Alim défectueuse ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2008 à 21:29:28
| djfab a écrit : Bonjour à tous, |
Le CPU n'est pas alimenté, normal que ça ne démarre pas.
Marsh Posté le 05-04-2008 à 09:43:13
Oui, ensuite je dis que je branche la prise power 1 et que ça ne démarre pas, même pas le ventilo du CPU ...
Marsh Posté le 05-04-2008 à 10:36:25
Désolé, je n'avais pas compris: "et la ..." [là]
Il y a quelque 20 Leds sur cette CM, et il n'y en a qu'une d'allumée? C'est peut-être plutôt la CM qui a un problème?
Marsh Posté le 05-04-2008 à 12:13:31
Je viens de changer le boiter avec l'alim et j'ai exactement le même problème.
Est-ce que je me serai trompé quelque part ? Je fixe ma carte mère dans le boitier, je branche l'alimentation 24 broches, je branche la prise molex (alimentation PCIexpress), je branche la prise POWER1 (8 broches) alimentant le CPU. Je branche les divers cables powerschitch, hdd led ...
Il n'y a rien d'autre à faire ?
J'allume et la juste la led d'alimentation de la carte mère qui s'allume., les 8 leds groupées s'allument toutes en même temps une fraction de seconde.
J'ai aussi tenté d'allumer sans le cable POWER1, le ventilo CPU tourne et ensuite j'ai branché le POWER1, direct tout s'éteint et on revient au même point.
Est-ce que j'ai pu mal brancher quelque chose, le CPU ... je ne sais pas ... ?
Marsh Posté le 05-04-2008 à 12:25:35
Est-ce que le connecteur POWER 1 doit être débrancher sur j'ai bien un connecteur 24 broches (au lieu de 20 broches) sur la carte mère ?
Marsh Posté le 05-04-2008 à 12:29:49
Non, même avec un connecteur 24 broches, il faut alimenter le processeur - prise ATX12 V baptisée POWER1 sur ta carte mère.
Marsh Posté le 05-04-2008 à 12:31:02
Merci pour ta réponse. Alors, juste avec ce que j'ai branché, c'est pas normal mon histoire ?
Marsh Posté le 05-04-2008 à 12:35:50
| old100 a écrit : |
Si tout est bien branché tu devrais suivre le déroulement du boot avec toutes ces LED.
Tu as essayé CM hors boîtier?
Marsh Posté le 05-04-2008 à 12:38:13
ReplyMarsh Posté le 05-04-2008 à 12:53:24
| djfab a écrit : Je n'ai pas d'autre alimentation pour tester la carte mère. |
Tu en as déjà essayé deux différentes, non?
Marsh Posté le 05-04-2008 à 13:10:44
Oui, mais l'autre je l'ai ramenée, j'ai achangé mon boitier/alim ...
Je vais ramener le tout monté chez le vendeur, j'en peux plus ...
Marsh Posté le 03-04-2008 à 20:11:15
Au montage de mon PC que je viens d'acheter :
- carte mère MSI P35 Neo 2 FIR
- processeur Intel Quad Q6600
- boitier Antec Sonata III
quand j'appuie sur le bouton power, rien ne se passe (ni ventilo, ni led, sauf une led rouge indiquant que la carte mère est alimentée).
Je débranche donc tout ce que j'avais mis et je ne laisse que la carte mère et le processeur dans le boitier.
Je laisse uniquement branché le ventilo CPU, la prise 24 broches, une prise molex (alimentant le PCI Express 16x). J'appuie sur Power et la, le ventilo du CPU tourne mais 4 leds m'indiquent qu'il y a un problème coté CPU.
Il y a en effet une prise POWER1 8 broches que je n'ai pas mis sur la carte mère, celle-ci alimente le CPU.
Et la quand j'appuie sur Power, le ventilo CPU ne tourne pas, aucune led n'est allumée à part la led indiquant l'alimentation de la carte mère.
Un ami m'a dit que ça venait sans doute d'une défaillance de l'alimentation. Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
Message édité par djfab le 04-04-2008 à 10:37:23
