2 barettes qui ne fonctionnent pas en meme temps - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2008 à 20:34:19
Il faut d'abord tester les barrettes avec MemTest avant de chercher autre chose.
Marsh Posté le 17-03-2008 à 09:53:55
| Lepoutou a écrit : Il faut d'abord tester les barrettes avec MemTest avant de chercher autre chose. |
les barettes sont neuves... je vais quand meme essayer mais ca m'etonnerait qu'elles aient un probleme
Marsh Posté le 18-03-2008 à 18:30:52
MemTest n'a rien donné...
toujours personne pour m'aider?
Marsh Posté le 18-03-2008 à 18:35:53
peut etre ton chipset qui supporte pas, mauvais timmings ram ,......
de plus c pas normal d'etre en dual avec 2 ram de taille differente
essaye de mettre des timmings plus bas.
tu as test memtest avec les 2 ram en meme temps ??
sinon, le pc est o/c ?
ou tout simplement incompatible entre elle....
Marsh Posté le 18-03-2008 à 18:45:14
les 2 ram differentes ne sont pas en dual channel
je ne vois pas pourquoi les 2 ram identiques ne seraient pas compatibles entres elles car ce sont exactement les memes, achetées en meme temps c'etait un pack de 2 barettes de 1 Go.
je ne peux pas faire de MemTest avec les 2 barettes en meme temps car Windows ne charge pas, meme en mode sans echec
j'ai pas compris "le pc est o/c"...
Marsh Posté le 18-03-2008 à 19:01:39
haaa c 2 ram de 1go ?
j'avais comprit 1go et ta vieille de 512go
donc si ton pc marche avec un ram de 1 go et pas avec les 2go, tente une maj bios
ton pc est il overclocke sinon ?
| corzerz a écrit : j'ai testé une des 2 barettes avec mon ancienne 512Mo et la le pc plante au moment de choisir le compte d'utilisateur avec des bugs d'affichage... |
comme tu utilise surement la carte video de la carte mere qui a sa memoire partage avec ta ram, ça prouve nettement que c ta ram qui deconne.
- ram hs
- carte mere incompatible.
test si tu peut tes 2 ram de 1go sur un autre pc
tente une maj bios
sinon tu m'as pas repondu : tu as bien fait un memtest de 2-3 pass avec tes 2 go installe ?
Marsh Posté le 18-03-2008 à 19:42:24
g 3 barettes de ram: ma vieille de 512 et les 2 de 1Go que je viens d'acheter
mon pc n'est pas overclocké
ma carte mere est compatible vu que j'ai deja eu 2 x 1 Go en dual channel
je pense pas que la ram soit HS vu que les barettes sont neuves et qu'elles marchent individuellement sur chaque slot
j'ai repondu pour le memtest je peux pas car le plante plante avant le chargement de windows, meme en mode sans echec
comment fait on une maj du bios?
Marsh Posté le 18-03-2008 à 20:01:36
il faut lancer memtest à partir d'une disquette sans windows, il est donc possible de contrôler les barettes.
Michel
Marsh Posté le 18-03-2008 à 20:11:59
ben si ça marche pas, ta carte mere peut ne pas etre compatible avec tes ram (j'ai pas dit qu'elle supportait pas 2go)
et memtest ne marche pas sous windows.
dl une image disquette ou cdrom sur le site et boot avec 1 des 2
http://www.memtest.org/#downiso
Marsh Posté le 18-03-2008 à 21:08:16
essai peut etre ;
1- clear CMOS.
2- Reinstalle Windwos de nouveau.
ok
Marsh Posté le 19-03-2008 à 20:04:51
j'ai reussi a faire un MemTest sur chaque barette individuellement grave a un liveCD de ubuntu
j'ai bien une barette de defectueuse : 345 erreurs repertoriées ---> retour a l'envoyeur
merci pour toutes vos reponses
reste plus qu'a regler le probleme du pc qui se rallume tout seul quand je veux l'arreter
je v tester de flasher le bios ce soir je vous tiendrai au courant
Marsh Posté le 16-03-2008 à 16:40:02
bonjour à tous,
j'ai un probleme avec mes slots mémoires : j'avais une barette de 512Mo et j'ai acheté de barettes de 1 Go de meme marque, memes carateristiques.
chacune marche sur les deux slots de ma carte mere lorsque j'en mets qu'une sur les deux, mais le pc plante lorsque je veux faire fonctionner les deux en meme temps: le pc demarre normalement, il fait ses tests habituels, reconnait bien mes 2 barettes en mode dual channel, mais au moment de charger windows j'ai un ecran noir avec juste un petit underscore qui clignote en haut a gauche de mon ecran et a partir de la le pc ne fait plus rien... j'ai testé une des 2 barettes avec mon ancienne 512Mo et la le pc plante au moment de choisir le compte d'utilisateur avec des bugs d'affichage...
quelqu'un aurait il une idée d'ou cela pourrait il venir?
je precise que les barettes sont bien compatibles avec ma carte mere et que celle ci accepte le mode dual channel...
les 3 barettes testées sont de la ddr sdram pc 3200.
carte mere: ASRock P4i65g
j'ai un second probleme qui dure depuis quelques temps et independant du precedent : (je sais mon pc c'est de la merde mais j'ai pas les moyens d'en changer pour l'instant sinon ca serait deja fait depuis longtemps
lorsque que je veux couper mon pc (donc Demarrer-->arreter) le pc se coupe normalement puis redemarre tout seul au bout d'une ou deux secondes... je suis donc obligé de le couper au bouton à chaque fois, ce qui me plait pas trop.Si quelqu'un avait un debut de solution pour ce probleme aussi... je suis preneur !
merci d'avance
