probleme de demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2008 à 15:57:26
Vérifie la pile de ta carte mère et vérifie dans le bios au niveau d'un onglet overcloking qu'il te mette bien overcloking default ou quelquechose comme ca.
Mais vérifie la pile d'abord.
Ca peut etre due aussi a la detection de ta RAM si elle est en manuelle. Il suffit qu'elle soit pas très stable pour qu'il prenne ca pour un overcloking mets bien la detection en automatique.
Marsh Posté le 09-04-2008 à 16:22:14
ma ram est en auto j'en suis sur, et pour la pile je dois verifier quoi exactement?
Marsh Posté le 09-04-2008 à 16:27:32
Bah change la si t'as l'occasion de tester avec une autre.
Marsh Posté le 10-04-2008 à 16:06:55
non j'aurais pas cette possibilitée la, bon enfin pour l'instant ça a l'air d'aller j'ai mis overcloking manual et en standard de + j'ai changé l'adaptateur de mon écran et ça a l'air d'aller pour l'instant il demarre correctement
Marsh Posté le 09-04-2008 à 15:17:39
bonjour
, voilà quand je le demarre une fois sur deux je dirai il s'allume mais l'écran non (je n'entend pas le bip de lancement) donc je l'éteint pour le rallumer et ça marche bien cependant j'ai quand meme un effet bizarre de ce rallumage car il se lance s'arette et se lance quand meme après, et c'est assez aléatoire dans l'ensemble des fois j'ai le premier probleme sans le second ou des fois les deux à la suite comme je viens d'expliquer ce qui est assez bizarre, il marche quand meme mais j'aimerais qu'il démarre normalement
j'ai également le message au demarrage "overcloking failed" alors que j'ai jamais overcloker press f2 to run default press f1 to run setup et du coup je dois regler a chaque fois l'heure et la date quand je suis sous windows
j'ai un probleme en ce moment concernant le demarrage de mon ordinateur, bon meme si je peut démarrer et l'utiliser sans probleme j'ai deux trois soucis que j'aimerais comprendre quand meme
ma config:
carte mere asus p5k deluxe
dual core intel q 6600
2go de ram kingston
geforce 8800 gtx
boitier antec
en vous remerciant d'avance
Message édité par neophus le 09-04-2008 à 15:24:08
je crée un MOD de half life
