Problème démarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2007 à 09:54:17
Tu n'as pas une autre petite carte graphique en rab pour tester, c'est un pc assemblé ? ( vérifier s'il n'y a pas des points qui touchent la carte mère derrière, sur la plaque métalique ) ![]()
Marsh Posté le 26-11-2007 à 10:08:55
J'ai essayé avec une fx5200 mais ca ne change rien, étant donnée qu'il n'y a pas de chargement au démarrage. Donc aucun affichage.
Marsh Posté le 26-11-2007 à 10:24:13
lorsque tu demarre ton alim tourne quand même ? (il n'y a pas d'odeur de cramé non plus derriere tu as dis ?)
Marsh Posté le 26-11-2007 à 10:30:33
1/debrancher les lecteurs/hdd....
2/tester avec carte mere, cpu, carte video, ram, alim....
3/tester avec une autre alim....
4/tester avec d autres rams...
5/tester avec uen autre carte video...
6/tester cpu et carte mere....
Marsh Posté le 26-11-2007 à 10:31:37
non plus d'odeur de cramé.
Sinon Dave j'ai fait quasiment toute les étapes, les seules éléments que j'ai pas séparé c'est le processeur et la carte mère.
Marsh Posté le 26-11-2007 à 11:30:15
ça sent la surtension avec une alim noname. Demonte ton alim et colle ton nez dessus. Tu verra si tu retrouve cette magnifique odeur. Et qui dit alim HS, dis parfois Proc ou Mobo HS. Croise les doigts...
Marsh Posté le 26-11-2007 à 09:36:43
Bonjour tout le monde,
alors pour commencer depuis le début, dans la journée d'hier en allumant le PC j'ai eu l'impression de sentir une odeur de grillé. J'ai de suite arrêter le PC pour l'ouvrir et vérifié d'où ça venaient mais sans succès. Après avoir enlevé une à une et tout remis je n'ai pas ressentis cet odeur. Enfin après j'ai joué environ 1 heure et j'ai mis l'ordi en veille.
Quand je suis revenu j'ai rejoué environ 30 minutes et en plein jeu fige de l'image et grésillement dans les enceintes (petit grésillement). J'ai voulu de suite stopper le PC avec le bouton ON/OFF sans succès. Du coup, j'ai du coupé sur la multi-prise pour arrêter l'ordinateur.
Depuis pas moyen de le démarrer. L'ordi démarre et les périphériques démarrent (ventilo processeur, carte graphique, lecteur dvd , le voyant de la carte mère est allumée) mais l'écran reste noir et le chargement ne se fait pas étant donnée que le pc ne charge que durant 5 secondes environs alors que si cela était normal il chargerait un dual-boot et enfin Vista.
Donc, j'ai essayé d'enlever chaque pièce une à une mais sans succès. Quand je n'ai rien dans le PC (plus de barrette memoire, carte graphique, lecteur dvd, disque dur, carte firewire) le pc ne charge meme plus au démarrage.
Donc c'est très probable que cela vienne de ma carte mère étant donnée que même le bios n'est pas chargé.
Si vous avez une idée autre d'où ça pourrait venir, merci d'avance.
Config : P4 3GHZ (Prescott)
1 Go Ram en Dual
Gigabyte 6600gt
DD 120go en Sata
Boitier No-Name avec alim 400W
