Ecran bleu au démarrage et reboot [Résolu]
Ecran bleu au démarrage et reboot [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2010 à 09:25:59
Bonjour à tous  :hello:
Bon, je commence à perdre patience avec ce pc, il n'a qu'une semaine mais il ne m'arrive que des merdes :/
Déjà la config:
Asus P7P55 LE
Intel Core i5 760 + Noctua NH U12P SE2
GTX 470 Gainward
2*2Go DDR3 PC16000 OCZ Reaper Edition
SSD Intel 40Go
HDD Maxtor 80Go
Alim Corsair 650W
J'ai déjà grillé une alim de 550W de chez Corsair cette semaine, mais ma malchance ne s'arrête pas là et je crains de devoir changer de ram :/
Je m'explique: Une fois l'alim changée et le pc remonté aux petits oignons, je lance Mafia II et je joue une paire d'heures. A un moment, crash du jeu et de Windows (W7 64Bits) avec le traditionnel écran bleu "vidage de la mémoire physique pour protéger votre ordinateur, si vous voyez ce message pour la première fois, bla bla bla............ erreur 0x0000000008E" (un truc de ce genre);
Bon, je me dis, c'est pas grave, sans doute les pilotes graphiques qui merdent, je vais aller en télécharger de nouveaux.
Sauf que là impossible de redémarrer le pc. Sur le SSD avec W7 en allumage normal, dès que W7 tente de booter écran bleu et redémarrage du pc,
j'ai essayé une réparation, un redémarrage en mode sans échec, un redémarrage avec la dernière bonne config connue, rien ne marche.
En mode réparation, quand il essaie de réparer ou de charger un point de restauration windows, j'ai un ou deux messages d'erreur et plantage ("la mémoire ne peut pas être read" et "la mémoire ne peut pas être written" )
J'ai aussi essayé de booter sur le HDD de 80Go où j'ai une ancienne installation Vista, mais même problème: dès que Windows tente de booter, écran bleu et redémarrage :/
Je n'ai pas encore tenté de réinstaller un Windows des fois que ce soit un virus (j'avais tout de même mis avast) mais j'ai bien peur d'avoir la guigne jusqu'au bout et que ce soit la ram :(
Qu'en pensez vous? je crois que c'est un problème assez commun....
Message édité par Toper Harley1 le 11-09-2010 à 17:42:03
Cox forever (ou plus du tout) ==> (o\_!_/o) <==
Marsh Posté le 11-09-2010 à 09:38:44
Avant de lancer l'installation de Windows, pense a débrancher ta connexion ADSL (enfin le cordon ethernet ça suffira). Ca evitera de chopper un virus d'entrée  ;) Ensuite, tu installes ton antivirus, et seulement après tu connectes ton cordon ethernet.
Maintenant concernant ton soucis... En général, lorsque l'on a un message du genre "vidage de la mémoire....", c'est souvent dû à la mémoire vive... Dans un premier temps, tu peux essayer de retirer 1 barette mémoire pour tester, et si ça plante, tu inverses.
Le fait de remettre ton ancien disque de 80Go avec une ancienne installation de vista et que cela plante aussi, ne me surprend pas trop non plus... Eventuellement, tente une réinstallation de Vista sur ce 80Go a neuf...
Autre test aussi qui peut être fait : MemTest (a graver sur CD)
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 11-09-2010 à 13:26:23
Merci du conseil, je vais vérifier la ram et ensuite j'installe sans le net ;)
Marsh Posté le 11-09-2010 à 14:48:09
Bon, le pc démarre avec une seule barrette de ram, je ne comprends pas que le problème ne survienne que maintenant et pas dès l'achat  :??:
ça voudrait dire que je vais devoir changer une barrette à moins que ça ne vienne de la carte mère :/
Marsh Posté le 11-09-2010 à 16:05:49
Marsh Posté le 11-09-2010 à 16:16:40
teste les ram avec memtest (télécharge ubcd).
si pb de ram, renvoie le kit complet.
Marsh Posté le 11-09-2010 à 17:09:00
Bon, bah il y a forcément un problème vu que je ne peux démarrer avec la deuxième :/
Après l'alim, la ram.....  ça commence à me faire chier ça.... :(
Je vais contacter OCZ pour le retour en garantie :o
Marsh Posté le 11-09-2010 à 17:32:43
Il semble en effet y avoir un soucis avec l'une des mémoires...
Si tu arrives a démarrer avec l'une, mais pas avec l'autre = Mémoire HS, donc retour SAV.
Dans l'interval, ne laisse que la mémoire qui fonctionne... 2Go c'est toujours mieux que 0... Et puis essai tous les programmes dans lesquels ça plantait lamentablement.
Marsh Posté le 11-09-2010 à 17:41:40
Je viens de vérifier avec la barrette hypothétiquement défectueuse seule et j'ai effectivement un message d'erreur et pas de boot:
*** STOP: 0x00000050 (0x000000008F4A68A7,0x00000000000000000000,0xFFFFF8000334F390,0x00000000000000000005)
On dirait des adressages de mémoire en hexadécimal, dans ce cas, c'est retour SAV, merci de votre aide  :hello:
Par contre comme c'était le kit 2*2Go DDR3 PC16000 OCZ Reaper Edition, je vais devoir me passer de mon pc vu qu'il faut que je renvoie les deux pour en avoir deux neuves :/
Marsh Posté le 11-09-2010 à 17:48:09
Tu as quand meme jusqu'à lundi pour en profiter un peu...
Avec un peu de chance, d'ici la fin de la semaine prochaine, tu auras reçu les nouvelles mémoires...
Tu passes par OCZ ou par ton revendeur ?
Marsh Posté le 11-09-2010 à 17:58:23
Bah je viens de tester Mafia II et je crois qu'il lutte un peu avec seulement 2Go :d
Sinon, je passe par le revendeur ;)
Spoiler :
Materiel.net  :whistle:
Marsh Posté le 11-09-2010 à 18:01:00
Il ne doit pas lutter tant que ça quand meme... Mais bon, le principal étant que tout fonctionne maintenant.
Profites en un max avant de ne plus pouvoir l'utiliser et en attendant de pouvoir récupérer des mémoires opérationnelles  ;)
Marsh Posté le 11-09-2010 à 18:03:16
C'est certain, et merci encore  ;)
Marsh Posté le 13-09-2010 à 11:32:59
J ai acheter une carte graphique geforce 470 j ai réinstaller Windows 7 mais des message d' erreur s affiche écran bleu je ne comprend pas pk merci de votre aide
Ma carte mère est une p5q se2 3go de ram ddr2 disque sur 300 go Sata 1000watt aidez moi svp je suis perdu
