Problème démarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2005 à 13:23:40
| ben84 a écrit : Voilà j'ai transporté mon ordi (je sais pas si cela en est la cause) de chez moi à chez mes parents, je l'ai branché, je le démarre --> Jusque là, nickel. |
Un celeron 600 @ 1030 Mhz !!!!
je me demande vraiment comment il a fait pour tenir. pendant que tu la déplacer est-ce que le ventilo du processeur c'est débrancher ?. puisque tu dis qu'il y a uen odeur bizare, je dirais qu'il a grillé
Et non si ton CPU a grillé tu ne peut pas demarrer ca me parait logique pourtant
Marsh Posté le 07-04-2005 à 13:27:54
| kamikaze8 a écrit : Un celeron 600 @ 1030 Mhz !!!! |
T'inquiète pas pour lui, il fait partie de la série SL4PB (cc0) qui s'overclockait tous assez facilement. Quand au refroidissement, il a un bon ventilateur dessus (GoldenORB) et un gros 12*12 qui prends l'air directement de l'exterieur et qui souffle dessus.
PS : va voir la base overclocking de hardware, tu verras que dans cette serie de Celeron, tout le monde arrive globalement à 1008 Mhz, sans gros système de refroidissement, tout en etant parfaitement stable
Marsh Posté le 07-04-2005 à 13:36:01
| ben84 a écrit : T'inquiète pas pour lui, il fait partie de la série SL4PB (cc0) qui s'overclockait tous assez facilement. Quand au refroidissement, il a un bon ventilateur dessus (GoldenORB) et un gros 12*12 qui prends l'air directement de l'exterieur et qui souffle dessus. |
Ok d'accord je savais pas qu'il pouvait etre o/c autant.
Quand au refroidissement je veux bien croire que le ventilo de 120mm refroidi bien, mais faut encore qu'il soit brancher quand tu a rallumer le PC, parce que s'il s'est debrancher pendant que tu le transportait et que quand tu l'a rallumer il soufflait pas, bah y a des chance pour que ce soit un steak ton processeur maintenant
Marsh Posté le 07-04-2005 à 13:52:25
| kamikaze8 a écrit : Ok d'accord je savais pas qu'il pouvait etre o/c autant. |
J'ai bien fait gaffe quand j'ai remonté le PC je suis pas bete
, et tout etait branché correctement.
De plus, je le sais par experience, quand il chauffe trop il me fait une erreur Windows avec ecran bleu, et je suis bon pour un reboot. Mais là il s'est éteint direct.
Etant donné que la carte mere est plutot vieille, j'ai opté pour ca en 1er.
De plus, tout est en pièces détachées, et je ne remarque rien visuellement sur le processeur, qui puisse indiquer qu'il ai cramé. A moins que ca ne soit pas visible directement...
Marsh Posté le 07-04-2005 à 13:54:41
Bon bah now il te reste plus q'une chose a faire.
Ttrouver une personne qui te laisserait essayer tes composants 1 PAR 1 dans sont PC jusqu'a trouver le/les composants qui sont morts
Marsh Posté le 07-04-2005 à 15:36:55
| kamikaze8 a écrit : Bon bah now il te reste plus q'une chose a faire. |
Ca veut dire que je dois trouver une personne qui une carte mère pour Celeron sur Socket 370, voire sur Slot 1 avec mon adaptateur...
cho cho
Merci quand meme
Marsh Posté le 14-04-2005 à 14:09:57
Bon pour les personnes à qui ce problème pourrait arriver, sachez que j'ai eu pas mal de chance, j'ai racheté une 6163 pro à quelqu'un du forum, installé ce midi, et tout est rentré dans l'ordre.
C'etait donc la carte mère qui est morte, mon Celeron 600@1035 Mhz se porte lui tjs aussi bien
(si j'te jure kamikaze8
Marsh Posté le 07-04-2005 à 13:20:20
Je m'en vais 5 min, je reviens et là l'ordi est éteint, avec une odeur bizarre
J'essaye de le redemarrer, et là, le PC s'allume meme pas 1/2 seconde et s'eteint tout de suite (j'ai à peine le temps de voir mon néon bleu s'allumer).
J'ai fait le test en changeant d'alim, pour etre sur que le problème vienne pas de là : ca fait pareil.
J'opterai pour la carte mère en priorité, après pour mon adaptateur FC-PGA et ensuite mon Celeron 600 overclocké à 1030 Mhz. Mais si c'etait le processeur, ca démarrerai quand meme non ?
Selon vous, est-ce bien la carte mère ?
Message édité par ben84 le 07-04-2005 à 13:20:52
