'ai essayer de vider la cmos en bougeant le cavalier, quand je le change de place et que je redémarre là ça bip,même plein de fois. Je remet donc le cavalier en place et là plus rien??!!
Je pense que c'est peut ètre la carte graphique,mais comment puis je en être sur? Sachant que la carte est intégré!!!
Marsh Posté le 17-03-2008 à 16:42:54
Salut !
Il faudrait que tu connectes une carte graphique sur ton PC et là tu verras si sa vient de ça... Empruntes-en une à quelqu'un avant d'en acheter une...
Pour l'instant je crois qu'il faut commencer par là....
Marsh Posté le 17-03-2008 à 17:26:43
Je te remercie de ton aide mais je viens de trouver.
C'est une de mes barrettes de ram qui avait grillée!!
Je l'ai changé est tout refonctionne.
Marsh Posté le 19-03-2008 à 12:06:15
Mon PC ne démarre plus,du moins il s'allume bien mais se fige dés le début. Pas de bip. Et je ne plus rien faire!!
J' entend bien le ventillo du process.
J'ai enlever la ram et là ça bip.
Quand je fais un clear CMOS, le PC boot normalement,mais si je redémarre ça recommence.
Quelqu'un serait il d'où se problème peux venir?? Car je n'ai pas envie de faire un clear CMOS à chaque démarrage!!!
Marsh Posté le 19-03-2008 à 12:07:42
Les sujets suivont ont étés fusionnés à ce sujet par DraCuLaX
  • PC ne démarre plus!!
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 19-03-2008 à 12:13:41
Merci DraCulaX,
Mais je précise que c'est un autre pc et que là j'ai un affichage!!
Message édité par Taloche2 le 19-03-2008 à 12:14:35
Marsh Posté le 19-03-2008 à 12:15:26
retire la carte graphique pour voir s il bipe...
Marsh Posté le 19-03-2008 à 12:26:54
Le problème c'est qu'elle est intégrée!!
Marsh Posté le 19-03-2008 à 12:31:38
enleve la ram...
Marsh Posté le 19-03-2008 à 12:38:00
Je l'ai déjà fais et dis plus haut!!
Quand je l'enlève ça bip
Marsh Posté le 19-03-2008 à 12:40:35
combien de bips?
Message édité par Profil supprimé le 19-03-2008 à 12:40:46
Marsh Posté le 19-03-2008 à 12:44:13
Plein!!
Des séries de plusieurs bip à la fois.
Marsh Posté le 19-03-2008 à 12:48:51
1/ ta carte mere a un bios AMI ou AWARD?
2/il faut la description precise, 1 long 3 courts, 3 courts, pleins de courts...
Marsh Posté le 19-03-2008 à 14:20:20
Je ne connais pas le bios de ma carte mère!!
Pour les bip c'est 1 long 3 courts, 3 courts et 1 bip
Marsh Posté le 20-03-2008 à 10:22:35
Que ce passe t'il dave3810??
Mes bip sont si grave que ça!!!
Marsh Posté le 20-03-2008 à 11:48:02
essaie de changer ta ram par une autre ou testes ta ram sur un autre pc...
si c est pas elle c est surement la cg integre qui as pris, donc penser a tester avec une cg en pci express...
Marsh Posté le 20-03-2008 à 14:21:02
Un ptit truc que j'ai oublier de préciser quand le pc  se fige le ventillo du process tourne à mort!!!
Marsh Posté le 20-03-2008 à 14:24:09
testes tout d abord avec une autre ram, ou teste ta ram sur un autre pc...
il faut eleiminer et tester les composants un par un...
