Démarrage PC très lent....
Démarrage PC très lent.... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2005 à 17:25:50
Bonjour!
Je me suis fais une nouvelle configuration :
Asus A8V-E Deluxe
Hiper Type R 480W
Point Of View GeForce 6800 GT (PCI-E)
AMD Athlon 64 3500+
Western Digital Caviar 1600JB SE
Corsair XMS DDR 1024 Mo PC3200
Plextor PlexWriter 16/10/40A
et mon problème est le suivant :
Lorsque j'allume mon PC il affiche au bout de qq secondes "Detecting IDE Drives" et il "bloque" sur ce message pendant 30sec ensuite il affiche les résultats (il trouve bien mon disque dur et mon graveur) et là de nouveau après m'avoir affiché ces résultats il "rebloque" pendant 30sec.
J'ai mis à jour le BIOS de ma carte mère (revision 1004), également le firmware de mon graveur (1.05) mais ça n'a rien changé.
J'ai essayé de démarrer le PC en débranchant la natte qui relie le graveur à la carte mère sans résultat.
Me voila donc un peu perdu et ne vois pas quoi faire d'autre....
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Dphilippe
EDIT: Je sais pas si ça a un rapport ou non mais mon graveur a du mal a lire les cds : je met un cd dedans et il se met a clignoté orange 2 fois de suite puis s'arrète 2s et recommence, et ainsi de suite.
Message édité par dphilippe le 09-04-2005 à 17:33:35
Marsh Posté le 09-04-2005 à 20:55:04
Snif aucune personne n'a d'idée sur ce problème? :'(
Marsh Posté le 09-04-2005 à 23:00:31
je pense que c'est la ram qui bug
essaie avec une seule barette
Marsh Posté le 09-04-2005 à 23:13:53
Ben j'ai qu'une seule barette : une de 1024 corsair et je l'ai mise sur le slot B1
Message édité par dphilippe le 09-04-2005 à 23:14:18
Marsh Posté le 09-04-2005 à 23:20:31
debranche le graveur, verifie que ton DD est en maitre et boote dis nous les resultats.
Marsh Posté le 10-04-2005 à 01:03:44
J'ai viré mon graveur en fait il a fais son temps je l'ai remplacé par un lecteur DVD (pionner dvd-116)
Le DD est bien en maitre depuis le debut...
Donc toujours pas d'amélioration malheureusement :(
Marsh Posté le 10-04-2005 à 09:28:15
Peut être que Depyan a raison ... probleme de ram alors :/
Marsh Posté le 10-04-2005 à 10:46:49
Faut jamais mettre 1024 d'un coup.
Marsh Posté le 10-04-2005 à 10:50:29
regarde dans le bios, tu dois  avoir une temporisation pour la detection des disques ....
vire le 30s et mets 0 ou 5 sec
Message édité par lionel57 le 10-04-2005 à 10:50:41
conroe 6700es   coolit freezone  p5w dh deluxe+  2go ddr500 mushkin xp  iram 4go *2 - raptor 74+ raptor 150  + 2*400 xserve   quad sli 7900gx2 -   pcp 1kw quad sli 7900 gx2  ( attends la dfi nf 590 sli intel )
Marsh Posté le 10-04-2005 à 13:13:55
Je ne me rappelle pas avoir vu cette temporisation dans le bios je regarderais a nouveau ...
Mais sinon niveau ram c bizarre car je n'ai aucun autre probleme mis a part celui ci....
Donc vs pensez tjrs que c la ram ??
Marsh Posté le 10-04-2005 à 15:40:31
essaie de faire un reset du bios sinon ...
Marsh Posté le 10-04-2005 à 16:45:13
Je vais essayer de changer de ram pour tester le reboot de la CM sert a rien je pense car en mettant a jour le bios de la CM il a fais un reboot.
J'ai remarque qu'en regardant des films ca saccade légèrement..... ca confirme le prob de ram a votre avis ??
Marsh Posté le 10-04-2005 à 18:40:15
Je viens pour vous donner des nouvelles :
J'ai viré ma ram et j'ai mis une barette de DDR 400Mhz no name et j'ai eu le même problème...
J'ai donc en dernier recours fais un reset du CMOS : résultat AUCUN toujours pareil qu'avant snif.
Voila j'en reviens au point de départ:(
Marsh Posté le 10-04-2005 à 19:51:45
Ben merde ! Y a peut être un problème au niveau du disque dur,  as tu moyens de tester un autre DD ?
Je pense qu'il faut proceder par étape.
Essaie de jeter un oeil sur la boot sequence et met tout sur auto.
Sinon tente de mettre sur une autre nappe IDE le DD pour tester.
Marsh Posté le 10-04-2005 à 20:16:24
Ben voila nisjoe400r tu tapes dans le mille je venais justement venir vous dire que j'ai trouvé solution :
Mon dd avait un jumper en master je l'ai enlevé et pu aucun problème de boot.
Cependant j'ai toujours un problème : mes videos sont légèrement saccadées ainsi que les vidéos du jeu fournis avec ma cg (Prince Of persia warrior within)
Information que je peux vous donner : J'ai installé les codecs video GORDIAN KNOT pack 1.6 (ces codecs sont installés sur mon laptop et j'ai aucun prob avec mes videos.)
Voila si vous avez des idées : Je suis tout ouie =)
Marsh Posté le 10-04-2005 à 20:32:24
et pourquoi sa ?  :heink:
Marsh Posté le 10-04-2005 à 20:34:07
Regarde si t'as pas des virus ou troyen , espions des trucs dans le genre. sinon pour avoir un demarrage plus rapide vas dans demarrer==>executer=>msconfig. tu choisis les parametre a demarrer.sinon regarde t'as memoire virtuelle
Marsh Posté le 10-04-2005 à 20:36:56
J'ai installé mon système hier donc je ne pense pas avoir de virus =)
Et en ce qui concerne les programmes à démarrer j'ai déja fais ce qu'il faut ;)
Enfin niveau mémoire virtuelle rien à signaler non plus.
Marsh Posté le 10-04-2005 à 20:53:02
change de codecs, telecharge les derniers codecs DivX et Xvid. Du reste, regarde si le DMA est bien activé pour ton disque dur, et que ta carte graphique est configurée correctement avec les derniers pilotes
Marsh Posté le 10-04-2005 à 21:36:08
Alors merci nijoe400r pour les codecs je pensais que j'avais les derniers et ce n'était pas le cas donc maintenant pour mes videos c'est bon!!!! (youhou lol)
Pour mon disque dur c'est un Ultra ATA/100 je vérifie à quel endroit si tout est bon ??
Enfin pour la CG j'ai bien mis les derniers drivers de chez NVIDIA (71.84).
Bon plus qu'un problème à résoudre on approche du but :)
Marsh Posté le 10-04-2005 à 22:20:50
Arf il reste un problème ? Lequel ?
Bon pour l'UDMA normalement c'est par defaut mais des fois non (va comprendre  :D ).
Faut aller dans le gestionnaire de peripheriques/Controleurs ATA ATAPIide/Canal IDE (primaire et secondaire)et aller dans les propriétés.
Ensuite selectionner DMA si disponible dans chacun des peripheriques (0 et 1 ici).
Ne pas oublier de le faire pour le Canal IDE secondaire.
Voilou, ensuite tu auras des performances optimales du DD.
Marsh Posté le 11-04-2005 à 01:41:11
Je viens d'aller voir pour le DD et tout est bien mis par défaut donc rien à faire de ce coté.
Pour le dernier prob c'est ca :
"Cependant j'ai toujours un problème : mes videos sont légèrement saccadées (résolu) ainsi que les vidéos du jeu fournis avec ma CG (Prince Of persia warrior within) (non résolu)
Voila en fait la vidéo tourne, stop 1/2s et continue pdt 2s et de nouveau stop pdt 1/2s et ainsi de suite. Et j'ai pas trouvé comment régler cela.
Bon moi je file au lit car il se fait tard :P
Marsh Posté le 11-04-2005 à 10:02:50
C'est quoi le format de ces vidéos de jeu ?
Essaie de prendre la derniere version de Bsplayer (considéré comme le meilleur des lecteur vidéo). Par ailleurs, puisque tu as mis un lecteur DVD, essaie de lire un DVD avec, pour voir si ca viendrait de la vidéo du jeu, ou si ca viendrait de l'ordi lui même (a titre d'info, Bsplayer ne lit pas les DVDs, faut un soft, du style PowerDVD).
Marsh Posté le 11-04-2005 à 10:57:39
Pour info j'ai pris cette référence et j'utilise Bsplayer depuis pas mal de temps =) bon choix en effet lol
J'ai pas eu le temps d'installer de logiciel DVD encore vais le faire et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 11-04-2005 à 11:15:19
Voila apres installation de PowerDVD j'ai lu un dvd : résultat aucun problème.
J'ai ensuite été voir dans le répertoire du jeu les vidéos sont au format .bik j'ai donc pris RAD video tool et la qd je veux ouvrir une video il me dit que ce ne sont pas des video format bink donc je peux pas essayer :p
Marsh Posté le 11-04-2005 à 11:32:02
Je ne pense pas que les drivers de ton lecteur DVD on influence avec le second problème. Cependant il se peut que des drivers pour ce type de problème soient inclus avec ta carte mère...
Marsh Posté le 11-04-2005 à 11:53:34
Essaie d'autres videos, d'autres CDs, c'est peut être qu'un probleme isolé, dans ce cas comme dirait l'autre : tu t'en bas les castagnettes ...
Marsh Posté le 11-04-2005 à 17:23:43
Ben j'ai essayer qq jeu (Riddick, brothers in arms, Far cry) no prob
Mais bon Prince of Persia m'interesse c'est dommage car y a pas mal de video qu'on ne peu Zapper et c vraiment chiant :p
Marsh Posté le 11-04-2005 à 17:47:07
 :heink:
Marsh Posté le 12-04-2005 à 01:21:03
Bon si c'etait moi, je dirais que le problème ne viendrait pas de ton ordi, essaie peut être sur un autre ordi prince of percia qui sait, si ca fait pareil alors tu sauras, sinon, ben vu que c'est un cas isolé, ben perso je laisserais tomber ...  :p
Après si tu veux te rassurer, fait quelques tests avec ton PC : audio, video, DD, proco etc avec les wattmilles utilitaires qui existe si ca te chante  :)
Marsh Posté le 12-04-2005 à 10:55:36
Lol je pense que je vais laisser tomber pour le moment ca prend plus la tete qu'autre chose!
Merci encore pour toutes les reponses apportees!
Marsh Posté le 12-04-2005 à 11:42:10
C'est chiant l'informatique quand ca s'y met j'te comprends  :sweat:
Allez hop, une bonne bière !  [:z-bob]  [:yaisse]
Marsh Posté le 13-04-2005 à 00:45:45
lol c clair =) mais bon la jai pu d'autres problemes donc ca va ;)
Thx pour la boisson lol
Marsh Posté le 13-04-2005 à 01:02:34
ton cd n'est pas rayé car ça me fait pareil avec des divx gravés sur des cd rayés lol
Marsh Posté le 16-04-2005 à 00:36:08
J'ai installé ce jeu sur mon laptop et il tourne sans problème donc pas de souci pour le cd=)
Mais bon mon laptop est pas fais pour jouer :p
