Problème démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2008 à 19:47:32
Salut Mati24,
Si tu as la possibilité teste avec une autre carte graphique (si tu te sers d'un chipset graphique intégré à la carte mère, il te faudra sûrement activer la vidéo via le port AGP)
Marsh Posté le 15-04-2008 à 20:32:40
y'a pas de port AGP que des PCI, sinon j'aurais bien essayer...
Marsh Posté le 15-04-2008 à 22:21:19
| Mati24 a écrit : Bonjour  |
Salut mec j'ai ton message c bon aie la foie tout ira bien.La connaissance mene à la sagesse.
Verifie si ton ecran est il branché sur l'unite centrale si oui,verifie si la pile d'alimentation du bios est inserée,essai de voir si carte graphique n'est pas endomagée si oui tu dois la changer,si malgre tout ça zero,emmene l'ecran chez un reparateur peut etre qu'un truc a pete de dans
Marsh Posté le 15-04-2008 à 23:07:55
l'écran marche sur un autre PC
Pour la pile du Bios ça se peut qu'elle soit à changer ? Je peux la récupéré sur un autre PC ?
Marsh Posté le 16-04-2008 à 01:42:35
la pile serta sauvegarder les parametres du bios.
si la pil est hs, a chaque reboot le bios est configuré d'usine.
mais bon, ton écran fonctionne t'il sur un autre pc ? (question conne, mais bon
Débranche tout et rebranche tout..
Démonte la carte vidéo, regarde si les soudures du port ne sont pas fissurée.. sa peu arriver, j'ai connu cela sur des prises péritel des télé..
Control aussi la prise du cable vidéo, regarde si les picos ne sont pas cassés ou tordu..
Marsh Posté le 16-04-2008 à 08:12:06
L'écran fonctionne bien sur un autre PC , mais je vais quand même tester un autre écran tout a l'heure
C'est un chipset vidéo donc pas de carte cgraphique ni moyen d'en mettre une
Marsh Posté le 13-04-2008 à 15:57:13
J'ai réutilisé du matos plutôt ancien pour refaire un PC
La carte mère est une Asus A7SC avec un Athlon mais je ne sais pas quel modèle
Quand je démarre la tour j'ai un bip court qui correspond à un bon démarrage selon le Bios (Award) mais l'écran n'affiche rien, sachant que quand l'écran n'est pas branché c'est indiqué à lécran là il affiche un écran noir (ou rien) avec la LED qui clignote doucement.
Comment faire pour trouver d'où vient le problème ?
