ecran fige demarrage a froid
ecran fige demarrage a froid - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2005 à 16:39:09
BONJOUR A TOUS !
Mon ecran se fige apres 1ou 2 mn a froid (a froid veut dire au premier demarrage de la journee ), plus rien ne fonctionne : souris ,clavier ,ecran fige.Je suis oblige de faire un reset (quelque fois oblige de faire un second reset,il se refige) et la le pc fonctionne tres bien ,plus de probleme . IL se fige sous XP ou avant le demarrage d'XP(aleatoire)
MERCI DE BIEN VOULOIR M'AIDER.
carte mere : JETWAY v266b
processeur :AMD atthlon XP 1800+
carte video : ATI radeon 9200 serie
Marsh Posté le 09-06-2005 à 18:38:28
BONJOUR A TOUS !
Toujours personne pour m'aider,ca ne fait rien je repasserai demain,j'attend votre aide avec impatience .
MERCI D'AVANCE !
Marsh Posté le 09-06-2005 à 18:52:45
Déja commence par :
- vérifier qu'il n'y a pas de pb dans le gestionnaire de periphérique
- Remet a zéro les paramètres du bios.
- vérifie que tous tes composants soient bien enfichés
- verifie ton alim
- p'tet la mobo qui est pas de bonne qualité mais la je connais pas cette marque donc je peut pas me prononcer.
Message édité par tafid le 09-06-2005 à 18:52:57
Marsh Posté le 13-06-2005 à 18:23:50
SALUT!
DESOLE POUR LE TEMPS DE REPONSE JE N'ETAIS PAS CHEZ MOI.
 -Gestionnaire de peripherique OK
 -Comment remetre a zero les parametres du bios?
 -Commentverifier l'alim?
 -Qu'est ce que le mobo?
Desole mais je ne m'y connais pas trop,je touche un peu,
Je te remerci de m'aider...
Marsh Posté le 13-06-2005 à 18:43:05
Pour remetre a zero les paramètres du bios tu as 2 choix :
Tu va dans le bios et tu fait "load setup default" ou tu bouge un cavalier sur ta carte mère (mobo = carte mère) la manip doit etre décrite dans ton manuel ainsi que 'emplacement du cavalier.
Pour ce qui est de l'alim essai une alim dont tu est certain du bon fonctionnement genre celle d'un pote.
