Problème démarrage PC
Problème démarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2008 à 11:58:36
J'ai acheté la config suivante :
- Intel core 2 duo E6850
- Carte mère MSI P7N SLI Zilent
- 2Go de ram
- 2CG 9600GT
- ALIM enermax 620w dual PCI express
- Boitier Antec P82
- Raptor seagate 10 000 rpm
losque le PC est monté il ne démarre pas
Tous les composants mis à part l'alim, la CM et le proco ont été démonté.
 --> Même symptôme
Essai avec une autre alim --> Même symtome
Lors du démarrage, on entend les ventilos commencer à tourner 3 secondes, une lumière bleue et rouge clignote sur la CM et après plus rien.
Serait ce la CM qui est morte ?
Merci de vos conseils
Marsh Posté le 24-03-2008 à 12:05:27
Tu as bien branché les prises 4 pins et 24 pins de l'alim sur la cm? La 9600 GT est alimentée?
Sort de la carte mère du boitier en laissant dessus le proco et son ventirad, 1 ram, 1 cg,Fais un clear cmos et regardes si ça démarres.
Message édité par bazooca1 le 24-03-2008 à 12:05:42
Feedback
Marsh Posté le 24-03-2008 à 12:24:16
ca a été fait et toujours rien, les mêmes symptômes
Marsh Posté le 24-03-2008 à 12:26:05
+1 vérifi les alimentation de ta care mére et de tes cg,
ensuite essaye avec une seule cg
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 24-03-2008 à 12:29:31
concernant les CG, il y a les mêmes symptômes SANS les cg.
Normalement sans les cg, l'ordinateur démarre et sonne, ce qui n'est pas le cas chez moi.
Le PC ne démarre même pas une seconde. Les ventilos tournent et s'arrêtent de suite.
Alimentation de la CM est ok
Marsh Posté le 24-03-2008 à 13:23:21
Tu as un speaker connecté à la carte mère? Sans les ram ça bip pas non plus ? Probablement cm HS :/
Feedback
Marsh Posté le 24-03-2008 à 13:28:15
aghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
merci pour vos réponses
Marsh Posté le 25-03-2008 à 10:25:48
petit up d'éclaircissement,
le PC démarre mais rien ne s'affiche à l'écran quand la prise de l'alim (4+4)-PIN CPU +12V n'est pas branchée
Par contre quand celle ci est branchée même symptôme
Avec une autre alim --> même symptôme.
Quelqu'un a une explication ?
Marsh Posté le 26-03-2008 à 00:02:40
dernier éclaircissement
la carte mère était fournie avec un zalman
essaie sur une autre carte mère . Le pC tourne mais rien ne s'affiche, ni de BIP sonore
essaie avec un autre proco. Le PC tourne mais rien ne s'affiche, ni de bip sonore
serait ce le zalman qui a cramé les deux procos ???
