Crashs à répétition au démarrage
Crashs à répétition au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2005 à 09:59:46
J'ai un problème hardware, que je n'arrive pas à identifier:
Lorsque mon PC est "froid", il a tendance à crasher 2-3 fois avant de réussir à booter Windows XP correctement. L'étape du boot où il crash varie d'une fois sur l'autre. Une fois qu'il a réussi à booter, par contre, il est très stable.
Par "froid", je veux dire: soit le PC était éteint auparavant, soit il revient d'une veille prolongée.
J'ai essayé tout un tas de choses, notamment de ré-installer Windows, sans succès. Ce qui m'amène à la conclusion que c'est un problème hardware.
Ma config:
Barton XP3000+
MSI KT3 Ultra
Inno3d 6800
512Mo PC2700 + 512Mo PC3200
LC Power 420W
J'ai fais des memtests (OK), j'ai essayé une seule barette à la fois.. le problème subsiste.
Mes pistes:
1. l'artic cooling entre le proc et le ventilo est mal mis, et le temps qu'il arrive à température, le ventilo ne fait pas son boulot. D'un autre côté, au premier boot réussi, le proc est autour de 35°C ... donc çà ne devrait pas avoir d'influence, si? (contre 55°C après, en charge)
- l'alim a du mal à délivrer toute sa puissance à froid. Possible?
- un composant de la carte mère défectueux. A noter que le controleur de floppy de la CM ne fonctionne plus, depuis le jour où j'ai mal installé le cordon d'alimentation du lecteur de floppy --> lecteur grillé.. CM aussi?
Voyez vous une autre piste?
Merci pour votre aide.
